NuLine 34 ohne Sub in 5.0-System?
- Christian H
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 88 times
Hallo
Betreibt hier jemand die NuLine 34 in einem 5.0-Setup, d.h. ohne Subwoofer? Wenn ja, wie "profund" ist die Basswiedergabe?
Ich spiele mit dem Gedanken, ein neues TV-Lowboard anzuschaffen, mit dem der Platz für Standboxen wegfallen würde. Momentan betreibe ich die NuLine 82 mit ABL in einem 5.0-Setup. Mir ist klar, dass es die NuLine 34 nicht mit einer getunten 82er aufnehmen kann (30 Hz vs. 48 Hz Tiefgang). Ich würde dann die 34er ohne ATM betreiben, da der Receiver auch ersetzt würde und dann kein ATM-Betrieb mehr möglich wäre. Allerdings hätte der vorgesehene Yamaha-AVR einen parametrischen EQ, mit dem man ein ATM "etwas" nachbauen könnte. Somit wäre untenrum noch ein kleines Bisschen was zu machen. Übrigens fällt ein Subwoofer aufgrund fehlender Stellmöglichkeit ebenfalls raus.
Verwendet würde das System dann vor allem für Musik-Wiedergabe und Filme/TV in Surround (je ca. 50 %). Allerdings sind hohe Pegel nicht drin. Meist wird in Zimmerlautstärke gehört. Bei Filmen ist jetzt bereits die Dynamikkompression des AVRs immer in Betrieb (auf kleiner Stufe).
Würde ich mit der 34er glücklich werden?
Yamaha RX-V385 | SONOS ZP-90
Re: NuLine 34 ohne Sub in 5.0-System?
Das würde ich auf einen Versuch ankommen lassen. Hängt auch sehr mit der Aufstellung, Raumbeschaffenheit und der Sitzposition zusammen. Grundsätzlich würde ich mal meinen dass man mit der 34 schon gut bedient ist. Sie wird klar nicht so derb zulangen wie eine beATMete nuLine 82, aber das weißt du ja schon selbstChristian H hat geschrieben:Würde ich mit der 34er glücklich werden?
Flo
- Christian H
Das mit dem Versuch ist sicher das Klügste. Nur ist das nicht so einfach, da es nicht nur um einen simplen Lautsprecher-Tausch geht. Gleichzeitig würden AVR und Möbel getauscht werden.
Mir ist auch klar, dass mir niemand die Entscheidung abnehmen kann. Aber falls jemand nie NuLine 34 ohne Sub für Filme nutzt, wär ich um einige Erfahrungswerte froh
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Nimm gleich die Nuvero 60. Laut Test 31 Hz/-6 dB, für mich subjektiv ähnlicher Erdbebenfaktor wie die Nuwave 8+ABL, Nujubilee 35 mit ATM kappen den Bass merkbar früher.
- Christian H
Leistungsmässig hast du sicher Recht. Aber die NuVero 60 sind dann WAF-technisch doch etwas zu gross
. Und ins Budget wollen sie auch nicht so recht passen...
So groß sind die nun auch wieder nicht - ungefähr so hoch wie der 27-Zoll-Monitor, den sie an meinem PC einrahmen
Und für den Preis bekommt man ja nicht nur den Subwooferbass, sondern auch den kleinen Mitteltöner mit seinem gleichmäßigeren Diffusschallfeld.
- Feryl
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Wenn du die Dynamikkompression bisher bei den 82ern immer auf niedrigster Stufe laufen hattest, könnten die 34er sicherlich genügen. Zumindest greift die bei mir auf niedrigster Stufe schon recht hart ein und nimmt viel Bass weg. Denke das sollten die 34er dann locker schaffen.
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
- Christian H
Bass wegnehmen? Also die DNR meines alten NAD-AVRs nimmt frequenzmässig da nichts weg. Es ist genauso tief wie ohne DNR. Lediglich die Pegelspitzen und die leiseren Dialoge werden einander etwas angeglichen.Feryl hat geschrieben:Zumindest greift die bei mir auf niedrigster Stufe schon recht hart ein und nimmt viel Bass weg.
- Christian H
Ja, die NuPro hatte ich auch schon im Auge. Bei meninen eher leisen Pegel würde evtl. schon die A200 reichen, geht ja auch bis 39 Hz. Sie sind leider optisch nicht so schön wie die NuLines wegen des sichtbaren Displays und der schwarzen Stoffabdeckung. Und so rein gefühlsmässig hätte ich doch lieber Passiv-LS, gerade wenn sie mit einem AVR betrieben werden. Da brauchts dann keine zusätzlichen Netzkabel, Pegelabgleich, Ein-/Aus-Schalter etc.. Ich weiss, das sind jetzt nicht wirklich Ausschlusskriterien, aber passiv ist mir halt irgendwie sympathischer...
