Boxenstativ BS- 642 oder BS- 752 für Nuvero 4
Hallo ich will meine Nuvero 4 als Stereo paar am TV anschließen jetzt frage ich mich welches Boxenstativ
wohl am besten wäre ? Ich weiß das für die Nuvero 4 eigentlich die BS - 752 gedacht sind aber ist das jetzt ein Auslauf Model oder gibt's die weiterhin zu kaufen ? Hätten denn meine Nuvero 4 mit den BS- 642 noch die optimale Höhe wenn man auf dem Sofa sitze ?
Re: Boxenstativ BS- 642 oder BS- 752 für Nuvero 4
hallo,
wo steht, dass die BS752 ausläuft?
Richtig ist, dass es ja jetzt wohl ... endlich.... das neue niedrigere Stativ vor allem für nv60 gibt...
Due kannst auch nach einem gebrauchten BS750 Ausschau halten. Gibts gebraucht meist etwas über 100€...
edit: Was heißt... am TV anschließen? Mittels welchen Receivers/Verstärkers?
Angeschlossen wird die Nuvero 4 an meinem Nad 356
Ich dachte eventuell das die BS- 752 auslaufen weil zur Zeit sie nur in schwarz lieferbar sind .
Wenn dann möchte ich die Stative schon neu kaufen nur ich bin mir nicht sicher ob die BS- 642 nicht etwas zu tief sind für mich .
Die BS- 752 werden auch bei keinem Regal Lautsprecher empfohlen wenn man bei Nubert auf die Seite geht den
Lautsprecher auswählt und dann guckt " dazu passt "
Ich glaube die BS - 642 ist die richtige wahl wenn man nämlich die Anden boxen vergleicht dann hat man ein Maß von :
Nuvero 3 box + Stativ 1,2 m
Nuvero 60 box + Stativ 1,11m
Nuvero 4 box + Stativ 1,4 m ( BS 642 )
Nuvero 4 box + Stativ 1,15m ( BS 752 )
nuVero 4 & ampx
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Bekannt ist mir nix, das BS-752 auslaufen. Ist auch auf der Produktseite nirgends eine Aussage zu finden, die da sagt "Nur noch solange der Vorrat reicht." . Oder Ähnliches.
Unabhängig davon gibt es mehrere Möglichkeiten genaue Infos zu bekommen:
- Hotline anrufen und das Ergebnis hier für alle Posten
- Diesen Thread mit Bitte um Antwort Richtung Nubert routen.
Letzteres habe ich jetzt mal gemacht, da es ja eine Frage von allgemeinen Interesse ist. Mal schauen ob in den nächsten Tagen ein klärendes hier erscheint.
- joe.i.m
Vom der Tragkraft her mit Sicherheit nicht verkehrt. Das mit der Höhe hängt natürlich davon ab, wie hoch Du sitzt und wie groß Du bist. Für mich waren die Vorgängermodelle der BS-752 ideal mit der nuBox 381, die von der Höhe in etwa die Maße der nuvero4 hat. Bin aber mit über 1,90m auch nicht der Kleinste.SPEIDER hat geschrieben:Ich glaube die BS - 642 ist die richtige wahl wenn man nämlich die Anden boxen vergleicht dann hat man ein Maß von :
Ich finde das ist der richtige Weg. Nicht dass hier Falschinformationen gestreut werden, nur weil es heißt "Nur solange Vorrat reicht". Bei den BS-752 heißt es das nicht einmal! Nur bei den BS-1000-3 ist entsprechendes vermerkt.joe.i.m hat geschrieben:Bekannt ist mir nix, das BS-752 auslaufen. Ist auch auf der Produktseite nirgends eine Aussage zu finden, die da sagt "Nur noch solange der Vorrat reicht." . Oder Ähnliches.
Letzteres habe ich jetzt mal gemacht, da es ja eine Frage von allgemeinen Interesse ist. Mal schauen ob in den nächsten Tagen ein klärendes hier erscheint...
So schauts aus: Einfach mal hinsetzen und messen (lassen). Dann kann man bessern entscheiden, welches Stativ das Passende ist. Auch beachten: Der HT ist ja nicht an der Boxenoberkante, sondern sitzt etwas tiefer. Also ist Stativ + LS-Höhe nicht unbedingt gleich "passend"joe.i.m hat geschrieben:Vom der Tragkraft her mit Sicherheit nicht verkehrt. Das mit der Höhe hängt natürlich davon ab, wie hoch Du sitzt und wie groß Du bist. Für mich waren die Vorgängermodelle der BS-752 ideal mit der nuBox 381, die von der Höhe in etwa die Maße der nuvero4 hat. Bin aber mit über 1,90m auch nicht der Kleinste.
sicher ein Fehler, oder???SPEIDER hat geschrieben:Ich glaube die BS - 642 ist die richtige wahl wenn man nämlich die Anden boxen vergleicht dann hat man ein Maß von :
Ich bin 1,80m und wenn ich normal auf dem Sofa sitze hab ich gemessen vom Boden bis zum Ohr sind es ca 1,00 m
Wenn ich jetzt zum Vergleich die Nupro 300 nehme die eine Höhe von 37 cm hat also fast so hoch wie eine Nuvero 4 die eine Höhe von 40 cm und bei der Nupro 300 wird auch das BS- 642 Stativ empfohlen .
Ich denke mal bei beiden genanten Boxen werden die HT ähnliche bauhöhen haben daher glaube ich das die BS 642 die richte Höhe hat für die Nuvero 4
nuVero 4 & ampx
