Beratung: NuBox 513 oder doch 383
nada
Beitrag von nada »
Hallo zusammen
Ich könnte echt einige Erfahrungswerte / Meinung zu dieser Frage brauchen. Zuerst natürlich die Ausgangslage:
Der gesamte Raum ist 30m^2, aber nur die Hälfte davon ist Wohnzimmer. Zuerst wollte ich ehrlich gesagt einige Canton Säulenlautsprecher aufstellen (2050 Movie, auch nicht ultradünn oder so), wurde dann aber überzeugt das richtige Standlandsprecher sich halt echt besser anhören.
Nun habe ich aber etwas bedenken ob mein Raum / meine Aufstellung dazu geeignet ist oder ob die 513 übertrieben sind. Konkret geht um folgende zwei Fragen:
1. Wäre die rechte NuBox 513 zu stark eingeklemmt und würde dröhnen? Hinten sollte es m.E. eigentlich knapp reichen, aber die Seite ist definitiv nicht 50cm von der Wand entfernt . Denkt ihr das reicht oder muss ich doch die 383 nehmen? Falls ihr zu den 383 tendiert, lohnen sich diese mehr als die oben genannten Säulen (oder sind diese allenfalls trotzdem besser als Regallautsprecher?). Von den Boxen bis zur Glaswand hinter dem Sofa wären es ca 3m.
2. Musik hören in guter Qualität will ich vor allem auch beim kochen und essen. Dazu kann ich meinen AVR in Stereomodus stellen und dazu will ich eigentlich die 513er. Leider zeigen sie dann nicht exakt in meine Richtung (siehe Skizze, der Smily der nicht auf der Couch ist). Ist das bei den 513 sehr tragisch?
Ich habe eine Skizze zur visualisierung und zwei Bilder vom Leerraum zwischen Fernsehmöbel und Wänden, der dem rechten 513 als Rückraum dienen würde.
Skizze: Bild
Leerraum 1: Bild
Leerraum Bild 2: Bild
Danke und Grüsse
caine2011
Re: Beratung: NuBox 513 oder doch 383
Beitrag von caine2011 »
eine symmetrischere aufstellung wäre günstiger
kannst du nicht das lowboard mittiger rücken?
dann würde ich zu der 513 raten (und diese dann soweit nach vorne ziehen wie optisch noch erträglich)
nada
Beitrag von nada »
caine2011 hat geschrieben:eine symmetrischere aufstellung wäre günstiger
Doch das geht / kann ich tun, ist sowieso schon ziemlich mittig, habe es nur etwas nach links gesetzt damit die rechte Boxe noch etwas weiter weg von der rechten Wand stehen kann (die linke Boxe hat ja keine Wand links davon). Aber die Lautsprecher werden gleich weit vom Lowboard entfernt sein, sollten also schon ziemlich symetrisch sein.
caine2011
die syymetrie bezog sich eher auf die wände, als auf das lowboard
