Frequenzregler AW-1000: Wo liegen 80Hz?
- Newbie
Darf ich die Frage hier noch einmal posten? Ich bin mir wirklich nicht sicher, mit welcher Einstellung am Regler ich ein Trennung bei 80Hz erreiche:
Meine Verwirrung nimmt zu. Wenn ich mir das Datenblatt des SM-310 anschaue, fällt der Frequenzgang bei Stellung "links" bei 30Hz, bei Stellung "13 Uhr" bei 50Hz und bei Stellung rechts bei 85 Hz ab. Wenn also die NuLine 30 erst bei 80Hz einsetzen, muss ich den Frequenzregler doch fast auf den "rechts" stellen, um einen linearen Frequenzgang zu erzielen. Wieso wäre dann 80Hz eher bei 11:00 Uhr? Ich verstehe auch nicht, weshalb im Datenblatt des AW-1000 der Bereich zwischen "links" und 12:00 Uhr als Bereich für die hochwertige Hi-Fi-Wiedergabe angeben wird. Daraus folgere ich, dass Einstellungen über 12:00 Uhr hinaus nicht empfehlenswert sind.
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
- Master J
- Been thanked: 9 times
Du musst auch gucken, wie schnell er abfällt.
Und die 80 Hz Trennung der nuLine 30 ist ja nicht kerzengerade nach unten.
Das "Tal" dazwischen (wenn beide schon abfallen) füllt sich durch die Überlagerung wieder auf.
An meinem Regler:
Links steht: 40 Hz
Rechts steht: 150 Hz
Das macht bei mir auf 12 Uhr: 95 Hz.
Jochen
An meinem Regler:
Links steht: 40 Hz
Jochen
der "Übergangspunkt" von einem Chassis zu einem anderen innerhalb einer Lautsprecherbox liegt (wenn die Phasenlage der Chassis "stimmt"), bei minus 6 dB.
Genauso verhält es sich bei Ankopplung eines Subwoofers.
Die "-6 dB Punkte" des AW-1000 liegen bei Frequency "links", "13 Uhr", "rechts" bei 55, 85, 150 Hz.
Der rechte Anschlag des Frequency-Reglers ist überwiegend für den Einsatz am "Sub"-Ausgang eines Heimkino-Receivers gedacht. - Oder aber für sehr kleine Satelliten (noch deutlich kleiner als z.B. DS-50).
Die Flanken-Steilheiten des Filters, der mit dem Frequency-Regler eingestellt wird, beruhen auf sehr vielen "Kombinations-Tests" mit den unterschiedlichsten Satelliten-Boxen und auch größeren Standlautsprechern.
Gruß, G. Nubert
Gruß, G. Nubert
- Newbie
Wow, besten Dank für die schnelle Antwort. Habe gerade das OK von meiner Frau bekommen, das Wohnzimmer neu zu gestalten. Werde aufgrund der Raumform (5x5x2.40) wohl nie eine ideale Verteilung hinbekommen, aber gegenüber den NuLine 30 und Sub im (massiven) Einbauregal gibt es schon noch bessere Orte.
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum steht dann auf der Skala am linken Anschlag 40 Hz und nicht 55 Hz? Und da ich meinen Subwoofer am Sub-Ausgang meines AV-Receivers betreibe sollte ich den Frequency Regler ganz nach rechts drehen? Im Setup meines Receivers kann ich für die nuLine 100 jedoch nur zwischen Large und Small wählen. Bei welcher Frequenz steigt der Sub denn dann ein?:?G. Nubert hat geschrieben: Die "-6 dB Punkte" des AW-1000 liegen bei Frequency "links", "13 Uhr", "rechts" bei 55, 85, 150 Hz.
Gruß, G. Nubert
Grüße vom Nominator
Das mit dem Subwooferausgang hängt auch vom Receiver ab. Abgesehen davon gibt es zu dem Thema auch sehr kontroverse Ansichten hier im Forum. Da hat jeder so seine eigene Meinung.
Ekkehart
Herr Nubert meint mit links auch 9 Uhr und nicht Anschlag linksNominator hat geschrieben: Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum steht dann auf der Skala am linken Anschlag 40 Hz und nicht 55 Hz?
Ekkehart
- tiyuri
AW 1000
Trennfrequenz vom linken zum rechten Anschlag näherungsweise linear verläuft:
(f' - f) / (t' - t) = (150 - 40)Hz / (17 - 7)h = 11 Hz/h
10:38 Uhr
- f = 40Hz @ t = 7Uhr
- f' = 150Hz @ t' = 17Uhr
- 07 Uhr : 40 Hz
- 08 Uhr : 51 Hz
- 09 Uhr : 62 Hz
- 10 Uhr : 73 Hz
- 11 Uhr : 84 Hz
- 12 Uhr : 95 Hz
- 13 Uhr : 106 Hz
- 14 Uhr : 117 Hz
- 15 Uhr : 128 Hz
- 16 Uhr : 139 Hz
- 17 Uhr : 150 Hz
Zuletzt geändert von tiyuri am So 3. Jun 2007, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hi!
Leider läuft der Regler nicht annähernd so linear, wie tiyuris Tabelle vermuten lässt.
Bei meinen beiden AW 1500 (bei den anderen Nubert-Woofern dürfte es ähnlich sein) haben Bass-Oldi und ich zum Beispiel praktisch keinen Unterschied im Frequenzgang zwischen den Stellungen Linksanschlag und 9 Uhr gemessen.
Man sollte die Skalierung also nicht so ernst nehmen.
Siehe dazu mein Posting im Thread "nuLine 100 und AW-1000 - Frequency und magnetische Stahlung?", dort sind die Frequenzen sowie deren Herleitung aufgeführt.tiyuri hat geschrieben:Ein Intervall von einer Stunde entspräche elf Hertz, sofern der Zuwachs der Trennfrequenz vom linken zum rechten Anschlag näherungsweise linear verläuft:
(f' - f) / (t' - t) = (150 - 40)Hz / (17 - 7)h = 11 Hz/h80 Hz
- 7 Uhr :: 40 Hz
- 8 Uhr :: 51 Hz
- 9 Uhr :: 62 Hz
- 10 Uhr :: 73 Hz
- 11 Uhr :: 84 Hz
- 12 Uhr :: 95 Hz
- 1 Uhr :: 106 Hz
- 2 Uhr :: 117 Hz
- 3 Uhr :: 128 Hz
- 4 Uhr :: 139 Hz
- 5 Uhr :: 150 Hz
10:38 Uhr
(mal unabhängig von den -6dB Punkten)
greetings, Keita
- tiyuri
Danke Koala, für den a-ha Effekt - lineare Zusammenhänge haben mit Frequenzen eher selten etwas zu tun!
Dennoch sind die 40 Hz bei meinem Sub auf 7 Uhr & 150 Hz auf 17 Uhr. Ich habe mir die Mathe aus dem
anderen Thread mal angesehen etwas vereinfacht.
Zuletzt geändert von tiyuri am So 3. Jun 2007, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
