Linke Box streikt (nuLine 100, SAC Igel, Yamaha-RX2700)
seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meiner Anlage. Ich betreibe zwei nuLine 100, die jeweils über eine SAC Igel Mono-Endstufe befeuert werden. Als Vorverstärker nutze ich meinen Yamaha RX-2700, dazwischen hängt noch ein Nubert-ATM.
Ab und an (und in letzter Zeit eigentlich regelmäßig) fällt die linke Box aus. Manchmal wollen auch beide nicht. Ich kann die Box (oder eben beide) dann manchmal wieder aktivieren, indem ich den Verstärker recht laut aufdrehe und dann wieder zurückdrehe. Zuerst dachte ich, es hätte mit dem Potentiometer zu tun, aber das ergibt bei dem Setup als Vorverstärker wenig Sinn, oder? Wie auch immer – bevor ich jetzt auf endlose Fehlerquellen-Suche gehe, wollte ich mal Euch Profis fragen, wonach ich denn überhaupt Ausschau halten muss.
Kabelfehler? Kaputte Endstufe? Sicherheits-Abschaltung in der Box? Über jeden Tipp wäre ich dankbar!
Viele Grüße,
Nik
Viele Grüße,
Nik
2 * nuLine 100 + 2* nuLine DS-50 an Yamaha RX-2700 + SAC Igel Mono-Endstufen (ATM100/105); CD: HD970
Re: Linke Box streikt (nuLine 100, SAC Igel, Yamaha-RX2700)
Um den Fehler an den Monos und den Boxen aus zu klammern besorg dir mal nen anderen AVR , Stereo Amp oder ne reine Vorstufe .
Ich tippe mal das dein AVR ne macke hat .
Anschlüsse alle kontrolliert ? kein möglicher kurzschluss an den Boxenklemmen , da reicht ein Äderchen um nen kurzen aus zu lösen
- nicolas_graeter
Wenn Du einfach mal vorübergehend am Yamaha RX-2700 linken und rechten Kanal vertauschst (Cinch- Kabel) kannst Du leicht feststellen, ob es am Yamaha liegt. Dann müsste nämlich die rechte Box ausfallen. Wenn trotzdem weiterhin die linke ausfällt, liegt es nicht daran. Dann kannst Du "stromabwärts" suchen...Faser hat geschrieben:Ab und an (und in letzter Zeit eigentlich regelmäßig) fällt die linke Box aus.
Nicolas
Stereo 2.0
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
Da werden die Ausgangsrelais in den Igeln sofern vorhanden verfault sein.
Bei hoher Leistung"brennen" die sich wieder frei. Austauschen
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Im Prinzip ist schon alles gesagt.
Boxenanschluss (links und rechts) tauschen
Cinchkabel tauschen zu den Igels
Cinchkabel vor dem ATM tauschen,
Boxen mal direkt am Yammi anschließen und dann mal die Ergebnisse posten
War übrigens das Kabel. Danke Euch!
Große Erleichterung – wären's die Igel gewesen, hätte ich ein Problem (SAC hat ja den Support eingestellt).
Hui,
das war ja mal 'ne fixe Rückmeldung.
Gruß, eisholz
Gruß, eisholz
2x nuLine 102 Kirsche + ATM an NAD C 372, Denon TU-1500AE schwarz, 2x nuBox 381 Nussbaum + ABL an Yamaha AX-596
In der Tat, nur 2 1/2 Jahre. Respekt! Naja besser spät als nie.
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Übrigens können Ausgangs-Relaise bei Bedarf von jeder freien Werkstatt getauscht werden. Dafür braucht es keinen Hersteller-Support
Viele schöne Sachen
