Ich habe ein Paar brandneue A-300 und ein Problem mit dem Toslink-Anschluss. Der Stecker, des mitgelieferten Kabels will einfach nicht in die Buchse einrasten! Ich habe schon sehr, sehr fest gedrückt bis mir der Daumen wehtat und Sorge haben musste, dass es gleich kracht. Also habe ich nach mehreren Versuchen (an beiden Boxen) frustriert aufgeben. Der Stecker sinkt nicht vollständig in die Buchse, bleibt ca. 1,5 mm zu weit draußen und dann geht es nicht weiter, von einem Einrastpunkt nichts zu spüren. Der Stecker liegt lose und wackelig in der Buchse und fällt leicht wieder heraus. Das kann es doch nicht sein! Und das Signal kommt nicht in den nuPros an. Am PC hingegen rastet der Stecker problemlos und ohne Kraftaufwand in die Buchse und das Kabel sitzt dort fest, genau wie ich es von anderen Toslink-Buchsen gewohnt bin. Natürlich habe ich den Stecker richtig herum ausgerichtet; die Toslink-Buchse lässt ja auch nur eine Ausrichtung zu. Ich habe beide Enden des Kabels probiert obwohl ja beide Stecker baugleich sind und sogar beide mitgelieferten Kabel.
Nubert-Team, Nubert-Freunde, was ist hier bitte los? Muss ich das Ding mit einem Hammer reinklopfen? Kann es sich hier um einen Fabrikationsfehler handeln? Bitte nicht als Lösungsvorschlag auf den USB-Anschluss verweisen. Bitte um schnelle Hilfe, danke!
\Nick
