nuLine AW-600 an Pioneer VSX-1130: kein Sound
ProXy
Beitrag von ProXy »
Guten Abend,
Ich habe heute mein erstes Nubert System aufgebaut, leider funktioniert aber noch nicht alles wie gewünscht. Ich habe unter anderem zwei AW-600 per Y-Chinch angeschlossen. Leider erfolgt keinerlei Ausgabe darüber. Weder bei der Einrichtung des Systems, noch bei der Wiedergabe von Filmen wird etwas über die Subwoofer wiedergegeben. Ich habe bei beiden Woofern Auto On auf 1 gesetzt, leider ohne Ergebnis.
Weiss jemand, woran dies liegen könnte?
Danke,
root2
Re: nuLine AW-600 an Pioneer VSX-1130: kein Sound
Beitrag von root2 »
Hast Du das System schon einmessen lassen?
Wenn ja : Mit wieviel dB wurden die Subs eingemessen?
Edith: gerade gesehen, dass Du scheinbar schon eingemessen hast.
Stell doch mal den Sub wie folgt ein:
- AutoOn deaktiviert
- Lautstärke ca 25
- SoftClipping nach Belieben
- Freq Sub ganz hoch
- Freq Sat ganz hoch
Dann nochmal einmessen. Erkennt der AVR den Sub / die Subs?
Und bitte prüfen, dass die Subs auch am richtigen Ausgang hängen :) Ggf mal nur mit einem Sub testen.
palefin
Beitrag von palefin »
gestrichen.... :oops:
ProXy
Beitrag von ProXy »
Nachdem ich den AVR komplett zurückgesetzt habe und danach nochmal neu eingerichtet habe, konnte ich beim Einmessen deutlich den Subwoofer (zumindest einen) hören. Bei Filmen bleiben diese aktuell noch stumm, ich habe aber an den Einstellungen der Subs noch nichts geändert, das werde ich gleich noch versuchen.
Edit: Es ist egal, was ich an den Subs einstelle, diese wollen einfach nichts von sich geben. Auto On habe ich dealtiviert, nach einigen Minuten hört man beide nahezu zeitgleich klacken und sie schalten sich ab. Scheinbar werden diese vom AVR nicht angesprochen.
palefin
siehe and. thr.... Avr Einstellungen... :!: :wink:
Mach dir mal einen Ausdruck der Rückseite, zeichne ein, was wo angeschlossen ost und bring das Foto hier rein...
ProXy
Beitrag von ProXy »
Das Subwoofer Problem ist gelöst, das grösste Problem war einfach eine passende Soundquelle zu finden. Ausserdem habe ich Auto On deaktivieren müssen, da sich die Subs sonst regelmässig abschalten, nur um bei der nächsten Szene mit Bass wieder anzuspringen.
palefin
dachte ich mir schon.... 8O
Tommy2401
Beitrag von Tommy2401 »
Kurz eine Frage zum Einmessen :
Wird hier nur eine Position eingemessen, oder sind es 3 ?
Soll ja anscheind neu bei MACC sein,finde aber leider keine Infos !
