Aufrüsten von 2.1 auf 5.1
ich würde gerne mein bestehendes Nubert 2.1 System zum Surround ausbauen.
Bisher besitze ich: 2* NuLine 30 Lautsprecher und einen Nuline AW 560 Subwoofer, alles in Silber mit schwarzer Abdeckung.
Nun wollte ich mich mal erkundigen was ihr davon haltet verschiedene Serien zu kombinieren und welche aktuellen Nubert Boxen klanglich und auch farblich zu meinem bisherigen System passen würde.
Zuletzt geändert von maloho am Mo 23. Nov 2015, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Aufrüsten von 2.1 auf 5.1
hallo,
willst du die Front behalten? Dann müsstest du nach einem CS40/42 Ausschau halten.Oder nach dem kleinen CS150. Als Rears gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber der Center sollte schon klanglich passen.
Oder du verkaufst die nl30 und suchst ein neues Set.... Für die nl30 bekommst du sicher noch 250 bis 300€.
Den Sub kannst du ja vorerst behalten.
Mischen würde ich nicht.
Vielen Dank für die Antwort Palefin. Die Lautsprecher würde ich aus sentimentalen Gründen gerne behalten. Wäre es eine allternative die NL 30 als Rear Speaker zu verwenden und zum Subwoofer eine neue Front zu kaufen?
das halte ich für eine gute ideemaloho hat geschrieben:Vielen Dank für die Antwort Palefin. Die Lautsprecher würde ich aus sentimentalen Gründen gerne behalten. Wäre es eine allternative die NL 30 als Rear Speaker zu verwenden und zum Subwoofer eine neue Front zu kaufen?
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Ich konnte vor einiger Zeit bei dem User "Iandre" die nuLine 34 als Front und die nuLine 30 als Rearbox hören. Das klang bei verschiedenen Materialien sehr gut, es lief auch von Schiller eine Bluray.
Von mir auch eine klare Empfehlung zu dem Vorhaben!
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
gute Idee. Obwohl die 34 auch ohne ATM schon deutlicher mehr Bassvermögen hat als die nl30, im Klangbild ansonsten aber sicher etwas heller spielt (kenne die 30 nicht, aber andere aus der älteren Serie...), ist ein Zusammenspiel mit den nl 30 als Rears durchaus gut möglich, falls... sie hinten mit genügend Abstand zum Hörer spielen können.
- Mysterion
Die Bassfähigkeiten der 34 sind besonders im Vergleich zur 30 absolut erstaunlich, ich empfehle auch erstmal ohne Subwoofer (und evtl. mit Room Gain) zu hören!palefin hat geschrieben:gute Idee. Obwohl die 34 auch ohne ATM schon deutlicher mehr Bassvermögen hat als die nl30, im Klangbild ansonsten aber sicher etwas heller spielt (kenne die 30 nicht, aber andere aus der älteren Serie...), ist ein Zusammenspiel mit den nl 30 als Rears durchaus gut möglich, falls... sie hinten mit genügend Abstand zum Hörer spielen können.
Bei "Iandre" habe ich zumindest keinen Subwoofer vermisst, Pegel war auch bis zum Abwinken möglich.
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Erstmal danke für die vielen und schnellen Antworten
Das ist ein guter Punkt. Ich habe es gerade ausgemessen und zum mittleren Platz auf meinem Sofa könnte ich die Rearspeaker in ca. 1,60m Entfernung aufstellen, wäre das genug für die NL 30? Wären dann natürlich schon sehr nah an der Wand. Oder sollte ich dann doch lieber nach Dipolen für die Rearspeaker schauen?palefin hat geschrieben:[...]falls... sie hinten mit genügend Abstand zum Hörer spielen können.
1,6m ist mehr als genug... Aber bitte nicht direkt an die Wand! Probiers doch erst einmal aus...
Alles klar, danke nochmals.
Also da beides funktioniert (NL30 als Front oder als Rear), ist es letztlich auch eine Frage des Preises.
Wenn ich die NL30 als Rearlautsprecher verwende, würde ich mit 2 mal NL 34 mit CS 44 auf ca. 1000€ kommen.
Wenn ich die NL30 als Front nutzen würde, müsste ich versuchen einen von den Centern die Palefin genannt hatte, versuchen irgendwo gebraucht zu bekommen. Und könnte dann kleinere Rearlautsprecher (gebraucht oder neu) kaufen. Ich denke hiermit käme ich vermutlich irgendwo in den Bereich von 500€.
Was würdet ihr bei dieser zweiten Variante von den aktuellen NuBoxen 303 oder 313 halten?
