Direkt, Dipol oder Wandlautsprecher?
Grim-Reaper
Beitrag von Grim-Reaper »
Guten Tag! Ich möchte die Rear-Speaker meines 5.1 Systems nun ersetzen, da es sich noch um die Überreste eines alten Teufel Concept E handelt. Dementsprechend winzig und "billig" sind die die kleinen Satelliten :wink:
Aufgrund der Aufstellung bin ich beim Boxentyp unentschlossen.
Mein Sofa und somit mein Hörplatz sind direkt an der hinteren Zimmerwand, kein Spielraum nach vorn zu rücken, null :wink:
So sind die Rear-Speaker leider in einer Linie seitlich von mir. Derzeit habe ich die Boxen ~45° Zur Rückwand und zu mir ausgerichtet, damit es nicht direkt ins Ohr strahlt.
Wie könnte man nun ein Upgrade realisieren? Das "einfachste" wäre die passenden Boxen aus der Serie meiner Front und Center zu nehmen (Heco Victa) und diese behilfs Aufstellung beizubehalten.
Variante B: Die Nubert nuBox 303 Dipole per Wandhalterung WH-6 an der Rückwand befestigen. Da ich bisher keine Erfahrung mit Dipolen habe brauche ich da eure Tipps.
Variante C: Nubert nuBox WS-103 bündig an der Rückwand aufhängen, die dann nach vorne abstrahlen.
Bin gern für alle Tipps offen, außer mein Sofa nach vorn zu rücken, das geht nicht :wink:
Budget ist eben entsprechend der genannten Boxen, die nuBox 303 oder WS-103.
Vielen Dank im Voraus :-)
palefin
Re: Direkt, Dipol oder Wandlautsprecher?
Beitrag von palefin »
kurz:
Teste mal die 103 an der Seitenwand hinten.... oder geht das auch nicht?
Grim-Reaper
Links könnte ich am Regal eine Box anbringen, rechts ist allerdings in zwei Meter Entfernung die Tür ins Schlafzimmer, deshalb könnte ich die Box dort nur mit "Kabel über der Tür verlegen" Direkt unter die Decke hängen :-/
Die WS-103 haben ja auch diesen Schlüsselloch Aufhänger, sofern das Gewicht den Ständer nicht überfordert könnte ich rechts den Teufel Ständer weiter nutzen, dann hab ich aber die WS-103 frei im Raum ~50cm neben meinem Ohr und im Grunde die selbe Konstellation wie mit den Teufel Boxen jetzt auch schon.
palefin
ne, dann nimm lieber die 303..
äWarum vorne keine 313? und die victas weg? hatte die kleinen mal kurz, waren schnell wieder weg.... 8O
Grim-Reaper
Kann ja irgendwann noch passieren bzgl. Der Front, aber eins nach dem anderen :)
Hab auch vorn die großen Victa 701 Standlautsprecher, keine Regalboxen.
Okay 303 also wahrscheinlicher. Ich würde die also per WH-6 an der Rückwand montieren.
Leicht über Kopfhöhe? Hab da viel verwirrendes gelesen bzgl. Dipole :D Richtung Center drehen, etc...
palefin
ja.... Schau mal in die BDA der 303. Da gibt es auch Skizzen zur Ausrichtung. Eindrehen Richtung Center ist richtig. Nicht in die Ohren blasen lassn. Hinten solls ja diffus klingen. Daher auch Dipol...
Grim-Reaper
Danke für die Infos :-) Habe die Bedienungsanleitung gelesen und die Skizzen passen gut zu meiner Situation hier. Habe gestern Abend ein Paar 303 bestellt :-)
palefin
na toll. Dann berichte, wie es geworden ist.
Grim-Reaper
Also bisher gibt es dazu nur ein Wort: Wow!
Sehr überzeugend wie gut die "kleinen" Boxen klingen. Und auch im Zusammenspiel mit den Victa 701. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass die kleineren Victas da nicht mithalten könnten :-)
Filme habe ich noch nicht ausgeben getestet, eher flüchtige. Aber in Sachen gaming mit der PS4 kam der räumliche Effekt toll rüber ohne aufdringlich zu werden. Außerdem wirkt der Klang fülliger und runder.
Auch 5-Kanal Stereo habe ich zum ersten mal zum Musik hören verwendet ohne mit dem Kopf zu schütteln :-)
palefin
na dann kannst du ja demnächst ein Auge auf die 513 werfen.... :wink:
