nuwave 85 mit abl 3
Joerggro
nuwave 85 mit abl 3
Beitrag von Joerggro »
Moin zusammen,
wer kann mir was zur 85er mit abl 3 sagen?
hab gestern die 85er bekommen.....
auspacken... anschliessen... wundern...
ist selbst ohne abl ein enormer zugewinn gegenüber der 3er mit abl.
heute werde ich mich mal um eine optimale aufstellung kümmern.... hoffe es ist bald feierabend : :D
AVR H/K 8500
Panasonic S75
Humax 5400 CI
2x Nuwave 85 / ABL geplant
2X Nuwave 3 / Abl
1x AW 900 / zum Verkauf
2x RS5 / zum Verkauf
2x Spark1 ext. Netzteil Röhren monos
1x Rega Planet 2000 (planung)
schabbeskugel
Beitrag von schabbeskugel »
Ich habe die NuLine30 auch zu Hause schon probegehört, und lege halt viel Wert auf "Basspotenz".
Der maximale Schalldruck bei 50Hz dürfte bei zwei NuLine30 bei 100db liegen.
Bei der NuWave85 sind's scho eher 106db.
Und bei der NuLine100 sind's dann wohl 110db.
Die Lautstärke bei den Nu3/30 ist halt scho a bissi begrenzt.
Und ich zitierte 'mal "http://www.picosound.de/D_lstips.htm" - auch wenn da womöglich nicht alles richtig ist:
"Die maximale Lautstärke einer 2-Wege-Box läßt sich im Bassbereich daher durch einen hohen linearen Hub nicht beliebig steigern!" -> Tonhöhenänderung durch Dopplereffekt.
Und bevor ich 140 Euro für ein paar Ständer ausgeben würde, würd' ich eher die große nehmen.
Bei mir stehen jetzt die NuLine100+ABL - aber auch nur, weil's keine NuLine125 gibt.
Joerggro
@ schabbeskugel
ich wollte eigentlich die 85er mit einem ABL 3/30 betreiben..
sind diesbezüglich vor- oder nachteile bekannt ?
gruss
joerg
AVR H/K 8500
Panasonic S75
Humax 5400 CI
2X Nuwave 3 / Abl
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Jörg,
ich vermute, dass das ABL3 nicht besonders gut zur nuWave85 passt.
Schau dir doch mal die Datenblätter der beiden Module an, dort sind entsprechende Diagramme über den Frequenzverlauf im Bassbereich zu finden:
http://www.nubert.de/downloads/abl_85.pdf
http://www.nubert.de/downloads/abl_3_30.pdf
Demnach hat die nuWave3 eine leichte Anhebung im oberen Bassbereich, so zwischen 100 und 200 Hz etwa + 2dB, bei der nuWave85 findet sich fast gar kein Buckelchen.
Der Übertragungsbereich der nuWave85 fällt zu tiefsten Frequenzen deutlich sanfter ab, -3dB liegen bei der nuWave3 - nach der Abbildung - etwa bei 60 Hz, bei der nuWave85 bei 50. Weiter unten werden die Unterschiede immer größer:
40 Hz: - 8/-6
30 Hz: -15/-10
20 Hz: -27/-20
Das ABL3 macht irgendwo knapp unter 30 Hz steilflankig "die Schotten dicht", mit dem ABL85 macht die nuWave85 bei 30 Hz noch voll Betrieb.
Du kriegst das ABL bestimmt mit nur einigen 10€ Verlust los, kauf dir lieber das ABL85. Und wenn es der Verstärker hergibt, sprich wenn er eine Auftrennung zwischen Vor- und Endstufen hat, dann häng das ABL3 doch an deine als Rear verwendeten 3er.
Joerggro
Hallo Gerald,
ich hab aber doch grad ein ABL 3 "rumfliegen", welches entwefer an die 3er für surround kommt oder halt bis ich mir ein ABL 85 leisten kann an die Nuwave 85..
Meine Raumakustik hab ich mit Nuwave 3 und Abl einigermassen in den griff gekriegt...
bei der 85er muss ich halt mit der aufstellung probieren ( H.A.L spielt da leider auch noch ne grosse rolle ).
gruss
joerg
AVR H/K 8500
Panasonic S75
Humax 5400 CI
2X Nuwave 3 / Abl
Hallo Jörg,
ich versteh dich schon.
Wenn ich die Diagramme richtig interpretiere, dann wird sich der Bereich zwischen etwa 33 und 80 Hz mit ABL3 verstärken (eine perfekte Linearität wirst du natürlich nicht erreichen, aber vielleicht macht das weniger aus als die Störungen, die der Raum verursacht), unter 33 Hertz wird der Bass der nuWave85 mit ABL3 dagegen reduziert.
Nunja, probiers halt aus.
