Hallo Forum,
habe meine A 200 über USB an den iMac angeschlossen - funktionierte nach Startschwierigkeiten auch. Nun aber heute, beim einschalten des Computers nicht mehr. Sprich wenn ich beim Mac nachschaue unter Systemeinstellungen und Ton müsste die Auswahl USB Audio DAC erscheinen, welche ja gewählt sein sollte, damit der Sound nicht aus dem iMac sondern aus den NuPros kommt. ABER, dort gibt es trotz korrektem USB Anschlusskabel (und jeweils angeschlossen an Mac und NuPros) eben diese Bezeichnung nicht mehr... somit kommt de Sound nun nur noch aus dem iMac...
Hat jemand Ahnung was ich hier falsch mache?
Gruß Shindo.
NuPro 200 an iMac mit USB funktionierte alles - nun nicht
Re: NuPro 200 an iMac mit USB funktionierte alles - nun nich
hast du mal das usb kabel gewechselt?
oder versucht mal nur eine box (in dem fall die slave box einzeln) zu nutzen?
einen reset versucht?
wenn das alles nichts hilft: hotline anrufen
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Sind die Boxen denn unter den Systeminformationen bei den USB-Geräten aufgelistet? (Mit der gedrückten Wahltaste auf das Apfelsymbol oben links klicken, dann steht dort Systeminformationen)
Blöde Frage: Hast du bei den NuPros auch wirklich die Quelle auf "USB" eingestellt (kann ja immerhin sein, dass du mal versehentlich die falsche Taste auf der Fernbedienung gedrückt hast)? Wenn nicht, wird nämlich der USB-Ausgang nicht bestromt und der Computer "sieht" die externe Soundkarte nicht mehr (sollte bei PC und Mac identisch sein).
