Unterschied Nubert AW-441 vs 443?
piper
Beitrag von piper »
Wo ist der wesentliche Unterschied zwischen den 441 und 443? Lässt sich der neue via Fernbedienung nun auschalten und geht er noch etwas tiefer runter?
Danke
palefin
Re: Unterschied Nubert AW-441 vs 443?
Beitrag von palefin »
schau mal in die BDA... Perfekt sind ua. die 4 Presets und anderes....
piper
Beitrag von piper »
Mich nervt das Ausschalten hinten immer am 441 aber beim 443 ist das wohl genauso. Gut wäre wenn das LED Licht sich von selbst abschaltet bei nicht benutzung.
Danke
Chris8611
Beitrag von Chris8611 »
Generell haben ja beide eine Ausschaltautomatik, die meiner Meinung nach auch gut funktioniert.
Beim AW-443 kannst zusätzlich über die Fernbedienung Aus-/ bzw. Einschalten, das kannst meines Wissens beim 441 nicht.
Oder geht es dir darum, den Sub über Kippschalter komplett auszuschalten, damit die blaue LED aus geht?
Lipix
Beitrag von Lipix »
piper hat geschrieben:Mich nervt das Ausschalten hinten immer am 441 aber beim 443 ist das wohl genauso. Gut wäre wenn das LED Licht sich von selbst abschaltet bei nicht benutzung.
Eventuell eine Lösung:
Besorg dir eine Master-Slave Steckdose und steck die Subs zum AVR. Wenn du den ausschaltest, dann gehen auch die Subs aus, ansonsten auf Dauer-On.
An die restlichen Slavedosen kann man dann noch BD Player, ATM, Endstufe, Konsole usw hängen - mit dem AVR geht dann alles vom Strom.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
piper
Beitrag von piper »
Erstmal danke, nun geht es auch gleich weiter bevor ich hier was neues aufmache.
Der Aw 443 ist nun hier :D jedoch gibt es nun bei de Einmessung Verwirrungen. Beim AW 441 hatte ich immer Volume auf 9.00Uhr Stellung und nach der Einmessung einen wert von 0.00 db. Laut Nubert wäre nun vor der Einmessung Volume 15 richtig aber nach der Einmessung bekomme ich nun einen Wert von 10db? :?: :?: Die Einstellung 9.00uhr habe ich aus dem Hifi Forum weil der Sub nach der Einmessung auf 0 stehen soll + - 1db. Was ist nun richtig?
Danke
Lipix
Beitrag von Lipix »
Richtig ist immer den Sub soweit runter zu drehen, dass der AVR ein kräftiges Signal ausgibt (wenn du mit Auto-On) arbeitest.
Wenn der AVR nach dem Einmessen +10 anzeigt, dann ist der Sub zu leise, dreh einfach hoch auf 10 uhr und versuch es nochmal. Es gibt an der Stelle kein wirklich Richtig ode Falsch. Der Pegel muss eben zum Einmessen im halbwegs richtigen Bereich liegen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
palefin
fang mal mit dem Vol bei 30 an vor dem Einmessen...
Ist der Pegel im AVR im leicht positiven Bereich, ist alles ok.
Ist er im deutlich negativen Bereich, stelle den Sub noch leiser, also so 34...
Je höher die Zahlen im Sub display sind, desto leiser wird er...
piper
Beitrag von piper »
Ok aber soll er nun nach dem einmessen die 0 db erreicht werden also ist 0 das Optimum, was verstehst du unter positiven Bereich? Und noch eine Frage die Volume Anzeige fängt bei 35 oder 40 in 10ner schritt zu gehen :?:
Danke
palefin
piper hat geschrieben:Ok aber soll er nun nach dem einmessen die 0 db erreicht werden also ist 0 das Optimum, was verstehst du unter positiven Bereich? Und noch eine Frage die Volume Anzeige fängt bei 35 oder 40 in 10ner schritt zu gehen :?:
Meist ist empfohlen, nicht das Optimum 0 zu erreichen, sondern sagen wir mal +5 zB, weil der Sub dann sicherer aus den standby erwacht. Steht der Sub aber nicht auf auto im standby, sondern auf 0, dann kst die Automatik aus... dann kann man auch 0 als Optimum nehmen. Schau mal in die BDA.
Unter Auto und Volume .... steht dort alles.
