Verbesserung der Basswiedergabe bei kleinen 2 Wege Boxen
MichamagtiefeBässe
Beitrag von MichamagtiefeBässe »
Wie kann man schaltungstechnisch die Basswiedergabe bei kleinen Boxen verbessern,ohne auf Subwofer angewiesen sein zu müssen?
palefin
Re: Verbesserung der Basswiedergabe bei kleinen 2 Wege Boxen
Beitrag von palefin »
MichamagtiefeBässe hat geschrieben:Wie kann man schaltungstechnisch die Basswiedergabe bei kleinen Boxen verbessern,ohne auf Subwofer angewiesen sein zu müssen?
hallo,
schaltungstechnisch?
Mit ATM gehts tiefer... Je nach Typ...
Und natürlich gehts wandnah tiefer... :lol: :mrgreen:
Welche Boxen hast du denn...?
Has thanked: 1430 times
Schaltungstechnisch im Sinne der Elektrotechnik einfach zwei Lautsprecher parallel an eine potente und kurzschlussfeste Endstufe (wie z.B. die Nupower D) hängen.
Dann hast du eine Pegelerhöung um 3 dB. :wink:
engineer
Has thanked: 51 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von engineer »
Waren das nicht 6dB? Oder hast Du jetzt schon Auslöschungen einkalkuliert?
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
Wenn die Box unbedingt noch halbwegs kompakt sein soll und dennoch fast so tiefe Bässe wie beim Subwoofer erzeugt werden sollen, führt fast kein Weg an einem tiefbassstarken Aktiv-Lautsprecher vorbei (z.B. nuPro A-300).
Da die nuPro A-300 konkurenzlos günstig sind, würde ich diese einfach mal zum Probehören kommen lassen, anstatt mit evtl. Selbstbau sinnlos Geld und Zeit zu verbrennen.
Gruss Rank
engineer hat geschrieben:Waren das nicht 6dB? Oder hast Du jetzt schon Auslöschungen einkalkuliert?
Nö 3 dB => die Leistung verdoppelt sich => in dB[mW] also nur ein Anstieg um 3 dB (im Gegensatz zur Spannung entspricht bei der Leistung eine Verzehnfachung nur ein Anstieg von 10 dB).
StefanB
Beitrag von StefanB »
Das kommt auf die Entfernung der LS zueinander an.
Ist sie, bezogen auf die abgestrahlte Wellenlänge, ausreichend klein, so dass es zu einer positiven Addition kommt, sind es 6dB.
Bei 3dB stehen die LS weit genug auseinander.
Typische Faustregel sind die 6dB, wenn man Subs aufeinanderstellt. Doppelte Membranfläche plus doppelte Leistung gleich 6dB. Das ist aber nur so, weil die abgestrahlte Frequenz tief ist und selten Werte erreicht, die eine Kopplung ausschließt.
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
Wenn man die Pegel von 2 unabhängigen Schallquellen addiert, die beide gleich laut sind, hat man +3dB.
Für 6dB braucht man schon 4 Schallquellen.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-spl.htm
StefanB
Das gilt für inkohaerente Schallquellen. Steht auch da.
Im speziellen Fall trifft dies nicht zu.
Zwei Boxen parallel an einem Kanal.
Auch dazu ( Kohärenz ) bietet die sengpiel-site die richtige Antwort.
Zuletzt geändert von StefanB am Di 23. Jun 2015, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
urlaubner
Ahjo, dann ja...
Hatte ich nicht gesehen!
