Geeigneter Vorverstärker für Subwoofer AW-441
- gerade reingestolpert
Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem kompakten Vorverstärker, um meinen DVD-Player (Denon DVD-1930) dann über diesen direkt an den AW-441 anzuschließen. Sprich: ich will die Endstufe vom AW-441 nutzen. Am liebsten hätte ich von der Größe her so etwas wie den NAD PP 2E. Wäre dieser für diesen Zweck geeignet (laut Beschreibung eigentlich nur für Phono), oder muss ich einen anderen wählen? Hat jemand eine Empfehlung?
ANMERKUNG: Will keine x-hundert oder -tausend Euro ausgeben. Alles bis 200 Ucken ist ok.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß, der Pflücker
Gruß, der Pflücker
Zuletzt geändert von Bananenpflücker am Mi 22. Apr 2015, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 29 times
Re: Geeigneter Vorverstärker für Subwoofer AW-441
Schau mal bei Project......PreBox SE
Kostet aber so gut 300€.
Grüsse............Alfred
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Eventuell die Pro-Ject Pre Box S . Die gibt es für rund 250,- Euro.
- Gabi mag Mukke
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
...und was versorgt die Satelliten bzw die anderen Boxen?
Laut AW-441-Handbuch kann ich kleine Boxen (nubox DS-301) direkt an den Highlevel-Output anschließen. Genau das habe ich vor => 2.1-System. Aber den DVD direkt an den Line-In funzt natürlich nicht. Da braucht's halt 'nen Vorverstärker.
Zu den Pro-Ject Pre Boxen: die sollen doch rauschen ohne Ende?!
- urlaubner
Ähhh, dass Du Dich da mal nicht vertust!Bananenpflücker hat geschrieben:Laut AW-441-Handbuch kann ich kleine Boxen (nubox DS-301) direkt an den Highlevel-Output anschließen. Genau das habe ich vor => 2.1-System.
Du kannst Lautsprecher an den Highlevel output anschließen, dazu muss aber ein Endverstärker an den Highlevel input hängen. Der Sub an sich ist kein Endverstärker für externe Lautsprecher. Du brauchst einen Vollverstärker, am besten mit pre-out l/r für den Sub oder einen sub-out
- Fly
- Been thanked: 2 times
Es wird am HighLevel Out ausschließlich ein per HighLevel In eingespeistes, verstärktes Signal weitergeleitet - abgefiltert unter ca. 110Hz.
Du brauchst ZWINGEND einen klassischen Verstärker um passive Boxen anzusteuern oder du nimmst die aktiven nuPros!
alles per Plex an Samsung TV
@Bananenpflücker
Hallo und willkommen im NuForum!
Warum nimmst du nicht den Line-Out des Denon-DVD-Players, den kann man doch ohne Probleme in den Line-In des AW-443 stecken?!?
Selbst der 5.1 Pre-Out des Denon (der Denon hat bereits einen eigenen Vorverstärker!) müsste gehen (wie der User g.vogt letztens erst aufgeklärt hat).
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Danke schon mal an alle für die Hinweise. Ich verstehe die Anmerkung auf Seite 5 der Gebrauchsanweisung zum AW-441 zu "High Level Output" nach wie vor so, dass kleine Boxen über den Subwoofer gespeist werden können. Sonst würde die Erläuterung, diese über Lautsprecherkabel direkt an den SW zu hängen doch gar keinen Sinn machen (letzter Absatz oberhalb der technischen Specs).Weyoun hat geschrieben:@Bananenpflücker
Hallo und willkommen im NuForum!![]()
Gruß, Martin
@Martin: Guter Hinweis mit dem 5.1-Output. Werde ich mal probieren. Der herkömmliche Line-Out funzt nicht. Habe ich schon versucht! Da kommt aus den kleinen Boxen nichts raus.
Es steht bei High Level Output doch explizit da: wie Abb. 1a!
Und damit Anschluss des Subwoofers an einem Vollverstärker bzw. Endstufe.
Schreibtisch: 2 x nuPro A-200
Sofa-Ecke: F nv3, C+R nv5, AW-13 an Yamaha AV-R 1800
