Hallo
ich habe 2 Nupro 200 und seit gestern lässt sich die Slavebox nicht mehr über die Masterbox ausschlaten, lediglich die Lautsärken, Mid/high und Basseinstellungen lassen sich über die Masterbox regelen. Die Slavebox reagiert auch nicht auf ihre Tasten so das sie sich nur noch per on/Off Schalter auschalten lässt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Mfg
Dario
Slave box schaltet sich nicht aus
Re: Slave box schaltet sich nicht aus
Resette das ganze einmal.
Habe eben versucht die Boxen über die masterbox zu resetten, hat sich aber leide rnichts getan.
jetzt hab ich die master von der slave getrennt um die slave evtl. alleine anzusteuern das ging aber auch nichts. Nach dem ich das netzteil gezogen und wieder eingesteckt habe konnte ich die box resetten. Jetzt hat sich die slave genau einmal über die master auschalten lassen und ist jetzt wieder auf dem gleichen stand wie vorher.
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Am besten mal die Hotline anrufen, da scheint wohl ein Fehler vorzuliegen.
Küche: nuPro A20 / Bluelino
bei mir hilft es, die slave box angesteckt zu lassen und dann zu reseten
hatte da schonmal ein ähnliches problem
hast du mal versucht die boxen zu tauschen (also links nach rechts und umgekehrt)?
bringt das was?
bringt das was?
Vielleicht fängst du auch einmal ganz neu von vorne an, als wenn sie eben ausgepackt worden sind. Du ziehst sämtliche Kabel ab, nimmst die Box, die du bis jetzt als Slave hattest und stellst sie nun links von dir auf. Die andere, die bis jetzt bei dir Master war, nach rechts. Nun schließt du sämtliche Kabel an, ohne die Lautsprecher einzuschalten. Nehme auch einmal das Verbindungskabel zwischen den A-200 aus der anderen Schachtel, ( SPDIF Kabel-Oranger Stecker) welches bis jetzt noch nicht im Einsatz war und schließe dieses am Link Ausgang der Master und an den spdif Eingang der Slave Box an. Sind alle Verbindungen hergestellt, und auch alle Kabel fest eingesteckt, erst dann schaltest du die A-200 ein. Erst links, dann rechts. Warten bis beide "hochgefahren" sind. Nun spielst du Musik ab und hörst ob beide gut funktionieren. Nehme keinerlei Einstellungen vor, vor allen Dingen nicht an der Slave Box. Funktionieren beide A-200, schalte jetzt einmal sämtliche Quellen mit der FB durch (usb, aux, spdif) auch wenn an den anderen nichts angeschlossen ist. Nicht zu schnell duechschalten, sondern immer kurz warten. Hast du das gemacht, bist wieder bei dem Eingang angekommen, der für deine Musik zuständig ist, z.B. usb, dann schalte die A-200 jetzt mit der Fernbedienung aus. Auch hier warten, da sich die Slave Box erst etwas später als die Master abschaltet. Sollte jetzt noch ein Fehler auftreten, dann die Hotline anrufen und Problem schildern.
Hab jetzt alles durch probiert:
Hat aber leider nichts gebracht. Die masterbox die vorher die slave war lässt sich immer noch nicht bedienen und sound wird auch keiner mehr wiedergegeben die.
Die neue slave lässt sich nach wie vor bedienen
Dann muss ich wohl mal die hotline anrufen.
Trotzdem vielen dank!
auch einmal jeder Box für sich, ohne das sie untereinander verbunden sind, einzeln resettet?
