Nuforum von Avira als unsicher deklariert
- zeitgespenst
was muss man davon halten ?
Mein Avira Browserschutz in Windows 10 meldet:
Viele Grüße,
Jens
Jens
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Re: Nuforum von Avira als unsicher deklariert
Stell den Browserschutz ab, dann ist Ruhe. Bei der Ursache handelt es sich um einen Tracker.
- Marcel123
- Been thanked: 3 times
Vielleicht eine Fehlermeldung oder weil du ja im Browser eine bestimmte Seite im Forum aufgerufen hast, wie man auf dem Screenshot sieht, könnte sein das ja genau diese Seite ein Bild von einem Pic Hoster enthält und deswegen könnte dann diese Meldung kommen.....
Habe auch schon mal eine Vieren Meldung erhalten wegen einem externen Pic Hoster.
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
- zeitgespenst
nein, der Tracker war immer schon da, das ist nicht die Ursache. Dafür gibt es diese Meldung nicht..
Neu ist jetzt diese zusätzliche Deklaration als "unsicher", aber Grund sind nicht Bilder, das tritt schon in der Übersicht auf.
Das Nuforum war auch bis gestern als sicher deklariert.
Fehlalarm ...
Fehlalarm ...
Viele Grüße,
Jens
Jens
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
das hat AVIRA schon richtig erkannt.
Dauernd hat man den "Käse" auf dem Monitor.....
Tschö , war schön mit euch
- zeitgespenst
... auf jeden Fall wird einem nie langweilig hier
Viele Grüße,
Jens
Jens
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Ich hab meinen Browserschutz mal eben angeschmissen. Da wird nix bemeckert:
Norton Safe WEB hab ich die URL mal gegengecheckt. Die sagen auch da ist nix.
Eigenlich kannst Du nur eins tun, nubert informieren, das die sich das anschauen und sich eventuell mit Avira kurzschließen. Vieleicht sind die bei Avira aber auch nur etwas übers Ziel hinausgeschossen und das gibt sich nach einer Weile wieder.
Bei Eigenlich kannst Du nur eins tun, nubert informieren, das die sich das anschauen und sich eventuell mit Avira kurzschließen. Vieleicht sind die bei Avira aber auch nur etwas übers Ziel hinausgeschossen und das gibt sich nach einer Weile wieder.
- zeitgespenst
danke, ich werde eine PN an Nubert schreiben.
Ist ja auch schlecht (für´n Ruf), wenn man mit dem Avira Browserschutz ausgestattet hier teilnimmt oder
sich neu anmeldet, und dann gleich erstmal mit einem roten Warnfenster wie im tiefsten Webgulli empfangen wird.
Hoffentlich bin ich der einzige hier.
Viele Grüße,
Jens
Jens
- A.Krapohl
- der wo das forum betreut hat
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 68 times
vielen dank für die info - wie die vorredner schon angemerkt haben scheint der 'browserschutz' von avira hier (wieder einmal) über das ziel hinauszuschießen - die eigentliche scan-engine vermeldet nämlich laut z.b. https://www.virustotal.com/de/ nichts. mit anderen worten ein 'falsch positiver' alarm. während es allerdings beim letzten mal noch eine erklärung gab (da hatte sich der browserschutz an externen bilderhostern gestört), scheint diesmal der piwik-tracker (der übrigens datenschutzkonform läuft) stein des anstosses zu sein.
mit freundlichen grüßen
andreas krapohl
andreas krapohl
