ATM 11
- Been thanked: 3 times
ATM 11
Bringt ein ATM11 einen klanglichen Vorteil, wenn ohnehin schon zwei AW 17 betrieben werden ?
Ich bin neugierig auf so ein Kästchen.
Re: ATM 11
hm, wenn die AWs für den LFE da sind, warum nicht? Das atm sorgt nicht nur für Basserweiterung sondern kann diesen auch reduzieren... Außerdem kann man auch Mitten und Höhen entspr. anpassen...
Aber wie willst du es anschließen????
Re: ATM 11
Zwischen AV Verstärker und Endstufe. Den AV Verstärker könnte ich zur Not auch auftrennen. Die Subs kann ich bei Stereo ganz dezent mitlaufen lassen.
Die Klangwaage ist allerdings reizvoll.
Re: ATM 11
..die Klangwaage ist besonders beim Platten hören ein wahrer Segen
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: ATM 11
Zwischen AV-Receiver und Endstufe über Y-Kabel einschleifen, dann kannst Du die Subwoofer und Boxen inkl. ATM parallel betreiben.Heinz-Wilhelm hat geschrieben:Zwischen AV Verstärker und Endstufe. Den AV Verstärker könnte ich zur Not auch auftrennen. Die Subs kann ich bei Stereo ganz dezent mitlaufen lassen.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 42 times
Re: ATM 11
Lohnt sich definitiv, bei sehr dünnen Aufnahmen kann man etwas oben drauf packen und wenn es mal zuviel ist, dann einfach auf 10 Uhr Stellung und es passt wieder. Klare Kaufempfehlung!
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: ATM 11
...genau, habe auch ein ATM trotz 2 Sub's und ich kann Tiefbass(Sub) und den Bass oberhalb der Trennfrequenz der Main Boxen getrennt regeln
Re: ATM 11
ich habe mir gerade die NuControl gekauft. Dadurch ist mein ATM 11 überflüssig geworden und ich werde es verkaufen. Interesse?
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: ATM 11
bei mir war auch ein atm 11 zu gast. wurde wieder zurück geschickt. brachte klanglich nicht den gewünschten mehrwert. bass sowieso nicht bei einer 11'er. aber auch mitten und hochtonbereich keine großartigen veränderungen. dazu fehlende fernbedienbarkeit.
so unterschiedlich können meinungen sein. deswegen einfach selbst testen und eigene meinung bilden!
