Keine Bässe aus der Nubox 380 mit Denon 1804
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo ich bin neu hier und habe ein Boxensystem aus dem Hause Nubert gekauft 1x AW880,2x nuBox 380,2xRS 300 und ein Center habe alles genau nach Anleitung an meinen Denon 1804 angeschlossen und habe gleich eine DVD reingehauen also mit die Bässe vom 880 war ich gleich voll zufrieden außer mit die 380 Frontboxen da kam kein Bass raus sowohl bei Kino und Musik habe am Receiver den Bass auf max und die Frontboxen und den Center auf Large gestellt leider ohne erfolg bitte um Hilfe was man noch machen kann oder brauche ich noch ein Verstärker für die 380?
gruß Ronny[/b]
Gandalf
Has thanked: 20 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Gandalf »
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
das mit dem zusätzlichen Verstärker kannst Du gleich wieder vergessen,den kannst Du nämlich gar nicht anschliessen,da dem 1804 die Pre-Outs fehlen.
Hatte vorher den 1803,das Vorgängermodell.
Im Setup solltest Du den Sub auf 'YES' und den LFE-Kanal auf 'LFE+Mains' stellen.Geht aber nur,wenn Du die Front-LS auf 'Large' stehen hast.
Den Bassregler kannst Du dann nämlich wieder in die neutrale Stellung drehen.Bei meinem AVR funktioniert der eh nur bei Stereo.
Trennfrequenz sollte auf 80Hz,besser 60 Hz (geht das?) gestellt werden.
Falls 60 Hz einstellbar ist,kannst Du die 380er getrost auf small stellen,da sie nicht viel tiefer gehen.Beim AW-880 gehört der rechte Regler auf Rechtsanschlag,dann steuert der AVR-1804 den Sub.
Den linken Regler nach Geschmack einstellen.
elchhome
Been thanked: 8 times
Beitrag von elchhome »
Hi Ronny,
schau als erstes nochmal nach, ob bei einer Box + und - vertauscht sind ...
Andreas
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo Danke für die schnellen Antworten habe den Reseiver LFE auf +Main und die Front 380 auf large gestellt und der Bass ist um einiges Besser geworden der rest liegt denke ich am Denon AVR-1804 der Rest läuft einfach klasse wie habt ihr eure einstellung zwecks Center,Sourond und Rear Lautsprecher +/- db muß der Center mehr oder weniger + db bekommen ?
gruß Ronny
elchhome
Ronny hat geschrieben:Hallo Danke für die schnellen Antworten habe den Reseiver LFE auf +Main und die Front 380 auf large gestellt und der Bass ist um einiges Besser geworden
Also ich zweifle wirklich, ob es gut ist die 380 noch zusätzlich mit dem LFE Tiefbass zu belasten. Eigentlich macht man normalerweise genau das Gegenteil, nämlich den Bassbereich unterhalb ca. 60Hz herauszufiltern und auf den Subwoofer zu geben, damit die 380 entlastet wird (siehe Datenblatt des Subwoofers "saubere Anschlussweise").
Andreas
Agent K
Has thanked: 36 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Agent K »
Hallo Ronny,
Also ich würde die 380 auf small stellen und den LFE auf Sub. Denn warum sollte man die 380 noch mit den Tiefbass belasten? Denn ein zusätzliches Problem gibt es wenn ein tiefer Ton nur auf die Frontkanäle abgemischt ist. Also ich würde nur den AW-880 im unteren Bassbereich arbeiten lassen. Optimal wäre natürlich die trennung der 380 bei ca. 60 Hz, allerdings kenne ich deinen Verstärker nicht.
Gruss, Agent K
Wohnzimmer: Front: 2x nuWave 125; Surround + Surround Back: 4x nuJubilee 40; Front Height + Top Rear: 4x nuBox 313
Zweitzimmer: Surround: 2x nuJubilee 40; Top Middle: 2x nuLine WS-14; Subwoofer: 2x nuPro AW-350
Schlafzimmer: nuPro AS-250
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo leider liegt die Trennung meines Reseivers nur bei 80 HZ weiter geht es nicht runter was ist genau der Unterschied zwischen der Stellung large und small am Receiver.Also wie ich euch verstehe sollten die 380 Frontboxen nur für den Mittel/Hochtonbereich sein ?
gruß Ronny
2xNuwave 10 2xnuBox RS 300 1xCS 330 1xAW 880 an Yamaha RX-V4600
Gandalf
Der Hauptgrund mich von meinem Denon 1803 zu trennen,war der schlechte Klang des Centers (klang irgendwie dünn).Selbst mit einem probehalber angeschlossenen CS-4 änderte sich dies nicht.
Hatte zuerst vor,ihn mit Hilfe eines Subs zu unterstützen,aber nach dem Tausch des AVR's änderte sich das Klangverhalten total,eine Subunterstützung ist jetzt nicht mehr nötig. :wink:
Ob Du dem Center mehr oder weniger dB geben musst,hängt davon ab,wie weit er von den Fronts wegsteht.Idealerweise bildet er mit den Fronts eine Linie.Wenn er weiter hinten steht,kannst Du ihm ein paar dB mehr geben,ansonsten eher weniger.Musst Du aber selber heraushören.
