NV 14 Surren aus den Hochtönern
Ich betreibe einen Denon AVR-4520. Diese ist über die Preouts an einem Rotel RB-1572 angeschlossen. Am Rotel hängen meine Nuvero 14er.
Jetzt ist es so, dass die Hochtöner meiner 14er surren. Es ist nur aus geringer Entfernung festzustellen. Es stört nicht sonderlich, aber ich möchte gerne einen Defekt einer der Komponenten ausschließen.
Die 14er direkt am Denon abgeschlossen surren nicht.
Antennenkabel habe ich testweise ausgesteckt, es surrt aber weiterhin.
Testweise habe ich einen Teufel Level Converter AC 5011 AP eingebunden.
Dieser wird direkt an den Boxenterminals des Denons und über Cinch an den Rotel angeschlossen. Eine Erdungsleitung geht in die Erdung, die am Receiver bereit gestellt wird. So angeschlossen ist das Surren auch vorhanden. Lasse ich die Erdung weg, ist auch das Surren weg.
Der Denon ist nicht direkt geerdet, sondern lediglich über das Antennenkabel am Sat-Receiver. Der Rotel ist direkt über das Stromnetz geerdet.
Woher kommt die Störung auf der Erdungsleitung?
Kann mit da jemand weiter helfen?
Der Lösung mit dem Teufel Level Converter vertraue ich nicht so ganz, ich denke das geht zu Lasten der Klangqualität.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- Don Kuleone
- Has thanked: 409 times
- Been thanked: 135 times
Re: NV 14 Surren aus den Hochtönern
Ggf. ist eines der verwendeten Kabel (Chinch) defekt oder schlecht isoliert.
Alles abstecken, minimalkonfig, und dann schauen obs noch so ist.
defekt ist der ht aber sicher nicht. grundrauschen ist mit schrottelektronik und kabeln normal. jedenfalls ein sehr geringes;)
Nuvero 14
Dann müsste das Surren mit dem Teufel Level Converter ohne angeschlossener Erdungsleitung auch vorhanden sein, ist es aber nicht.
Dann hast ja den Fehler. Weg mit allem was nicht sein muss...
Nuvero 14
Auch in der Minimalkonfiguration ist das Surren vorhanden.
Es sieht doch aus, als würde das Surren durch die Erdungsleitung entstehen. Was kann ich aber dagegen tun?
Will ja meine Gerätschaften nicht ohne Erdnung betreiben.
Gibts ja genau 2 Optionen: Kabel Dreck, Rotel Dreck
Ich wüsste was die billige Variante zum testen ist. Aber man muss sich bei nem aminigeräusch auch net ins Hösschen machen. Das ist normal solang mans nicht beinMusik an der HP hört
Nuvero 14
