Probleme mit HDMI an Pioneer VSX-1130
Guten Abend,
Nachdem ich die letzten zwei Tage damit zugebracht habe die Kabel für mein neues 5.2 System sauber zu verlegen und alles anzuschliessen sitze ich nun mit meinem Pioneer VSX-1130 hier und nicht funktioniert, wir erwartet. Sowohl der Fernseher sowie alle anderen Geräte sind via HDMI an den AVR angeschlossen. Wähle ich als Quelle TV aus, wird der Ton des Fernsehern wiedergegeben, Änderungen der Lautstärke am TV-Gerät werden über HDMI an den AVR weitergegeben und der TV-Lautsprecher ist automatisch deaktiviert. Soweit so gut.
Wie greife ich nun aber auf meine anderen Geräte zu? Einfach den passenden HDMI-Anschluss auswählen? Ganz egal, was ich wähle, Blu Ray, Entertain, Apple TV, Raspberry Pi, Spielekonsole, nichts davon wird auf dem Fernseher ausgegeben. Auf dem Fernseher läuft weiterhin das normale Programm, dann natürlich ohne Ton. Was mache ich denn nur falsch?
Danke,
Danke,
Zuletzt geändert von ProXy am Sa 26. Dez 2015, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Blu Ray, Entertain, Apple TV über AVR
hm, hast du im Setup des AVr die Eingänge zugewiesen? oft sind die voreingestellt.
Normalerweise gibt es doch immer bei den neuerwn Avr eine rel. narrensichere Einweisung, wo man Schritt für Schritt durch die wichtigsten Menpunkte geführt wird...
Denk auch dran, wenn du das ARC bei HDMI nutzt, dass auch im TV Setup entspr. einzustellen.
Ja ich habe im Setup die Eingänge zugewiesen und auch entsprechend die Kabel verbunden. ACR habe ich am TV-Gerät ebenfalls aktiviert.
Eigentlich sollte doch bereits beim Einmessen das Bild über HDMI am TV ausgegeben werden. Dies war auch nicht der Fall. Das einzige, was am TV angezeigt wird ist das TV-Programm. Ich habe einen Raspberry Pi, auf dem Plex läuft, sobald dieser gestartet wird, taucht am TV automatisch ein weiteres HDMI-Gerät auf. Es wird angezeigt, dass eine Verbindung zum Gerät hergestellt wird. Danach bleibt das Bild schwarz, es erscheint aber auch keine Meldung, dass kein Signal anliegt. Alle anderen Geräte haben absolut keine Auswirkung.
Edit: Wie ich soeben gemerkt habe, erhalte ich über Entertain sehr wohl ein Audio-Signal. Das TV-Gerät zeigt aber nicht das Entertain-Bild.
hm, ich würde am avr vorerst mal alle HDMI rausziehen außer TV.
Wenn du den TV anmachst.... geht dann der AVR auch mit an? Kann man so einstellen.
Wenn das mit dem TV alles richtig klappt, würde ich mal nur den Bluraypl. wieder anschließen.
Auch im BRP musst du im Setup entspr. die Zuweisung für Audio Video machen...
Schau mal nach, was der TV in seinen Eingängen anzeigt.... Evtl. misst du dort den Eingang auf den entspr. HDMI Kanal stellen.
Von ferne ist das alles schwierig zu beschreiben...
Schalte ich den Fernseher an, so geht der AVR nicht an, schalte ich den Fernseher aus, so geht auch der AVR mit aus. Ist es denn korrekt, dass alle anderen Geräte über den HDMI-Eingang des Fernsehers angezeigt werden, der Fernseher selber aber nicht?
Heisst aktuell: damit ich normal via Kabel fernsehen kann muss ich den Fernseher auf Fernsehen einstellen und den AVR auf TV. Sobald ich nun zum Beispiel zum Apple-tv wechseln möchte, muss ich bei Tv auf HDMI1 wechsel und beim AVR auf Apple-Tv? Das erscheint mir irgendwie etwas umständlich.
und sollte es nicht so sein, dass der AVR mir in den Einstellungen diese Einstellungen am TV anzeigt? Ich stelle am TV auf HDMI 1, daran steckt der AVR, aber egal was ich aufrufe, es erscheint nie ein Einstellungsfenster.
dass der Avr nicht mit angeht... muust in den HDMI Einst. am AVR durchsehen, da muss irgwo HDMi auto stehen, stehen, ?.
Du musst am TV auf den AVR HDMI Kanal stellen, das ist so. Alle späteren Geräte, die am AVR HDMI hängen, werden dann auch über den TV-HDMI abgespielt.
Aber am AVR musst du den TV nicht an HDMI1 hängen sondern an HDMI OUT !!!!!!!
Nachdem ich gestern gefrustet aufgegeben habe, habe ich alle Geräte über Nacht vom Strom genommen und heute morgen mit frischem Elan nichmals alles getestet. Zum Testen verwende ich mein Apple Tv, da dieses gestern noch am besten funktioniert hat.
Der Fernseher ist per HDMI am Output vom AVR angesteckt, der HDMI Slot am TV ist der mit AVR. Ich wechsle also am TV auf diesen HDMI-Eingang und stelle bei AVR auf die Quelle Apple Tv. Dann wird über den AVR der Ton ausgegeben, das Bild aber nicht am TV angezeigt. Stecke ich stattdessen Apple Tv direkt am TV ein (an den Anschluss an dem der AVR hängt) ist alles ganz normal. Gleiches Problem habe ich auch mit Entertain, Sound ja, Bild nein. Die HDMI Kabel habe ich desöfteren getauscht.
Leider ist dies aktuell eine sehr unglückliche Jahreszeit, Support bei Pioneers gibt es vermutlich erst wieder in einigen Tagen.
- urlaubner
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Sicher, dass Du am AVR den richtigen HDMI Ausgang verbunden hast? Einer gibt üblicherweise Bild + Ton aus, der andere nur den Ton.
Kannst Du mal ein Foto von der Rückseite machen?
Hallo urlaubner,
ich habe es so angeschlossen, wie die Pioneer-App mir dies mitgeteilt hat. Anbei mal ein Bild:
Ganz links das TV-Gerät, rechts daneben Apple TV und noch weiter recht Entertain. Die anderen Geräte habe ich zum Testen entfernt.
Wie sind denn Deine Einstellungen im Video-Parameter-Menü?
NuVero 14, NuVero 7, NuVero 3, Onkyo PR SC 5509, Onkyo P3000R, Emotiva XPA 2, XPA 5, Kenwood L 1000 D, AKG K-701
