AW-600 Lautstärke/Einstellungen nach dem Einmessen
- Newbie
Hallo Leute, habe seit wenigen Tagen einen AW-600 (dazu 2x 84 / CS-44 / 2x 24) bei mir stehen und diesen mit meinem Yamaha RX-A 830 eingemessen. Das Gerät funktioniert auch einwandfrei, jedoch machen mich die Messergebnisse stutzig. Nach Studium des Forums und der Bedienungsanleitung habe ich folgende Einstellungen am Gerät getroffen:
- Auto On 1
- Low Cut 0
- Soft Clip 1
- FreqSat 199
- Phase 180
- FreqSub 199
- Lautstärke 15 (wurde explizit in der Anleitung erwähnt, wenn man den AVR einmessen lässt)
[Die Anzeige auf dem Display zeigt den Grad der Lautstärke-Dämpfung und ist in (minus) dB-Werten geeicht. Sie erstreckt sich von »55« (also -55 dB, leiseste Einstellung) bis »0« lauteste Einstellung). Soll die automatische Einmessung von Surround-Receivern verwendet werden, kann als typischer Ausgangswert »15« voreingestellt werden.]
Auf jeden Fall hat der Receiver mir den Sub mit - 10 db eingemessen, dies ist die Minimaleinstellung und geht bis Maximal + 10.
[Die anderen Lautsprecher sind alle bei + 1-4 db gelandet, auf Large und Trennfrequenz 60 Hz. Habe sie dann lediglich alle auf Small gestellt]
Habe zwischenzeitlich mal am Sub die Lautstärke auf 20 gestellt, wird auch mit - 10 db gemessen. Das gleiche wenn ich ein anderes Sub-Kabel nehme, habe mein altes Mono-Cinch durch ein neues Y-Kabel gewechselt.
Was ist da los, irgendwo ein Fehler? Oder verschenk ich da irgendwo Potential?
- Auto On 1
- Low Cut 0
- Soft Clip 1
- FreqSat 199
- Phase 180
- FreqSub 199
- urlaubner
Re: AW-600 Lautstärke/Einstellungen nach dem Einmessen
Sub leiser stellen, so dass er zwischen -5 bis 0 dB eingepegelt wird!
- Feryl
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
In der Anleitung vom AVR wird meist von halber Lautstärke beim Sub gesprochen. Das ist so bei 36 meine ich. Bei mir ist mit 36 zumindest +1db rausgekommen.
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
ich hatte sogar nur etwas über 40....
- Newbie
Gut, hatte ich mir fast gedacht. Schön wenn alles so einfach wäre!
Ist es doch eigentlich auch. Bei meinem Einmessergebnis kam dann -3dB für den Sub raus. Angeschlossen ist er mit einem Y-Kabel und er geht wirklich sehr zuverlässig mit an. Von daher taste dich einfach an ein, für dich passendes Endergebnis ran. Optimal ist es natürlich, wenn der Woofer mit 0dB oder +1dB konfiguriert ist. Denn je nach Material und Lautstärke, kann ein -x dB-Wert für das Auto-On zu wenig sein.Franconian hat geschrieben:Gut, hatte ich mir fast gedacht. Schön wenn alles so einfach wäre!
Gruß und viel Spaß mit dem AW
Flo
- Newbie
So hat geklappt. Hab ihn auf 34 gestellt und er ging mit + 0,5 db raus.
gut.
Jetzt kannst du dir ja die 4 Presets anlegen, in denen du bei Musik den Pegel etwas anheben kannst.
Ich komm da zB bei ca. 22 gut klar.
TOPFranconian hat geschrieben:So hat geklappt. Hab ihn auf 34 gestellt und er ging mit + 0,5 db raus.
- Has thanked: 17 times
Franconian hat geschrieben: Di 28. Apr 2015, 13:48 Hallo Leute, habe seit wenigen Tagen einen AW-600 (dazu 2x 84 / CS-44 / 2x 24) bei mir stehen und diesen mit meinem Yamaha RX-A 830 eingemessen. Das Gerät funktioniert auch einwandfrei, jedoch machen mich die Messergebnisse stutzig. Nach Studium des Forums und der Bedienungsanleitung habe ich folgende Einstellungen am Gerät getroffen:
- Auto On 1
- Low Cut 0
- Soft Clip 1
- FreqSat 199
- Phase 180
- FreqSub 199
[Die
Low Cut 0 ?... also bei meinen kann ich nur 30 oder 20 einstellen ? Wie meint er das mit 0.
2x Front die Nubox-380
1x Center den NuBox-CS411
2x Surround Link, Rechts die NuBox-WS 103 mit Nuline Abdeckung /selbst Gemacht.
2x Als Back Surround die NuLine-WS12
1x SUB den NuLine-Aw 600
Yamaha RX-A-1080 AV Receiver
TV: Sony XR-65A80J
TV: Sony XR-65A80J
