nuControl Ausgänge
martinm
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
nuControl Ausgänge
Beitrag von martinm »
Moin,
kann man die Ausgänge an der nuControl umschalten?
Z.B. an den geregelten XLR die nuPower und an einen anderen/ungeregelten nuPro LS?
Damit man die Quellgeräte nicht umstöpseln muss.
grüße, Martin
Stevienew
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Re: nuControl Ausgänge
Beitrag von Stevienew »
Hallo Martin,
umschalten kann man die Ausgänge mWn nicht, aber Du kannst beide (geregelten) gleichzeitig belegen.
Damit erfüllt das Gerät ja dann den von Dir gewünschten Effekt.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
nicolas_graeter
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von nicolas_graeter »
Stevienew hat geschrieben:umschalten kann man die Ausgänge mWn nicht
so habe ich die Bedienungsanleitung auch verstanden. Die Ausgänge dürfen gleichzeitig belegt sein, was nicht selbstverständlich ist. Einige Hersteller klemmen einfach mehrere Buchsen parallel an eine Treiberstufe. Aber her geht's wobei der Pegel gleich ist und nicht geschaltet werden kann.
Ich würde wie folgt anschliessen:
nuPro 500 (oder 700) an einen der digitalen Ausgänge mit fixem Pegel. Da sowohl nuControl als auch nuPro Pegelanzeigen haben, brauchen wir nur einmal einen Pegelabgleich (zu der jeweils verglichenen Passivbox) machen, danach können wir die Anzeige nutzen und die nuPro einfach bei nicht Gebrauch runterregeln (ich hoffe mal, der Pegel geht weit genug runter, oder wir schalten aus)
Parallel dazu können wir dann zwei Passivboxen, z.B. nuVero 60 und nl84 an die beiden Ausgänge der nuPower betreiben und diese einfach mit der nuPower umschalten. Umstöpseln müssen wir dann nur für den Vergleich mit der nl34, sollte ein machbarer Kompromiss sein und wir kommen ohne zusätzliche Umschalter aus!
Nicolas
Stereo 2.0
caine2011
Beitrag von caine2011 »
der pegelabgleich ist ohnehin in der form nicht möglich, das geht nur zwischen zwei max 3 paaren:
aufbau:
nc-->opt out-->a700
nc-->coax out-->a500
nc-->cinch out/xlr out--> nupower d
ensprechendes umschalten klappt via mute/ausstellung der nupower (trigger wäre in dem fall also ungünstig)
warum funktioniert das genannte verfahren von nicolas für mehrere boxen an der nupower nicht?
weil der wirkungsgrad unterschiedlich ist (bspw.: 83 vs 84,5 beo nv60 vs. nl84)
warum dann nicht einfach 1,5 dB auf die nc und gut ist?
1. bringt das keinen gewinn da durch das ändern der lautstärke das direkte vergleichen durch umschalten bereits leidet
2. 1,5 dB sind zwar bei der nc 1,5 dB aber die frage ist ob das ganze auf diesselbe distanz gilt, wie der wirkungsgrad der boxen (davon ist auszugehen, aber wer weiß)
trotzdessen kann man einfach zwei paare an die nupower setzen und spaß damit haben :wink:
nicolas_graeter
caine2011 hat geschrieben:1. bringt das keinen gewinn da durch das ändern der lautstärke das direkte vergleichen durch umschalten bereits leidet
Bei eine numerischen Anzeige, wie sie die NuControl hat, reden wir über vielleicht 2 bis 3 Sekunden, bis der Pegel wieder "gefunden" ist. Das sollte meines Erachten schnell genug sein.
Ein perfekter Vergleich wird das eh nicht, wie sollen denn alle LS gleichzeitig optimal positioniert werden? Da scheinen mir die genannten Umschaltzeiten eher das kleinerte Problem zu sein.
Nicolas
Stereo 2.0
caine2011
mit ABCABC kriegt man das schon hin :wink:
und die 2-3 sekunden sind genau das problem
nicolas_graeter
caine2011 hat geschrieben:mit ABCABC kriegt man das schon hin
Wir haben ein Zimmer für mehrere Personen und ich geh mal davon aus, das wir zusammen hören und nicht jeder einzeln nacheinander. Mit ABCABC muessen zwangsläufig die Wandabstaende links/rechts unterschiedlich sein....
Also ich denke mal, wie Du auch schreibst, der Spaß sollte hier im Vordergund stehen. Ein perfekter Vergleichstest, gar Blind, kann das es nicht werden....
Nicolas
Stereo 2.0
martinm
nicolas_graeter hat geschrieben:Also ich denke mal, wie Du auch schreibst, der Spaß sollte hier im Vordergund stehen. Ein perfekter Vergleichstest, gar Blind, kann das es nicht werden....
ja der Spaß steht im Vordergrund!
es ging mir lediglich darum ob ich mir irgend ein technisches Umschaltgerät von mehreren Zuspielern an zwei Empfängern sparen kann oder ob ich zur Ansteuerung der nuPro über die nuControl 'durchschleifen' kann.
Ein 'verblindeter' Test ist unter diesen Umständen gar nicht möglich und sinnfrei. Weil jeder sofort hören würde: da spielt ein Nubert-LS ;-)
wir könnten allerdings mal Kabel testen. ;-)
Zuletzt geändert von martinm am Mi 9. Dez 2015, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
caine2011
es ging nicht um die verblindung, aber man kann auch jeden ls besser klingen lassen als einen anderen wenn man ein paar db drauflegt
nicht immer in den dimensionen von blindtest denkne, auch normale vergleiche können sehr einfach "in die hose gehen"
nicolas_graeter
caine2011 hat geschrieben:man kann auch jeden ls besser klingen lassen als einen anderen wenn man ein paar db drauflegt
Das ist natürlich richtig, gilt im Prinzip für jede zu testende Komponente.
martinm hat geschrieben:es ging mir lediglich darum ob ich mir irgend ein technisches Umschaltgerät von mehreren Zuspielern an zwei Empfängern sparen kann oder ob ich zur Ansteuerung der nuPro über die nuControl 'durchschleifen' kann.
Also aus meiner Sicht reicht die nuControl für unsere Zwecke, zusätzliche Umschalter sind nicht noetig. Und in dem Rahmen können wir sicher mit 2 Sekunden Leben, die das Einpegeln nach dem Umschalten auf einen anderen LS benötigt.
Wir sollten ein File mit "rosa Rauschen" haben.....
Nicolas
Stereo 2.0
