Nupro a300
etienne1991
Nupro a300
Beitrag von etienne1991 »
Hallo
Habe heute 2 nupro a 300 erworben.
Leider habe ich ein Problem.
Im paar Modus läuft nur die linke box aber nicht die rechte. Im single Modus laufen beide ohne probleme. An der linken box ist Bluelino angeschlossen über die chinch stecker. Verbunden sind die boxen mit einem Kabel von der linken box link zur rechten spfif.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegt?
Venuspower
Has thanked: 14 times
Been thanked: 127 times
Re: Nupro a300
Beitrag von Venuspower »
Also ich sehe richtig, dass du die eine als Master, die andere als Slave nutzen willst aber bei der einen was raus kommt und bei der anderen nicht?
Also ich hatte bei meinen A200 nach dem Umzug etwas ähliches. Hab die nuPros richtig angeschlossen und dann kam nur aus dem Master was raus. Nach 30 Minuten rumprobieren ist mir aufgefallen, dass die Boxen zwar richtig konfiguriert waren (als Master & Slave), aber die linke Box auf dem USB Kanal gestellt war, während die Rechte auf den Chinch-Kanal gestellt war.
Hab dann entsprechend eine Box vom Strom abgeklemmt und das richtig gestellt. Seit dem nie wieder ein Problem gehabt, dass eine Box falsch eingestellt war ^__^
etienne1991
Re: Nupro a300
Vielen Dank genau daran lag es. Bin fast verzweifelt
etienne1991
Re: Nupro a300
Allerdings habe ich jetzt ein neues problem. Stell ich die Box auf optisch (tv)laufen beide. Stell ich auf aus (Bluelino )läuft nur die masterbox..
etienne1991
Re: Nupro a300
Ich nehme an,dass es daran liegt das die Slave auch auf aux in springt obwohl sie auf pdif müsste. Stelle ich die masterbox auf single springt die andere box an und im Menü zeigt sie mir an das sie auf spdif ist.
bjohag
Re: Nupro a300
Beitrag von bjohag »
Beide auf Werkseinstellng setzen in verkabeltemZustand.
Und natürlich Eingang immer nur an der linken auswählen.
etienne1991
Re: Nupro a300
Geklappt vielen Dank :)
