Anschluss AW 443
LittleJonny
Anschluss AW 443
Beitrag von LittleJonny »
Hallöchen zusammen,
die Tage kommt mein Subwoofer. Daher habe ich eine Frage zum Anschluss. Sehe ich das richtig, dass ich mit einem Cinch Kabel vom Preout des AVR direkt an den roten oder weißen Cinch Eingang des AW 443 gehen kann? Oder muss da zwingend ein Y-Cinch Kabel bzw. Y-Adapter ran?
Schöne Grüße
Jonny
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Re: Anschluss AW 443
Beitrag von Mysterion »
LittleJonny hat geschrieben:Hallöchen zusammen,
die Tage kommt mein Subwoofer. Daher habe ich eine Frage zum Anschluss. Sehe ich das richtig, dass ich mit einem Cinch Kabel vom Preout des AVR direkt an den roten oder weißen Cinch Eingang gehen kann? Oder muss da zwingend ein Y-Cinch Kabel bzw. Y-Adapter ran?
Schöne Grüße
Jonny
Du kannst auch mit einem Monokabel vom AVR in den Subwoofer gehen, musst dann aber den Pegel etwas erhöhen. Verwendest Du ein Y-Kabel, bekommt der Sub 6dB mehr Pegel.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
LittleJonny
Ok, danke. Also reicht zum testen das Mono Kabel. Werde mir dann bei Gelegenheit mal einen Adapter besorgen.
