Verstärker zu schwach für NuLine 284?
Thommy78
Beitrag von Thommy78 »
Einen wunderschönen guten Tag,
ich bin neu im Forum, denke aber mit meinem Problem hier genau richtig zu sein.
Ich gönnte mir die Nuline 284 LS, welche ich auch echt super finde. Allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Denn mache ich doch mal etwas lauter, fangen die Bässe an sehr arg zu scheppern. Auch wenn ich die LS nur im Stereobetrieb laufen lasse. Die Hochtöner machen absolut keine Probleme.
Ich habe echt keine Ahnung, da ich bis Dato immer recht zufrieden mit dem Receiver war und dieser bei allen anderen LS keine Probleme machte. Allerdings waren diese auch nicht vergleichbar mit den 284.
Es handelt sich bei dem Receiver um einen Onkyo TX-NR609.
Sollte es in der Tat an dem Receiver liegen, was wäre denn das Minimum an Receiver, bzw. wieviel Watt sollte dieser mitbringen?
Erwähnenswert sei hierbei noch das der Receiver im Surround-Bereich arbeiten soll. Die anderen LS sind ebenfalls NuLine 24 und CS174.
Vielen Dank im Vorfeld und Grüße
Thommy
Langerr1
Been thanked: 2 times
Re: Verstärker zu schwach für NuLine 284?
Beitrag von Langerr1 »
Was genau meinst du mit SCHEPPERN ?
Heinz-Wilhelm
Been thanked: 3 times
Beitrag von Heinz-Wilhelm »
Bei meinem vorherigem Verstärker Yamaha DSP 595 a kratze es im Bassbereich bei hohen Lautstärken , nachdem ich mir ein Nuvero-Set zugelegt hatte . Die alten Lautsprecher waren lauter und machten hier keine Probleme .
Habe mir dann einen Yamaha DSP A1 zugelegt und das Kratzen war auch bei sehr hohen Lautstärken verschwunden .
Thommy78
Scheppern im Sinne von kein angenehmer Bass, eher ein nachhallender Sound.
Recht schwierig das genaue Geräusch zu beschreiben.
Dr. Bop
Has thanked: 22 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Dr. Bop »
Thommy78 hat geschrieben:Scheppern im Sinne von kein angenehmer Bass, eher ein nachhallender Sound.
Sicher, dass das nicht am Raum liegt?
Martin 007
Beitrag von Martin 007 »
Versuche doch mal Ohne alles > Pure direct & dann mal mit pegel :mrgreen:
und Berichte dann wie es sich anhört. stereo. :confusion-shrug:
als ich bei mir eigezogen bin & der raum noch sehr kark eingerichtet war " schepperte " auch so einiges :wink:
nuChristian
Beitrag von nuChristian »
Hört sich für mich ziemlich nach raumakustischen Problemen an.
Man sollte sich vor Augen führen, dass die 284 schon ein Tiefbassmonster ist, das viele Subwoofer in den Schatten stellt!
Damit gehen aber auch wieder neue raumakustische Probleme einher.
Aber, ganz davon abgesehen glaube ich schon das der AVR ab nem gewissen Pegel schlapp macht.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
papschchri
Beitrag von papschchri »
Der Onkyo liefert im Stereobetrieb an 4 Ohm ca. 2x170 Watt Sinus....das sollte dicke ausreichen.
Im Surround angeblich 5x98 Watt.....
...lt. Stereoplay-Messungen...
Der Dämpfungsfaktor ist mit 60 angegeben.
Wenn keine Mörder-Pegel beim Filmschauen gefahren werden, sollte das doch ausreichen.
Ob der geringere nominale Dämpfungsfaktor da ein Problem bereitet, weiß ich nicht...da kenn ich mich nicht wirklich aus. :sweat:
palefin
Beitrag von palefin »
Dr. Bop hat geschrieben:
und...
nuChristian hat geschrieben:Hört sich für mich ziemlich nach raumakustischen Problemen an.
Glaube ich auch...
Teste mal in Phasen, wenns scheppert:
Gehe in alle Raumecken u d höre mal, wie sich da anhört oder sogar fühlt (Schränke usw. berühren zum Fühlen...)
Dann mal sogenannte Sinussweeps besorgen (download oder selbst herstellen mit audycity o.ä.) für Freuenzen zwischen 20 und 200 Hz in 5er Schrittwn z.B.. Die dann einzeln anspielen. Dann hörst und spürst du konkret, wanns scheppert.
Wenns scheppert, sind das Raummoden.... Dazu mal googeln...
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
Steht der AVR auf "6 Ohm"? Bei der Einstellung "4 Ohm" ist die Endstufe "kastriert" (verbraucht durch die niedrigere Railspannung allerdings auch deutlich weniger Strom bei gleicher Lautstärke - hier gerade getestet) und kann lange nicht soviel Leistung abgeben wie bei "6 Ohm". Die Umstellung ist bei Nubert-Boxen unkritisch, auch wenn diese mit 4 Ohm angegeben sind.
Wete
