Brauche Hilfe von Leuten mit Ahnung
- gerade reingestolpert
Hallo schönen Abend ich benötige Hilfe:
Worauf muss ich generell achtren ?
ich will mir eine art Zimmer Kino / party zimmer bauen mit Anlage soll von der musik qualität und leistung der hamma sein
meine ersten gedanken waren
2x Nubox 383 jeweils links und rechts vom Fernseher
1x NuBox Aw 993
welchen AVR könnt ihr empfehlen ?
nach ein paar monaten sollen dann noch zwei standboxen Nubox 683 dazukommen
Lg
schon mal im voraus DANKE
1x NuBox Aw 993
Lg
Re: Brauche Hilfe von Leuten mit Ahnung
party mit auch partypegeln?
je nachdem wie hoch du die boxen trennst könnte da schon ein einsteiger gerät reichen
wie laut solls sein, wie hoch willst du trennen?
Lautstärke mässig sollte einiges gehen unser haus steht frei also gibts nach oben kein limit
ich möchte so ne lösung zwischen heim kino und party
LG
LG
dann sollte 383/683 schon einiges bringen
bass kostet leistung, wenn du keine trennfrequenz einstellen willst, wäre ein avr mit zusätzlicher endstufe sinnvoll
willst du erstmal anfangen, schau, dass du ein gerät nimmst was zumindest front preout hat, dann kannst du ggf. nachrüsten
wenn du die boxen nach unten beschneidest, dann sollte jeder avr es tun
wenn die ganzen sachen die ich schreibe verwirrender als erklärender sind, bescheid geben
OOOOPS ja ich bin grad bischen sehr verwirrt
kannst du mir des bishen erklären ?
ein subwoofer hat eine eigene verbaute endstufe um entsprechende leistung im bassbereich zu bringen (beim 993 300W)
damit ein avr dasselbe leisten könnte wäre dort in stereo bie 20 Hz auch 300W mind. nötig
das bietet aber defacto kaum ein gerät
wenn du dem avr aber sagst, unterhalb von 60-80Hz soll der sub alles übernehmen, entlastest du den avr spürbar und mehr pegel wird möglich ohne verzerrung/abschalten des gerätes
aber das sind dann schon extrem laute pegel (die aber in nem partyraunm durchaus mal erreicht werden können)
Ok jetz verstehe ich das alles schon eher was würdest du mir den für einen AVR empfehlen ?
ich will momentan 4.1 machen später dann aber irgebtwann auf 5.1 oder 7.1 umstellen
Mit den Musikboxen die ich plane passt das sonnst ?
LG DAnke fürs Erklären
Hi Neuling,
wieviel darf er denn kosten?
Denon AVR-X 4100W kostet zwischen 800 - 900 Euro
einer der in deinen budget rahmen passt alle funktionen hat die du willst und optisch ansprechend aussieht
hi ihrr zwei ich will jetz so ein bereich von 2000Euro nich übersteigen
das heist es bleiben so an die 900 für den AVR übrig
design finde ich Yamaha einfach am schönsten
LG
LG
