nuLine kombo mit nuVero?!
Grammiii
Beitrag von Grammiii »
Hallo liebe Community,
ich wollte mal so ganz beiläufig fragen, ob es Sinn macht, meine nuLine 84 mit nuVero LS zu kombinieren?
Da ich evt. günstig an nuVero 4 + Center und AW17 herankommen könnte. Grundsätzlich würde ich aber gerne wissen,
ob es auch bei den anderen nuVero Modellen möglich wäre diese mit meinen bestehenden LS zu kombinieren.
Nicht das es sich klanglich dann nicht mehr anhört... :-/
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße
Marcel
BenQ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 42 times
Re: nuLine kombo mit nuVero?!
Beitrag von BenQ »
Sollen die 84 dann nach hinten als Rear? Und welcher Center ist neben den 4ern am Start, der nuVero7?
Es ist immer eine Frage des Geschmacks, ich könnte mir vorstellen in der Front zwei 4er und nen 7er und hinten die 84. Das muss ja nicht für immer so bleiben, könntest ja irgendwann zwei 3er nach hinten stellen.
Generell kannst Du nuLine und nuVero mischen, solange es Dir klanglich gefällt. Ich würde allerdings darauf achten, dass zumindest die Front aus einer Serie ist, wegen der Homogenität.
Thomas
Grammiii
BenQ hat geschrieben:Sollen die 84 dann nach hinten als Rear? Und welcher Center ist neben den 4ern am Start, der nuVero7?
Thomas
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe leider nicht die möglichkeit die nuLines nach hinten zu stellen, da meine Eckcouch quasi bündig mit dem Fenster zur Terasse hin steht. Quasi an der Fensterbank, was mich zu meiner nächsten Frage führt. Ich MÜSSTE quasi die nuVeros auf die Fensterbank stellen, weil ich dahinter quasi nen großes Fenster habe und die Wand oben zu hoch sein wird... so habe ich immernoch 30-40cm vom Gehörgang nach hinten zu den Rear nuVeros.
Und ja als Center dient der 7er... Könnte aber auch ein 5er werden mal schauen...
Wie sieht es so aus? :-/
palefin
Beitrag von palefin »
Thomas
genau...
Wenn du die 84er rein für Stereo laufen lassen willst und die 4er... Kombi für Mehrkanal... kannst es ja probieren.
Bedenke: die 84kommt tiefer, spielt aber nuline-mäßig anders als die veros.
Versuche lieber, gebrauchte 10er oder 11er günstig zu bekommen...
Ansonsten... kaufe es probiere es.... notfalls verkaufst du die 4er wieder (und die 84er...) 8)
:wink:
BenQ
Beitrag von BenQ »
Wie groß ist denn die Fensterbank, die 4er sind schon ganz schöne Trümmer!?
Ich würde entweder:
- Das nuLine Set ausbauen
- Oder aber die 4er nach vorne auf Ständern, den 7er in die Mitte und hinten zwei gebrauchte 3er, dafür dann die 84 verkaufen.
palefin
auf keinen Fall die 4er auf die Fenstbank.
werden doch gerade 2 süße kleine weiße ..... 3er angeboten. 8O
Grammiii
Danke für eure Antworten, also die Fensterbank ist schon ziemlich lang... ca 2,20m und ist auch ziemlich breit.
Die kleinen 3er würden auch gehen, aber dann denn Rear Schalter macht glaube ich wenig Sinn oder, da sie nicht frei stehen, sondern gegen das Fenster prügeln würden :D.
Ist immer so eine Sache mit der Aufstellung in einem nicht Perfekten Raum, dennoch will ich es irgendwie versuchen...:-/
Generelle Frage an sich, macht es überhaupt einen Sinn z.b. die kleinen 3er Veros auf die Fensterbank zu stellen?
Sie wären ja auf Ohrhöhe, nur eben auf der Bank und kaum Luft nach hinten, da kommt das Fenster.....
BenQ
Beitrag von BenQ »
Grammiii hat geschrieben:Generelle Frage an sich, macht es überhaupt einen Sinn z.b. die kleinen 3er Veros auf die Fensterbank zu stellen?Sie wären ja auf Ohrhöhe, nur eben auf der Bank und kaum Luft nach hinten, da kommt das Fenster.....
Jedenfalls wesentlich mehr als die 4er und Du brauchst die 3er ja nicht als Dipol laufen lassen :wink:
Alternativ zwei 5er rechts und links an die Wand, falls Du da Platz hast...
Grammiii
Also du meinst nicht hinter mir sondern wirlich an die rechte und linke Wand komplett? Also gegenüber?
palefin
mach doch mal ein Foto von "hinten"... 8O
