AV-Receiver mit A/B-Schaltung
wird immer mal wieder gefragt, ich bin mir aber nicht sicher, was aktuell Stand der Dinge ist.
Situation: großer Wohn-/Essbereich, zwei Lautsprecher im Wohnbereich neben dem TV und zwei LS im Essbereich in der Nähe des Tisches, einen Sub, der für beide Lautsprecher-Paare verwender werden soll.
Ich möchte nun die Option haben, nur die LS im Wohnzimmer (+Sub) zu nutzen (A), nur die LS im Essbereich (+Sub) (B) oder aber auch alle vier Lautsprecher + Sub. Ist sowas über die Zone-Funktion machbar? Habe gelesen, dass in Zone 2 oft nur reines Stereo wiedergegeben wird, bei den günstiger Pioneers ist das z. B. auch so.
Gibt es denn überhaupt A/V-Receiver mit klassischer A/B Funktion? Die Sonys scheinen sowas zu haben, da bin ich mir aber auch nicht 100% sicher. Oder man bräuchte eine Zone 2, die sich korrekt konfigurieren lässt, so dass z. B. der Sub mitkläuft. Ein Stereo-Receiver würde eig. sogar reichen, ich brauch aber einen HDMI-Anschluss mit ARC, um den Ton vom TV zum Receiver zu bekommen, wenn ich keine Kabel durchs Wohnzimmer legen will...
Irgendwelche Tipps?
Irgendwelche Tipps?
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Re: AV-Receiver mit A/B-Schaltung
hallo,
hab gerade mal nachgesehen... beim Marantz SR5007. BDA S122 danach kann man nach entspr. Zuweisung auch A und B als zu spielende Frontlautsprecher auswählen. Nat. auf die Impedanzhinweise achten als Warnung.
Bei Denon wusste ichs von meinem alten. Wies bei den neuen ist, müsstest du mal in den BDAs nachschauen unter
Endstufenzuweisung Speaker A/B
Dürfte bei den anderen Marken sicher auch gehen.... bei entsprechender Auswahl.
Der Marantz NR1605 sieht interessant aus... lt. BDA kann der das auch, er ist kompakt und hat auch alle wichtigen Netzwerk- und Streaming-Funktionen
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
das schon, aber er hat nat. nicht die Leistungsvermögen der großen... Außer, du hängst ne Endstufe an die Front- PreOut... Denn die 681 will sicher ordentlich gefüttert werden...
Ich hatte den bis vor kurzem auch. War aber nur die Nuju40 dran.
Die 681er bleiben am Sony, an den Marantz sollen vier nuBox WS-103 und ein kleiner Sub (fürs Wohnzimmer). Das sollte er auf jeden Fall schaffen, denke ich Die großen sind mir dann schon wieder zu teuer, da die Anlage nur fürs Wohnzimmer gedacht ist, die dicken Brocken kommen später ins richtige Heimkino.
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
na dann. Nur zu. Ist aber immer noch ziemlich teuer.... Neu so knapp 500€ oder?
Ja leider, 100€ weniger hätten es auch getan :p ABer man muss das nehmen, was es gibt und froh sein, dass man püberhaupt was passendes findet ^^
Ich schau mal noch ein wenig und ruf am Montag mal noch bei Pioneer an, vielleicht finde ich noch was günstigeres...
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
du willst also wie ich vermute, vom "neuen" per Front PreOut zum gesuchten Atm und von der zum Sony (als Endstufe) mit den beiden 681ern?
Dann achte darauf, dass die Pios auch Front PreOuts haben. Haben die kleinen nämlich kaum... Und achte drauf, ob die auch die gesuchte A/B und A und B Schaltung haben... Ab der 9xy Serie haben die es aus meiner Erinnerung raus.
Wäre auch ne Idee
Nee geplant ist es so, dass (wir haben neu gebaut) die 681er und der Sony ins spätere Heimkino wandern, bis ich mal irgendwann genug Geld für ein schönes Atmos-System zusammen habe. Solange bleibts erstmal bei der Stereo-Kombi, ergänzt um ein ATM. Das eh nur Stereo ist, hängt ich das ATM einfach in die Cinch-Verbindung zwischen Blu-Ray-Player und Receiver.
Der gesuchte AVR soll ins Wohnzimmer und dort den TV und den Wohnbereich befeuern (ein großer Raum). Ich hab bei der Planung leider nur ein HDMI-Kabel in der Wand berücksichtigt, also vom AVR zum TV. Wenn ich also jetzt das TV an den Blu-Ray-Player hänge, dann kann ich normales TV nicht über den AVR hören. Um den Ton zum AVR zu bekommen, besteht nur der Weg über den HDMI ARC, sonst hätte auch ein klassischer Stereo-Amp mit A/B gelangt. Oder ich habe extrem viel Glück und der Elektriker kriegt in das HDMI-Schutzrohr noch ein TOSLINK eingezogen, dann könnte ich den TV per Toslink an einen modernen Amp mit digitalen Eingängen hängen. Das wär die allerbeste Variante, glaube aber nicht dran ehrlich gesagt.
Denon AVR-X4500H
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
Rotel RB-1552 MKII
Panasonic DP-UB9004
EPSON EH-TW9400
