Syncronice Pro / Audiofly Pro
Christoph@Syncronice
Beitrag von Christoph@Syncronice »
Weil die Frage, ob Syncronice Pro und Audiofly Pro Systeme kompatibel sind, immer häufiger
gestellt wird, hier eine schnelle und klare Übersicht:
Sind Syncronice Pro und Audiofly Pro Systeme kompatibel?
Ja
Was hat sich verändert, außer dem neuen Namen?
Die Firmware wurde weiter optimiert, das System noch etwas schneller und die Stabilität erhöht.
Trotzdem bleiben beide Systeme untereinander kompatibel. Für eine geringe Kostenpauschale,
können alte Systeme aufgerüstet werden.
Was zeichnet Pro gegenüber dem normalen System aus?
Eine noch höhere Übertragungsgeschwindigkeit, die auch für Event-Planer und DJs geeignet ist.
Eine extrem hohe Signalstabilität, für anspruchsvolle Anwendungen in Gebäuden und im Freien.
Ich habe von unterschiedlichen Firmware-Varianten gehört, was hat es damit auf sich?
Es gibt zwei Firmware-Versionen: Pro 1.2 und Pro 1.4
Pro 1.2 ermöglicht es dem Anwender, 2 Empfänger mit dem Sender zu verbinden.
Pro 1.4 ermöglicht es dem Anwender, 4 Empfänger mit dem Sender zu verbinden.
Zu erkennen ist die Version anhand des silbernen Etiketts unterhalb des Gehäuses.
Die Trennung erfolgt, da in den meisten Fällen max. 2 Empfänger verwendet werden.
Der Sender sucht somit nicht nach weiteren Empfängern und die Stabilität wird dadurch nochmals erhöht.
Ich habe ein Pro 1.2 System und will auf 1.4 upgraden. Was muss ich tun?
Wir bieten ein kostengünstiges und schnelles Upgrade an. Nubert Kunden können die Ware direkt an
Syncronice liefern lassen. Wir programmieren das System neu und fügen die gewünschte Empfängeranzahl hinzu.
Wird es eine Pro Version mit digitalen Anschlüssen geben?
Wenn die Anfragen weiter steigen, ja.
Neu ist der Syncronice Hub, welcher über digitale Eingänge verfügt.
Er ist allerdings nicht mit dem Pro-System kompatibel, sondern mit Empfängern Syncronice DX und kommenden.
Ich hoffe, mit dieser kurzen FAQ weiterhelfen zu können.
Viele Grüße!
Christoph Grundig
