TV-Unterbau für nuJu 40 als Center
leider sprengt meine "Front-Wunschkombination" (Front + Surround aus der nuVero Reihe) etwas meinen Geldbeutel und der breite nuVero Center findet auch bei meiner Liebsten keinen so großen Anklang.
Das Foto in meiner Galerie (http://www.nubert-forum.de/nuforum/gall ... e_id=17149) ist nicht aktuell, was die Ausstattung angeht. Momentan stehen 2x nuJu 40 in schwarz auf silbernen MS-67 Stativen (jeweils am Ende der Wohnwand).
Daher bin ich momentan für eine geplante dritte nuJu 40 als Center auf der Suche nach einem geeigneten Unterbau, der sowohl die Box, als auch den TV gut und optisch passend) "unterbringt". Die nuJu könnte ich bis an den Rand nach vorne ziehen, ggf. sogar so weit, dass das Klangsegel etwas über den Rand des Lowboards hinausragt. Den TV möchte ich gerne auf den Lautsprecher stellen (bzw. auf den Unterbau).
Wichtig wäre mir:
- Stabilität
- möglichst harmonisches Zusammenspiel (in Form und Farbe) mit dem Rest der Wohnwand.
Die Suche im Internet nach entsprechenden Möbeln hat bisher nichts wirklich passendes ergeben. Welche Möglichkeiten seht Ihr, die nuJu und den TV ansprechend zu stellen?
Danke und Gruß
root2
Wichtig wäre mir:
- Stabilität
Danke und Gruß
root2
- Has thanked: 215 times
- Been thanked: 47 times
Re: TV-Unterbau für nuJu 40 als Center
Wieso ein neues Möbelstück?
Lege die nuJu auf das Board und stell den TV drauf. Müsste doch gehen, oder hast du mittlerweile einen größeren TV?
Oder doch besser ein aktuelles Foto bereitstellen?
Solltest du tatäschlich an ein neues Lowboard denken, dann würde ich weiß mit Glaselementen empfehlen. Ich persönlich habe auch nie was passendes gefunden.
Habe nun eine Sonderanfertigung von Team7. Kostet natürlich einiges mehr. Meine ist 2,40 breit. Bei Team7 gibt es auch Komplettlösungen.
http://www.team7.at/de/wohnen/home-entertainment
Zuletzt geändert von AUT100 am Mo 14. Sep 2015, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
empfehle auch ein aktuelles Foto....
Das zum einen und dann könntest du mal Metaskimmer anschreiben. Der hatte sehr elegant eine dritte nuVero 3 in der Front integriert. Da diese fast identische Maße besitzt, wäre das auch ein guter Weg.palefin hat geschrieben:empfehle auch ein aktuelles Foto....
Flo
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Tja, und da er seine gesamten NuVero3 im NuMarkt verkauft, bleibt vielleicht sogar das Rack für den TE übrig....flo5 hat geschrieben:Das zum einen und dann könntest du mal Metaskimmer anschreiben. Der hatte sehr elegant eine dritte nuVero 3 in der Front integriert. Da diese fast identische Maße besitzt, wäre das auch ein guter Weg.palefin hat geschrieben:empfehle auch ein aktuelles Foto....
Flo
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Danke für eure Antworten.
Das Lowboard soll bestehen bleiben, daher der Gedanke an ein weiteres Möbelstück.
Wenn die Box den TV stabil und sicher trägt, dann erübrigt sich ggf. die Suche nach einem weiteren Möbelstück und sie wird einfach obenauf gestellt.
Ein aktuelles Foto wird nachgereicht, sobald ich die Möglichkeit dazu habe eines zu schießen - ich hoffe, ich komme heute Abend dazu.
Euer Wunsch ist mir Befehlpalefin hat geschrieben:empfehle auch ein aktuelles Foto....
Neue Frontansicht:
Sicht von rechts:
Sicht von links:
Der Standfuß des TV ist knapp 44 cm breit. Die nuJu ist leider ein Stück schmaler. Ich glaube fast, dass das optisch nicht wirklich nach was aussieht, wenn rechts und links ein paar cm TV Fuß überstehen...
Bitte Kabelsalate nicht beachten
- Andreas H.
Hilft Dir zwar nicht weiter, aber das ist genau der Grund warum mein TV an der Wand hängt.....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Hehe, ja da hast Du rechtAndreas H. hat geschrieben:Hilft Dir zwar nicht weiter, aber das ist genau der Grund warum mein TV an der Wand hängt.....
Bedingt durch das Wandpaneel (was nicht wirklich viel trägt) müsste ich mir da einiges an Gedanken machen bezüglich der Befestigung - egal, ob der TV oder der Center an die Wand wandern würden.
Der TV wird wohl demnächst durch einen Technisat TechniMedia UHD+ 43 ersetzt. Aber auch dessen Standfuß wird etwas zu groß sein befürchte ich.
Zur Not muss ich mal einen großen nuVero Center bestellen und mit entsprechender Vorsicht den TV darauf Platz nehmen lassen. Wobei ich es fast als "Overkill" betrachte, wenn der Center (neu) knapp über 1k€ kostet und die Fronts "nur" je 240€...
Bei der alten nuVero Reihe macht mir die Farbgebung (vor allem der Unterschied zwischen schwarzem Klangsegel und hellerem Korpus) etwas Kopfschmerzen. Denn ich mag es sehr, dass bei der nuJu beides gleich dunkel gehalten ist. Ist das Schwarz der neuen nuVero gleich dem Schwarz der nuJu (Klangsegel und Korpus)?
Aber wenn noch einige Tatorte mit genauso mieser Tonmischung und Sprachverständlichkeit laufen, wie der letzte, dann ist meine bessere Hälfte vll auch einem großen Center nicht abgeneigt
