Nubox 313 und 383 Unterschiede
Hallo nubert Forum,
ich würde gerne wissen, wie groß die Unterschiede zwischen der nubox 313 und 383 sind. Hat die nubox 383 lediglich mehr "Power" (Bass+Lautstärke) als die 313 oder klingt sie auch sonst besser?
LG, Björn
LG, Björn
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
Re: Nubox 313 und 383 Unterschiede
hängt von deinem Anspruch ab.
wenn dir die 383 von der Größe nicht zu 'pummelig' sind nimm diese. Das sind phantastische LS bezogen auf den Preis.
Ich wollte mir vor ein paar Monaten die 313 als kleine Zwischenlösung kaufen - nach 5 Minuten gegenchecken (vor Ort) hab ich die 383 eingepackt.
Der größere Frequenzumfang im Tieftonbereich lässt die Musik insgesamt wesentlich voluminöser und 'kompletter' aufspielen.
Die 383 sind "bässer", können aber in kritischen Räumen auch schnell dröhnen.
Da hilft wohl nur, in den eigenen vier Wänden zu testen.
- martinm
in 'kritischen' Räumen kann alles dröhnenWeyoun hat geschrieben:Die 383 sind "bässer", können aber in kritischen Räumen auch schnell dröhnen.
je nach möglicher Aufstellung
Die 383 klingen aber nach wesentlich 'mehr' als das auf ihren geringen Preis schließen lässt. Das P/L-Verhältnis ist schon 'krass' (also zugunsten L).
jepp - wie immerWeyoun hat geschrieben:Da hilft wohl nur, in den eigenen vier Wänden zu testen.
am besten beide gleichzeitig ordern.
Einsatz? Mit oder ohne Sub?Bjoern90 hat geschrieben:Hallo nubert Forum,
LG, Björn
Raumgröße?
- Bussardinho
- Been thanked: 10 times
Guten Abend,
Ich hatte die 313 und diese für ein paar Wochen auch für Stereo auf Stativen genutzt.
Für den Preis schon extrem gut.
Jedoch fehlt größenbedingt der Tiefgang. Ich würde sagen, mit der 383 wird man glücklicher. Wobei ich die 483 auch in Betracht ziehen würde, da man gut auf einen Sub verzichten kann.
Rechnet man noch Stative dazu, ist die 483 sogar günstiger...
Natürlich kann man aber keine pauschale Aussage treffen ohne die LS im Raum gehört zu haben aber die grobe Richtung könne es sein...
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Ich habe gestern meine 313 gegen die 683 antreten lassen ^^
Ok kein fairer Vergleich aber ich wollte mal wissen was die kleinen so können (waren sonst immer nur im Rear Bereich).
Bei mittlerer Lautstärke identische Höhen und knalliger Kickbass wie die 683. Man merkt hier nur ein Unterschied im Tiefgang.
Sonst nichts.
Dann habe ich allerdings etwas lauter hören wollen waren die kleinen schon am Limit und es hat unschöne Geräusche gegeben. (Fullrange laufen lassen)
Hier ist absolut kein Vergleich mehr zur 683...geht nahezu doppelt so laut vom Gefühl/Gehör...auch die Bassdruckwelle ist etwas ganz anderes.
Da war mir schnell wieder klar, dass ich mit Kompaktboxen nie glücklich geworden wäre
Für Mietwohnung und mittlere Pegel reichen die 313 allerdings super aus...Tiefgang fehlt hier allerdings komplett...die müssen mit Woofer betrieben werden.
Also wenn schon denn schon: Nimm die 383 falls dein Raum nicht allzu klein ist.
Sonst nichts.
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe inzwischen die Nubox 313 im Einsatz.
Da ich mir mittelfristig ein 5.1 System aufbauen möchte, habe ich auch gleich den Subwoofer AW-443 dazu bestellt. Leider dröhnt der Bass bei Einsatz des Subwoofer extrem. Mein Raum (ca. 20qm) ist anscheinend extrem anfällig für Raummoden. Auch alternative Aufstellungsorte brachten keine Besserung.
Mit den 313 bin ich sehr zufrieden. Im Bassbereich machen sie eine erstaunlich gute Figur, ohne dass irgendwas dröhnt. Ich befürchte mit größeren Lautsprechern wie den 383 oder gar 483 wird es da wieder kritisch.
Aus Neugierde habe ich noch das ATM für die 313 bestellt, da ich wirklich gerne wüsste wie sich der Klang verändert. Die Testberichte, die man zu den ATM findet, sind ja sehr euphorisch.
LG, Björn
LG, Björn
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Björn,
....und, nimm einmal etwas den Pegel des AW herunter. In den meisten Fällen ist der AW einfach zu laut eingestellt!
bis dann
Deine Vermutung, dass gerade Dein Raum "besonders anfällig für Raummoden ist" ist sicherlich nicht ganz richtig! Jeder rechteckige Raum hat Moden, die sich je nach Länge, Breite und Höhe ausbilden. Dementsprechend gibt es in jedem Raum auch Stellen, in denen der Bass mehr oder weniger heftig dröhnt. In den Raumecken und an den Wänden sind die Druckmaxima= Erhöhte Dröhnneigung. In der Raummitte ist meist einBassloch= dünner Bass. Um die beste Platzierung für deinen AW zu finden, stell ihn einfach auf den Hörplatz und krieche dannim Raum herum. Dort, wo sich der Bass am besten anhört kommt dann der AW hinBjoern90 hat geschrieben:Da ich mir mittelfristig ein 5.1 System aufbauen möchte, habe ich auch gleich den Subwoofer AW-443 dazu bestellt. Leider dröhnt der Bass bei Einsatz des Subwoofer extrem. Mein Raum (ca. 20qm) ist anscheinend extrem anfällig für Raummoden. Auch alternative Aufstellungsorte brachten keine Besserung.
Da bist Du mit Deiner Einschätzung nicht alleine: Für viele ist die 313 der Geheimtipp schlechthin. Lass Dich von dem ATM mal überraschenBjoern90 hat geschrieben:Mit den 313 bin ich sehr zufrieden. Im Bassbereich machen sie eine erstaunlich gute Figur, ohne dass irgendwas dröhnt. .........
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Gibts denn ein ATM für die 313? Ich sehe keins auf der Homepage.
Edit: Komisch, wenn man ein Smartphone nutzt, wird das ATM nicht angezeigt. Jetzt bin ich am Laptop und kanns sehen. Zeigt die mobile Homepage Geräte nicht an, die aktuell nicht lieferbar sind?
