Endstufe für Yamaha/Nubert/Klipsch Kombi od. neuer AVR?
nuChris76
Beitrag von nuChris76 »
Ich habe folgendes Setup
AVR:
Yamaha V765
Lautsprecher (5.1)
Nubert Nuline 102 (F) - mit ATM
Nubert CS72 (C)
Nubert DS22 (R)
Klipsch R112SW
Wohnzimmergröße rund 30m2
Prinzipiell ist der Sound sowohl im Stereo- als auch im Heimkinobereich sicher nicht schlecht. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Nuberts komplett unterfordert sind mit dem 765er AVR und sich das im Sound widerspiegelt. Irgendwie löst sich der Sound nicht ordentlich - Es fehlt der Druck und die Leichtigkeit. An der Platzierung der Boxen liegt es denke ich nicht unbedingt, da ich schon alle möglichen Aufstellungs-/Platzierungsvarianten probiert habe.
Am meisten stört mich, dass im Centerbereich die Stimmen etwas "kleben" bleiben und bei den Fronts fehlt es etwas an unteren Mitten, und obere Bässen. Ich habe das Gefühl, obwohl die Grenzfrequenz zwischen Front und Sub bei 70 Hz liegt, und die Nuberts mit ATM theoretisch bis 27 Hz ±3 dB spielen, zwischen 300 und 70 Hz kein Druck, keine ordentliche Präsenz entsteht.
Also mir fehlt beim Kinosound, neben dem generell luftigen Sound, vor allem bei einer Explosion, bei Schüssen der Attack. Auch die Stimmen im Center könnten präsenter sein. Im Stereobetrieb zb. der Punch einer Snare, bei Klassik der Druck eines Geigenstrichs...
So, nun zu meiner Frage:
Denkt ihr, macht es Sinn bzw. könnte ich das Problem durch eine Endstufe (a la Marantz 7055) lösen bzw. die Luftigkeit, das Lösen des Sounds verbessern?
Oder den, in die Jahre gekommenen AVR zu tauschen gegen zb. einen Pioneer sc2024 o.ä.
Zusammengefasst - Ich möchte den Klang meines Setups (deutlich) "verbessern" - Stichwort: "Der Sound sollte präsenter/luftiger werden - sich mehr von den Lautsprechern lösen" ;-)
Hat jemand ein ähnliches Setup/ähnliche Probleme und dafür einen Lösungsansatz?
Bitte um euren Rat
Danke
nuChris
TV: LG LW 5590 Full-HD LED 3D - Acer 9505BD 3D Beamer - Blu Ray/DVD/CD: Sony BDP S-550 - Blu Ray 3D: LG BD670 - AVR: Yamaha RX-V 765 LS: fronts: nuLine 102 @ ATM102 - center: nuLine CS72 - rears: nuLine DS-22 - sub: Klipsch R112SW mit AM 8033
caine2011
Re: Endstufe für Yamaha/Nubert/Klipsch Kombi od. neuer AVR?
Beitrag von caine2011 »
wenn man den klang "deutlich" verbessern möchte sollte man nicht bei endstufen anfangen
zuerst den raum und hörplatz optimieren dann die akustik des raumes (stichwort nachhallzeit)
die drei aspekte bringen das meiste, der rest eher optional
der unterschied den dann die technik macht, liegt eher in cleveren peq-anpassungen oder geschickten einmessungen
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
Da gebe ich caine absoulut Recht.
Bei meinem AVR ist das Einmesssystem eher in der unteren Schublade anzusiedeln, bzw. nahezu non-existent.
Brauche ich aber auch nicht, da ich mittlerweile durch diverse raumakustische Maßnahmen & optimierter LS-Aufstellung einen für MICH sehr überzeugenden Klang hinbekommen habe....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
palefin
Beitrag von palefin »
also die Frontboxen sind doch klasse. Aber warum steht der Center quasi auf dem Boden? Und nicht auf dem Brett, auf dem der TV steht und dann der TV auf dem 72er???
Ein Klangunterschied ist bei dir ja zw. li und re Front klar, da die Bedingungen in den Ecken etwas anders sind... :?
Schon mal die Front testweise vor die rechte Wand gestellt? (um zu hören, ob sich an dem bemängelten Klang dort was zum Positiven ändert...)
nuChris76
Hi
habe ich vergessen zu erwähnen: Die Lautsprecher stehen nicht mehr dort wo sie in meiner Galerie zu sehen sind. Gerade Fotoupdate gemacht (siehe Galerie).
Fronts stehen nicht mehr in der Dachschräge, Center auf Podest.
19679
palefin
na das ist ja mal interessant... :lol:
Wie weit stehen die auseinander?
nuChris76
2,5 m - Soweit sitz ich auch entfernt ("Stereodreieck")
Dr. Bop
Has thanked: 22 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Dr. Bop »
Sieht schon ziemlich kahl und hallig aus. Wahrscheinlich der Leinwand geschuldet.
Wie steht´s mit dem Rest des Raumes?
nuChris76
Dr. Bop hat geschrieben:Sieht schon ziemlich kahl und hallig aus. Wahrscheinlich der Leinwand geschuldet.
Nein, Raum hallt eigentlich nicht - "Kahl" ist nur die Front.
Hab ja auch eigentlich kein Raummoden Problem (in Form von "Bass der dröhnt").
Eher ein Bassloch im Frequenzbereich 100-200 Hz. (also der typische Punch Bereich - Bsp. Attack bei einer Explosion)
palefin
schon mal konkret mit einem Sinussweep getestet? Für die Front?
