5.1 Sinnvorll
Klartext
5.1 Sinnvorll
Beitrag von Klartext »
ich hätte gerne ein 5.1 System im Wohnzimmer aber bin mir nicht sicher ob das überhaupt sinn macht (Couch ist ja ganz hinten an der Wand)
oder ist es bei diesen raum sinnvoller einfach auf ein 3.1 System zu gehen und Surround einfach weg zu lassen?
bin gerade noch in der Planungsphase, also währe von der Boxenposition alles möglich auch Deckenlautsprecher
Danke
Zuletzt geändert von Klartext am Do 26. Nov 2015, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
ThomasB
Re: 5.1 Sinnvorll
Beitrag von ThomasB »
Ja sinnvoll wenn man gern Filme schaut.
Nuvero 14
kdr
Re: 5.1 Sinnvorll
Beitrag von kdr »
..ohne Surround ist nur der halbe Spass , mach dir wegen der Couch an der Rückwand nicht zu große Sorgen - das geht schon sehr gut , die meisten haben das ebenso - bedingt durch platzmangel .
palefin
Re: 5.1 Sinnvorll
Beitrag von palefin »
hehe, wobei da nicht die Rears dabei die Probleme machen.....
sondern eher die Front, der Raum usw...
Vllt gibst mal ein paar mehr Auskünfte...
Budget, Raumgröße/-form, Foto?
tacitus
Re: 5.1 Sinnvorll
Beitrag von tacitus »
5.1 ist für Action/Sifi/... - Filme definitiv sinnvoll. Für andere Genres reicht meist auch 3.1 .
Und die rears können auch "kleiner" sein und neben der Couch stehn! Nur richtig einstellen !! :)
Klartext
Re: 5.1 Sinnvorll
habe das Foto noch ein mal richtig hochgeladen
Bußgeld weiß ich noch nicht, kommt drauf an wie viel Geld ich über habe wenn ich fertig bin :?
mir geds jetzt erst mal darum wo und wie viele Leehrrohre ich für die Lautsprecherkabel brauche
Maikel144
Re: 5.1 Sinnvorll
Beitrag von Maikel144 »
mein Tipp: auf jeden Fall Leerrohre für eventuelles späteres Nachrüsten verlegen.
Wir haben grad zum 2. Mal alles umgebaut und die Kabel neu verlegt, das ist viel Arbeit und extrem nervig.
VG Maikel
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: 5.1 Sinnvorll
Wo gehts da unten rechts hin?
Klartext hat geschrieben:Bild
Klartext
Re: 5.1 Sinnvorll
g.vogt hat geschrieben:Wo gehts da unten rechts hin?
ist so nen Erker
BachManiac
Been thanked: 2 times
Re: 5.1 Sinnvorll
Beitrag von BachManiac »
5.1 ist sehr sinnvoll! ;)
Dass die couch ganz hinten steht, sollte nicht so das Problem sein. Die Surround-LS müsstest du dann halt etwas höher setzen, um nicht mit dem Kopf dagegen zu stoßen und etwas nach unten schauen lassen, wenn das von der Halterung her möglich ist.
Theoretisch könntest du die Surround-LS IN die Mauer bündig einsetzen, das macht die Mauergestaltung jedoch ziemlich aufwändig, was Dämmung und Luftdichtheit betrifft und du bist dann auch abhängig von den Abmessungen.
Der Sub steht höchstwahrscheinlich rechts neben dem TV-Board am besten, aber das wird dann die Praxis zeigen. Auf keinen Fall den Sub links ins Eck einplanen!
Oder gleich 2 Subs, einer links, einer rechts neben den TV. ;)
5x Nuvero-5, 2x AW-13 DSP, 2x IBEAM, Marantz SR7009
LG 60LA6208, OSMC
