Wundersame Wandlung / krasse Klangverbesserung
hallo liebe Nubianer,
seit einer bestimmten Aktion hat sich plötzlich mein komplettes Klangbild wahnsinnig positiv verändert. Sicherlich freue ich mich darüber allerdings kann ich mir nicht erklären was genau dazu geführt hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Also Folgendes...
Kurz zu meinem Set:
Front: 2x Nubox 313 auf Stativen
Center: 1x Nubox CS-413
Back: 2x Nubox 303
Sub: 1x Nubox AW-443
Nun zu meiner Aktion.
Nach meinem Umzug habe ich die Lautsprecherkabel relativ dürftig angeschlossen. Das heißt nicht wirklich darauf geachtet, dass nicht zu viele Kupferdrähte beim Abschneiden verloren gehen etc. und die Drähte ganz normal mit den Fingern verdrillt.
Nun bin ich hergegangen und wollte da mal eine vernünftige Lösung zum Anschließen der Kabel zumal mich das immer mit den Drähten genervt hat. Also habe ich mir von Nakamichi Banana-Stecker gekauft um meine Kabel vernünftig anzuschließen.
Also alle Kabel frisch abgeschnitten, pinibel genau darauf geachtet, dass es ordentlich ist und die Drähte mit Handschuhen verdrillt (Vermeidung von Schweiß oder Fettablagerung). Anschließend alles schön angeschlossen.
Und jetzt der krasse Wandel.
Effekt Nummer 1
Vorher hatte ich ein leises Brummen am AVR. Seit dem ich die Kabel frisch gemacht habe ich das Brummen weg. Kann das mit dürftig angeschlossenen Kabeln zusammenhängen, wenn ja wieso?
Effekt Nummer 2
Ich muss plötzlich am AVR die Lautstärke viel lauter aufdrehen um auf die gleiche Lautstärke wie sonst immer zu kommen. Bsp: Vorher 20 jetzt 40.
Ich habe am AVR nichts verstellt.
Effekt Nummer 3
Mein Surroundsystem hat sich klanglich um 180 Grad gedreht. Der Sound ist jetzt wesentlich klarer, frischer... Als wenn ein Vorhang davor heruntergefallen wäre... Wurden die Boxen vorher so schlecht mit Strom versorgt oder was kann das plötzlich sein?!
Effekt Nummer 4
Der Subwoofer steht ca. 40 cm von der Wand weg. Die Frontboxen standen ca. 10 cm etwas dahinter.
Nun bin ich hergegangen und habe die Frontboxen vorgezogen, dass die Membranen mit dem Subwoofer und Center auf einer Linie sind und die Phase am Sub auf 180 gestellt. Die Fronts und Center werden bei 60 Hz getrennt.
Jetzt das für mich unerklärlichste an der Sache. Meine Raummode die ich vorher hatte, wo ich dann immer den Sub leiser gedreht habe, ist so dermaßen reduziert, dass ich jetzt den Subwoofer richtig spüre an der Hose und kein Dröhen am Kopf mehr habe. Und das, obwohl ich den Subwoofer jetzt viel lauter stelle als vorher (Vergleich: Vorher Stufe 24 bei Filmen aber mit Dröhnen, jetzt Stufe 20 mit minimalem Dröhnen aber richtig geil spürbarem Bass).
Fazit: Mein komplettes Sytem hört sich jetzt so geil an und ich hätte nicht gedacht, was da noch rauskommen kann.
Und jetzt seid ihr dran! Kann mir jemand technisch erklären, was all diese Effekte plötzlich zu tage gefördert hat?!
Ist durch die neue Aufstellung vorne (alle Membranen in einer Reihe) die Bassanregung viel besser und reduziert die Mode oder liegt das nur daran, dass die 313er jetzt 10 cm weiter von der Wand weg sind? Wie erklärt ihr euch die anderen Effekte.
Vielen vielen Dank vorab für konstruktive Antworten.
nubenne
Also Folgendes...
Kurz zu meinem Set:
Back: 2x Nubox 303
Effekt Nummer 1
Effekt Nummer 2
Effekt Nummer 3
Effekt Nummer 4
nubenne
5.1 Set: Front: 2x nL 264 / Center: 1x nL CS-64 / Rear: 2x nL WS-14 / Sub: 1x SVS SB-13 Ultra
AVR: Sony STR-DH720
Anti-Mode 8033 s-II
Projektor: Sony VPL-HW55ES
Leinwand: EliteScreen Cinegrey 5D (100 Zoll)
AVR: Sony STR-DH720
Anti-Mode 8033 s-II
Re: Wundersame Wandlung / krasse Klangverbesserung
Aufstellung hat drastischen Einfluss.
10.000 mal mehr als Kabel, Verstärker, CD-Spieler.
Glückwunsch.
Glückwunsch.
Die Erklärung nennt sich glaube ich "Umzug".
Neuer Raum, anderer Klang...
er schreibt doch, dass er nach dem umzug nicht vernünftig verkabelt hat und dann später (ergo selbe wohnung) alles neu gemacht hat
ich denke, ich habe endlich einen zweiten begabten gefunden, der magische hände hat, die den klang positiv beeinflussen
scherz beiseite, der erste punkt ist das verändern der aufstellung, hier können 10cm den unterschied zwischen mode und nciht mode amchen
das kann man aber auch einfach mal über eine messung mit dem programm REW prüfen
der zweite punkt ist die suggestion:
man macht alles neu und hört dananch sehr wahrscheinlich viel konzentrierter...und schon sind mehr details da
und wenn die raummode ein weniger angeregt wird, wirkt das ganze restliche klangbild schon viel aufgeräumter
Es kann ja durchaus ein Defekt an der alten Verkabelung gewesen sein. Vielleicht waren es nur CCA-Kabel die sind empfindlicher und könnteneinen Bruch gehabt haben o.ä. welches den effektiven Querschnitt deutlich gemindert haben.
Vielleicht wurde ein Reset am AVR durchgeführt, der soll laut Berichten auch schon zu erheblichen Verbesserungen geführt haben wegen irgendwelcher Defekte in der Software.
Derart dramatische Unterschiede, insbes. auch was die Lautstärke betrifft, würde ich erstmal einem vorher bestehendem Defekt zuschreiben, der jetzt "zufällig" entweder dauerhaft oder temporär behoben ist.
kann auch einfach ein verpolter ls gewesen sein, der macht auch den ganzen klang kaputt
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 29 times
Effekt Nr 4 : kann auch einiges ausmachen.
Hab ich selbst so gemacht/empfunden.
+1 Dafür und evtl. das Ausmerzen eines Verkabelungsfehlers bei der Erstinbetriebnahme.StefanB hat geschrieben:Aufstellung hat drastischen Einfluss.
Glückwunsch.
Viel Spaß beim Hören!
Punkt 4 :
Durch den vorher nicht betätigten Phasenknopp und die andere Sub-Position gab's vorher vermutlich eine merkliche breitbandige Überhöhung im Bass. FETT. Zu fett. Also runter mit der Sub Lautstärke.
Nachher ist die, durch die Massnahme und ein klein bisserl Dusel, weg, denn es kommt nun zu einer vermutlich fast korrekten Addition im Bass ( Auslöschungen incl. ), und der User muss den Sub insgesamt deutlich lauter stellen.
Der Tiefbass kommt dadurch besser zur Geltung.
Alles ganz natürlich, wenig Hexerei, viel Physik, wenig Suggestion.
