nachdem ich mich seit Kauf meiner Boxen und des Receivers immer wieder an der "Mittenschwäche" gestört habe, wollte ich mich hier mal umhören, wie sich der Klang verbessern ließe. Die Boxen sind wie empfohlen mit dem nötigen Abstand (ca. 1/2 Meter) zur Wand parallel aufgestellt. Allerdings lassen sich am Receiver nur Höhen und Bässe regeln, keine Mitten. Auch die verbauten Lautsprecher lassen erahnen, dass die Box von sich aus eine Schwäche bei den Mitten hat.
Das fällt vor allem auf, wenn die Anlage als Soundsystem für den Fernseher dienen soll. Sprache ist hier deutlich schlechter zu verstehen als über den Fernseher, aber das soll's ja nicht sein und auf ein Heimkinosystem möchte ich eigentlich verzichten.
Könnte ein Equalizer Abhilfe schaffen?
Nubox 483/Yamaha R-S700 Klangverbesserung
- gerade reingestolpert
Re: Nubox 483/Yamaha R-S700 Klangverbesserung
hast du schon mal versucht die aufstellung zu ändern und ggf. die boxen auf deinen hörplatz einzuwinkeln?
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
Pointbreak hat geschrieben:Allerdings lassen sich am Receiver nur Höhen und Bässe regeln, keine Mitten. Auch die verbauten Lautsprecher lassen erahnen, dass die Box von sich aus eine Schwäche bei den Mitten hat.
das 'Problme' hatte ich auch. Ist allerdings auch individuell vom Film abhängig.
Manchmal sind Nebengeräusche und Musik so dominant das die Stimme bei 'normaler' Lautstärke kaum hörbar war.
Ein moderner TV hat keine Basswiedergabe. Da fällt das dann nicht so auf.
Mit einem ATM konnte ich das ziemlich gut beheben.
Den Bass senke ich leicht ab und Mid/High drehe ich etwas rein. Das geht mit den normalen Klangregler am Amp nicht so effektiv.
Du kannst aber auch einfach mal testweise die Bassreflex-Öffnungen verschließen.
Ich hatte mal die nuBox 383. Diese hat die gleichen Chassis verbaut spielt aber nicht so tief runter. Da hatte ich den Effekt nicht so stark.
Ansonsten würde ich mal das ATM testen. Sollte es die gewünschte Verbesserung nicht bringen kannst es ja zurück geben.
Also die 483 hat sicherlich keine Probleme mit der Wiedergabe von Mitten, da dort ja die gleichen Tiefmitteltöner verbaut sind wie in der 383 die ich hier stehen habe. Ich nutze sie in 2.0 zum Musik hören und Klavier spielen. Ich glaube das Problem ist eher, dass das Quellsignal für eine 5.1 Wiedergabe gedacht ist und somit der Center fehlt der den Hauptteil Sprache beinhaltet. Wie ist denn die Musikwiedergabe in Stereo - gibt es hier auch die Lücke in den Mitten? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Diverse BluRays haben auch eine DolbyDigital 2.0 Audiospur, die wäre dann zu wählen. Auch beim TV gibt es ggf. Optionen, bin mir grade nicht sicher, ob meiner das kann und ob überhaupt mehrere Tonspuren gesendet werden z.B. bei Sky. LG
Genau das ist das Problem. 5.1 Sound auf Stereo hat leider oft den Nebeneffekt das Stimmen ohne Umgebungsgeräusche klar klingen aber sobald Action dazu kommt (Effekte) man die Stimmem leider schlecht hört. Ich betreibe seit ein paar Tagen die 483 mit einem Denon DRA-F109. Bislang konnte ich noch nicht genug Stunden zum testen finden. Das was ich bislang gehört habe (bluray: Avatar, Transfomers 3, Jackie Brown, Pulp Fiction) hatte dieses Problem allerdings auch(Wenn auch nicht ganz so stark wie das alte 2.1 System von Logitech). TV Sound läuft dagegen super. Mehrere Konzerte angehört. Wahnsin! Dies ist mein erster Einstieg in die Hifi-Welt. Vielleicht werde ich die 483 irgendwann mal auf 5.1 aufrüsten, allerdings fehlt der Platz und die Zeit dieses voll zu nutzen. Bisher bin ich jedenfalls mit meiner Kombi total zufrieden. Für mich ein ganz neuer Hörgenuss.
