nuVero11 mit ATM, welche Bassstellung?
Ich betreibe als Front nuVero11 mit ATM.
Wenn ich mir die Bassreglung anschaue habe ich einmal die Stellung "Neutral" mit 32-25000Hz.
Die Bassreglung "" bietet mir aber 30-25000Hz.
Auf der Hompage der nuVero11 Seite wird aber "mit ATM" angegeben 30-25000Hz.
Die Untere Grenzfrequenz von 30Hz müßte ich doch auch bei Schalterstellung neutral haben wenn ich das ATM eingebunden habe? Oder?
Welche Schalterstellung benutzt Ihr bei Euren Lautsprechern?
Ich habe zur Zeit Voluminös eingestellt, klingt Massiver!
ATM habe ich bei dem Experiment nicht verändert.
Leistung ist ausreichend vorhanden (Vor-Endstufe).
Subwoofer habe ich nicht.
Gruß 125db
Gruß 125db
Re: nuVero11 mit ATM, welche Bassstellung?
wenn du das atm verwendest, sollten alle schalter auf neutral stehen (steht auch so in der BDA)
wie sich das atm in neutralstellung auswirkt, kannst du auf dem diagramm auf der website entnehmen, ansonstenfrage ich einfach mal: was willst du denn erreichen?
Hallo caine2011,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Wenn ich die nuVero11 auf "Neutral" stelle habe ich eine untere Grenzfrequenz von32 Hz.
Sicher ich kann beim ATM den Bass aufdrehen.
Die untere Grenzfrequenz von 32 Hz bleibt.
Das ATM kann bei die nuVero11 nicht die untere Grenzfrequenz einstellen.
Wenn ich aber "Volumelös" einstelle an den nuVeros11 habe ich eine untere Grenzfrequenz von 30Hz.
Am ATM kann ich den Bass außerdem noch verstellen.
Mir gehen also 2 Hz verloren!
Beim Bass ist jedes kleine Herz wichtig, und das ganze ist noch ein 10'ner Log.
Darum meine Frage: Wie habt Ihr die Bassstellung an eure nuVero11?
Gruß 125db
Gruß 125db
- nuChristian
Hallo 125db,
Das stimmt so nicht!
Wenn ich mir mal die technischen Daten anschaue :
32 hz - 25khz ohne ATM
30 hz - 25khz mit ATM
30 hz - 26khz Voluminös
Dann lese ich (gerade im Bezug auf das Frequenzgangdiagramm auf der Produktseite des ATMs) heraus das,
dass das ATM den -3db Punkt (Einstellung Neutral/NV11 und Einstellung Neutral/ATM) von 32 auf 30hz absenkt.
Natürlich hat der Kippschalter auf der NV11 auf dem Papier erstmal den selben Effekt, ABER das ATM linearisiert den Frequenzgang.
Von daher macht es keinen Sinn den zuerst den Schalter auf Voluminös zu stellen und dann ein ATM anzuschließen.
Der Sinn des ATM ist es auch nicht die untere Grenzfrequenz abzusenken, sondern eine mehr oder weniger flexiblere Anpassungsmöglichkeit.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Das sehe ich etwas anders. Genau mit diesen Eigenschaften ist bei Einführung der ABLs (Vorgänger der ATMs) noch explizit geworben worden.nuChristian hat geschrieben:Der Sinn des ATM ist es auch nicht die untere Grenzfrequenz abzusenken,....
Ich muss allerdings gestehen, dass es Boxen gibt, bei denen eine deutliche Verschiebung der Grenzfrequenz stattfindet und andere, bei denen der Effekt eher gering sein dürfte.
Das kommt natürlich noch als Goodie oben drauf.nuChristian hat geschrieben:..., sondern eine mehr oder weniger flexiblere Anpassungsmöglichkeit.
- nuChristian
Nabend Doc,
Das war mal!
Wie bei allen heutigen ATMs wird die untere Grenzfrequenz nichtmehr erheblich abgesenkt.
Wenn das der Sinn wäre, wäre ein ATM im Falle der NV11 ja sinnlos .
Ausserdem hast Du irgendwie den Teil mit der Linearisierung überlesen garnicht zitiert, denn da liegt ja eine wichtige Funktion des ATMs.
Selbst die NSF bewirbt das ATM nichtmehr als Basswunderkästchen!
Ich zitiere das mal aus der ATM284 Produktbeschreibung :
"Das ATM-284 nuLine Modul erlaubt neben der sanften Erweiterung des Bassbereiches und der einstellbaren Bassanhebung auch eine Reduzierung des Tiefbasses. Es dient also nicht so sehr zur Verbesserung des ohnehin schon unglaublichen Tiefgangs dieser Standbox, sondern bietet eine „musikalisch“ außergewöhnlich effektive Lösung zur Anpassung des Klangbildes an die akustischen Gegebenheiten des Raumes, die gewählte Lautstärke, den persönlichen Hörgeschmack und an unterschiedlich „massiv“ oder „aggressiv“ abgemischte Aufnahmen."
Das Wort Bassanhebung ist aber nicht zu verwechseln mit der Senkung des -3db Punktes.
Das war mal!
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Genau das hatte ich ja geschrieben, dass es bei der einen Box mehr bringt und bei der anderen eher weniger.
Ist halt davon abhängig, wie ausgereizt die Box schon ohne ATM ist.
- nuChristian
Ach, ok dann haben wir aneinander vorbeigeredet.
Bei der Vorgängergeneration sieht das natürlich ganz anders aus.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Stell halt so ein wies dir gefällt, sollen wir nun raten oder was?
Nuvero 14
+caine2011 hat geschrieben:was willst du denn erreichen?
+ThomasB hat geschrieben:Stell halt so ein wies dir gefällt, sollen wir nun raten oder was?
Bitte die BDA für beide Beteiligten (LS + ATM) lesen, sich dann klar werden, was die beiden Beteiligten tun, überlegen was das gewünschte Ziel sein soll und zum Schluss versuchen alles in eine schlüssige Frage zu verpacken - das wär's!
