Nuline CS 174 vs Nuvero 50 als Center-LS bei (Nuvero) 5.1
InRainbows
Beitrag von InRainbows »
Guten Tag allerseits.
Endlich ist das Geld da, um mein Heimkino, dem noch ein Center-LS fehlt, zu vervollständigen. Da ich nicht mehr als 650 € für einen Center ausgeben möchte und einen gebrauchten nv7 auf meinem IKEA-Lowboard nicht unterbringen kann, bleiben mir die zwei im Betreff genannten LS übrig und meine Fragen an die Community lauten:
- welcher von den beiden ist der bessere Center-LS?
- welcher passt besser zur restlichen Konfig?
Der Einsatzzweck des Centers läge zu 80 % bei Filmwiedergabe und 20 % bei Mehrkanal-Musik (sacd).
In meinen Augen spricht einiges gegen den nv50. Er hat einen kleineren Frequenzgang, ist ein zwei-wege LS (habe gelesen, die Fronte und der Center sollten am besten vom gleichen Typ sein und er müsste am Lowboard angeschraubt werden.
Würde gern eure Meinungen dazu hören. Falls ich etwas vergessen habe, einfach fragen. Meine aktuelle Konfig ist in der Signatur.
Front - NuVero 60
Center: Nuvero 50
Rear: NuVero 4
Sub: AW13 DSP
Amp: Arcam AVR 390
Dirac <3
caine2011
Re: Nuline CS 174 vs Nuvero 50 als Center-LS bei (Nuvero) 5.
Beitrag von caine2011 »
eine 3 nv60 als lösung für eine homogene front wäre keine option (ok ist ein wenig teurer)
ansonsten würde ich nuline und vero nicht vermischen
InRainbows
Könntest du das bitte etwas näher erläutern?
Front - NuVero 60
Center: Nuvero 50
Rear: NuVero 4
Sub: AW13 DSP
Amp: Arcam AVR 390
Dirac <3
palefin
Beitrag von palefin »
wieso kann eine nv5(0) nicht über dem lowboard an die TV-Wand gehängt werden?
Ch würde auch keinen nl center zu den 60ern stellen ...
InRainbows
palefin hat geschrieben:wieso kann eine nv5(0) nicht über dem lowboard an die TV-Wand gehängt werden?
Eine nv50 kann durchaus am Lowboard angebracht werden, eine nv7/70 aber nicht, da es keine Wand gibt. Das Board steht zuzusagen mitten im Raum :/
Front - NuVero 60
Center: Nuvero 50
Rear: NuVero 4
Sub: AW13 DSP
Amp: Arcam AVR 390
Dirac <3
caine2011
InRainbows hat geschrieben:Könntest du das bitte etwas näher erläutern?
du stellst eine weitere nv60 aufrecht auf das lowboard
sorgt für eine absolute gleichmäßige verteilung des klangs, empfinde ich als sehr angenehm, die ortbarkeit im mehrkanalbetrieb nimmt zu
die nl und nv sind mir vom klang zu weit auseinander, als dass ich diese mischen würde
auch die optik weicht dann stark voneinander ab
flo5
Beitrag von flo5 »
caine2011 hat geschrieben:
InRainbows hat geschrieben:du stellst eine weitere nv60 aufrecht auf das lowboard
Das kollidiert "etwas" mit den angestrebten 650,00 EUR :wink: Aber ansonsten wäre das eine prima Idee.
caine2011 hat geschrieben:die nl und nv sind mir vom klang zu weit auseinander, als dass ich diese mischen würde
Hatte übergangsweise einen CS-174 zwischen zwei nuVero 110. Kann ich voll und ganz bestätigen dass es zwar geht, aber klanglich schon deutliche Unterschiede wahrnehmbar sind.
InRainbows hat geschrieben:In meinen Augen spricht einiges gegen den nv50. Er hat einen kleineren Frequenzgang, ist ein zwei-wege LS (habe gelesen, die Fronte und der Center sollten am besten vom gleichen Typ sein und er müsste am Lowboard angeschraubt werden.
Der "kleinere" Frequenzgang liegt nun mal in der Natur des sehr flachen Speakers. Hast du den schon mal gesehen? Das Ding ist knapp 13 cm tief, noch dazu geschlossen und nicht als Bass-reflex konstruiert. Daher ist da nicht so viel Tiefgang da, sie fällt aber flacher ab und ich war selbst überrascht, was sie kann. Das, was die 50 bei dir nicht im Bass könnte, wird dann getrennt und auf die Front umgeleitet. Du verlierst also erstmal nichts. Am Lowboard anschrauben musst du sie auch nicht, mittels Standfuß steht sie sehr stabil, auch das hab ich schon probiert. :wink:
palefin
flo5 hat geschrieben: ...
was man nur bestätigen kann... in allen Belangen.... (auch wenn ich nur die nv5 kenne)
Man müsste schon rumtobende Kinder, springende Katzen .... haben, dmit diese Box auf Ständer zum Umkippen gebracht wird. Außerdem ist sie irre schwer... 8O
InRainbows
Danke euch für die Erläuterungen, das bringt mich jetzt schon weiter :bow-blue:. Ich werde mir mal die Tage die nv50 bestellen und einfach mal ausprobieren. Vielleicht kann ich sie auch an der Kante des Lowboards aufstellen, so dass der Klangsegel über die Kante hinaus nach unten zeigt, dann müsste ich den Fernseher nicht höher stellen.
Allen noch einen schönen Tag.
Front - NuVero 60
Center: Nuvero 50
Rear: NuVero 4
Sub: AW13 DSP
Amp: Arcam AVR 390
Dirac <3
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
Richtige Entscheidung.
Was meine 5er damals (als Rears) geleistet haben, war schon erstaunlich.
Die neuen 50er dürften da wohl sicher nicht schlechter sein.
Auch wenn es vielleicht idealer wäre, eine 3. 60er in die Front zu stellen, käme MIR kein aufrecht stehender Center in die Bude.
Und die 60er zu legen fände ICH ebenfalls optisch absolut daneben..
Den Standfuß (Bügel) der 50er könntest Du, wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest, evtl. mit ein doppelseitigen Klebeband (welches sich wieder ablösen lässt) zusätzlich fixieren.
Denke aber nicht, dass das (aufgrund des Eigengewichtes) nötig sein wird...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
