nuBox 481 Tieftöner extrem leise - Fehlersuche
Nuubi
Beitrag von Nuubi »
Hallo liebes nuForum,
da ich in der Vergangenheit hier schon Rat und Hilfe bekommen habe und ich immernoch überzeugter Nubert-Nutzer bin, wende ich mich erneut an euch:
Nachdem ein Paar DJs meine nuBox 481 (an Onkyo 9377) längere Zeit mit sehr hohem Pegel und vermutlich auch noch übersteuertem Signal eines Mixers gefüttert haben - hat der Verstärker abgeschaltet.
Seit dem ist bei einer der zwei Standboxen der Tieftöner kaum/nicht mehr zu hören. Dreht man etwas auf, schaltet der Verstärker sofort ab.
Ich dachte zuerst, der komplette TMT der einen Box sei defekt - mit dem Ohr direkt am Treiber hört man ihn aber eindeutig "normal" arbeiten.
Äußerlich lässt sich auch kein Schaden erkennen und die zweite Box funktioniert ganz normal.
Laptop mit Traktor => NI Soundkarte => A&H Xone:4D => (weiterer, billiger Mixer zwischengeschaltet) => A&H 4D => Onkyo
Dass der Einsatzbereich der Hifi-Komponenten hier verfehlt wurde, ist mir bewusst.
Ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig bei der Fehlersuche helfen. Die Haftpflicht der Kollegen stellt sich momentan quer und Schwäbisch Gmünd ist für mich nicht gerade um die Ecke. Würde den Fehler etwas eingrenzen wollen und dann, jenachdem, selbst etwas versuchen oder mal einen Hifi Laden in Darmstadt dranlassen - bevor ich die Box verschicke...
mit freundlichen und sonnigen Grüßen
Nuubi
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Re: nuBox 481 Tieftöner extrem leise - Fehlersuche
Beitrag von Stevienew »
Vertausche mal die beiden LS. Möglicherweise liegt ja auch ein Defekt des Verstärkers vor.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Nuubi
Beitrag von Nuubi »
Den Verstärker konnte ich durch Testen an einem 2., durch vertauschen von rechts/links und durch Ferndiagnose des Nubert Technikteams, ausschließen. Ich werde wohl mal einen Kostenvoranschlag von einem Laden in der Nähe machen lassen...
lg
Stevienew
Da würde ich aber vor Auftragsvergabe nochmals mit der NSF Verbindung aufnehmen!
Je nach Diagnose kommst Du da vielleicht besser weg.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Nuubi
Beitrag von Nuubi »
Danke für den Tipp!
Versand hin und zurück zu Nubert würde um die 35 € kosten - aber ich wollte mir die NSF sowieso einmal anschauen (und mich für den PC Einsatz neu orientieren).
Ich denke, die 2 bzw. 4 Stunden Fahrt lohnen sich in jedem Fall.
lg
palefin
Beitrag von palefin »
hast du jetzt die NSF angerufen oder eine mail geschrieben?
sieht man mal wieder... Boxen ans Limit treiben... bis zum Abschalten des Verstärkers... :?
Liegt sicher an defekten Teilen der Weiche... vermute ich mal.
Stevienew
Nuubi hat geschrieben:Danke für den Tipp!
lg
letzteres ist immer eine gute Idee.
Je nach Schaden brauchst Du vielleicht die Box garnicht einzuschicken, sondern kannst das "Ersatzteil" selbst einbauen.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Nuubi
Beitrag von Nuubi »
Genau das wäre der optimale Fall. Habe ein zweites mal telefoniert.
Ich werde mir einen passenden Torx besorgen, um den Treiber mal direkt zu testen.
Ein Defekt der Frequenzweiche sei sehr unwarscheinlich.
Danke für die Unterstützung. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß/die Box wieder heile ist.
lg
palefin
ok, warte drauf... 8O
Marcel123
Been thanked: 3 times
Beitrag von Marcel123 »
Nuubi hat geschrieben:Ich werde mir einen passenden Torx besorgen, um den Treiber mal direkt zu testen.
Noch nicht mal anständiges Werkzeug hat der Junge daheim..... :sweat:
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
