Masterbox wahlweise rechts in zukünftigen nuPro-Revisionen?
Aloha,
Besteht eine realistische Chance, dass in zukünftigen Revisionen der nuPro-Serie auch die rechte Box als vollwertige Masterbox betrieben werden kann?
Der Nutzer sollte dabei vorzugsweise selber bestimmen können, ob die linke oder rechte Box als Master fungiert. Auf welche Weise wäre mir relativ egal (über Konfigurations-Menü, Hardware-Schalter, Anschluss-Variante etc.).
Wichtig wäre natürlich, dass das ganze ohne Kompromisse bei Klang und Bedienung funktioniert. Also Anschluss der Quellen an die rechte Box im PAIR-Betrieb mit gemeinsamer Regelung (insb. Bass/Mid/Vol) und korrekt angeordneten Stereo-Kanälen auch mit digitalen Quellen.
Ich bitte um Nachsicht, falls das anderenorts schonmal diskutiert bzw. von Nubert kommentiert wurde und wäre in diesem Fall für einen kurzen Hinweis bzw. Link dankbar. Habe bisher leider nichts in der Richtung gefunden. Es wird immer nur besprochen, dass Masterbox rechts "technisch bedingt" nicht möglich ist und welche Alternativen/Kompromisse man ggf. in Erwägung ziehen könnte.
Dabei würde mich durchaus auch der technische Hintergrund interessieren und warum das bisher nicht realisiert wurde.
Jos
Jos
"Digital circuits are made from analog parts."
Re: Masterbox wahlweise rechts in zukünftigen nuPro-Revision
Ich habe die Anschlüsse die eigentlich links angeschlossen werden sollten auf rechts verlegt und umgekehrt. Jetzt steht meine Master rechts. Warum sollte es nicht gehen? Gut die Balanceregler sind nun vertauscht, aber die habe ich bisher noch nie in Anspruch genommen. So what
- joe.i.m
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danksagung erhalten: 247 Mal
Ja gehen tut einiges, aber Du hörst dann seitenverkehrt. Oder??
Jup, wenn er Stereo hört, ist das invertiert. Für die Mitte egal, Bühne ist aber vertauscht.
Nuvero 14
- MGM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Bei Digital.
Bei Analog, kann man doch rot-weis stecken.
Also linken Master, nach rechts stellen, aber Stereo Cinch verpolt anschließen.
Dann stimmt es doch wieder, oder?
jo du fuchs
Analog dann aber invertiert rein wenn man die Boxen via USB noch (bei mir am PC) nutzt?
Nuvero 14
- MGM
dann stimmts natürlich nur wieder analog und USB ist seitenverkehrt.
es sei den du invertierst die Kanäle in foobar oder einem anderen Player, Plugin, etc...
Is ja egal, da ich auch physisch meine Richtung wechsele.
Nuvero 14
ThomasB hat geschrieben:Is ja egal, da ich auch physisch meine Richtung wechsele.
ui.... wie geht das den,?
A-300 + 1300DSP. Ein alter 2.1 Knochen. Mit Kino nichts zu tun.
