Hilfe bei Aufstellung Rear Speaker
- Brién Dadur
- gerade reingestolpert
Ich bin im Moment etwas ratlos was die Aufstellung angeht. Wie man auf den Bildern erkennen kann ist die Situation nicht unbedingt ideal. Ein Stück hinter dem Sofa direkt an die Decke? Oder auf einem Ständer direkt hinter dem Sofa? An der hinteren Wand ist auch nicht wirklich Platz. Die Schränke sind nicht wirklich umzustellen. Kaufen möchte ich mir ein Paar Nubert nuLine 24.
Re: Hilfe bei Aufstellung Rear Speaker
ich würde stative nehmen und die nl24 mit etwas abstand hinter die couch stellen
man muss dann halt mit der tür eni wen ig aufpassen
gibt es für den aw-600 in der ecke einen bestimmten grund?
- Brién Dadur
Die Lösung mit dem Stativ scheint auch mir die sinnvollste zu sein. Oder die Lautsprecher nicht stehend sondern quasi liegen ein Stück hinter dem Sofa an die Decke schrauben und leicht anwinkeln Richtung Hörplatz? Klingen die noch vernünftig so dicht an der Decke? Der aw-600 hat vorn leider keinen Platz. Ich habe eine Bodenleinwand. Vor der Leinwand geht nicht wirklich, und an den Seiten ist auch kein Platz. Ich hatte ihn zum testen auch mal vor der Leinwand stehen, klang allerdings auch nicht besonders.
Links an der Seite steht eine Kommode, links vom Front ist die Ecke.
das problem ist, dass man so einfach die lautsprecher gar nicht an die decke bekommt, da die gewinde dafür nicht ausgelegt sind (steht auch in der BDA)
ich würde die ls, wenn ich allein bin immer auf ohrenhöhe richten und wenn ein paar mehrleute hören knapp darüber
- Findet Frodo
Also ich würde sie hinten an die Wand schrauben, etwa in 1,60 m Höhe bzw. ca. 30 cm über dem Ofen. Der über dem Ofen mit ca. 15 cm Abstand zur Seitenwand, der andere rechts neben dem Schrankmonster mittig in den Raum bis zur Dachschräge.
Ist zwar auch nicht wirklich ideal wegen den Ecken, aber allemal besser als zu nah am Sofa. Dort wirst du sie immer gleich raushören bzw. wenn du nicht direkt in der Mitte sitzt werden die meisten Effekte von hinten immer aus einer Richtung kommen. Das dürfte sich bei einer Position weiter hinten weniger auswirken. Das kannst du auch sehr leicht testen, indem du sie mal auf den Ofen und den Schrank stellst.
Auch hinter dem Sofa kannst du sie ja irgendwie aufbocken. Ob das da gut klingt, ist wohl Geschmackssache. Lieber vom Winkel her etwas zu weit hinten, als zu nah an der Hörposition. Das ist so meine Erfahrung. Probier's aus.
Heimkino Praxis
(so richtig mit Praxistipps — nicht nur Gesülze, welcher Beamer diesen Monat der tollste ist)
- Brién Dadur
So habe ich es letzten endes auch gelöst.Also ich würde sie hinten an die Wand schrauben, etwa in 1,60 m Höhe bzw. ca. 30 cm über dem Ofen. Der über dem Ofen mit ca. 15 cm Abstand zur Seitenwand, der andere rechts neben dem Schrankmonster mittig in den Raum bis zur Dachschräge.
Brién Dadur hat geschrieben:So habe ich es letzten endes auch gelöst.Also ich würde sie hinten an die Wand schrauben, etwa in 1,60 m Höhe bzw. ca. 30 cm über dem Ofen. Der über dem Ofen mit ca. 15 cm Abstand zur Seitenwand, der andere rechts neben dem Schrankmonster mittig in den Raum bis zur Dachschräge.
Zeig uns doch mal bitte bisschen was, damit wir neidisch werden
- Brién Dadur
Gerne doch...Zeig uns doch mal bitte bisschen was, damit wir neidisch werden
Bleibt die Frage wohin mit dem Center? Auf ein Stativ das auf dem Boden steht? Dann würde allerdings der Monitor den Center verdecken. Oder Über der Leinwand. Da stellt sich die Frage nach der Befestigung...
unter den AVR...
