Denon PMA 560 defekt, Tipps benötigt
habe an die Experten mal eine Frage oder auch mehrere. Ich habe hier einen Denon PMA 560. Der läuft soweit ganz OK, bis auf zwei Dinge. 2-3 Regler/Potis kratzen. Das kann man wohl beheben mit diesen Reinigungssprays die es so gibt.
Dann zum eigentlichen Problem. Der linke Kanal ist deutlich leiser als der rechte Kanal. Woran könnte das liegen und wie sollte ich vorgehen?
Habe mehrere der Eingänge schon versucht und ist bei jedem Eingang so. Genauso mal Belegung A und B benutzt, ist wieder das selbe Ergebnis. Und es ist ein lautes Klacken, ich tippe auf Relais oder ähnliches zu hören, wenn ich den Regler für Schaltung A und B berühre.
Bevor ich irgendwas mache, hättet Ihr einen Leitfaden wie Ihr vorgehen würdet?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: Denon PMA 560 defekt, Tipps benötigt
Das der linke Kanal leiser ist/spielt kann durchaus daran liegen dass die 2-3 Potis (zb. Lautstärkeregler, und vor allem wegen dem Balance-Regler) kratzen Gerade dieser Balance Regler wird theoretisch ja nie benutzt/gedreht, und der "verstaubt" dann....AMGPOWER hat geschrieben:Hallo,
Am besten die kratzende Regler mal 50 mal hin und her drehen und danach schauen obs besser wird....
Also der Balance Regler funktioniert aber, der kratzt auch nicht. Am schlimmsten kratzt und klackt der Regler für die Lautsprecher Paare.
Was ich noch ausprobiert habe: Balance komplett rechts, rechter Lautsprecher spielt völlig normal. Balance komplett links, linken Lautsprecher hört man leise bei voll Ausschlag des Volume Reglers.
Dann mal nur ein Lautsprecher angeschlossen. Bei rechts, kein kratzen des Volume Reglers, völlig normal. Bei links kratzt der Volume Regler.
Vom gesamten Sound klingt alles ganz gut, weder Höhen noch tiefen klingen merkwürdig.
- Bruno
dann würde ich sagen Lautstärkeregler ist der Übertäter, oder natürlich (hab ich vorher vergessen) auch der Schalter für die Lautsprecherboxen (A und B zb) Diese benutzt man auch kaum und die verstauben auch recht schnell....
Hier mal ein Link von mir ... Lies mal komplett durch....
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 00#p875564
Erstmal danke Bruno für deine Hilfe!
Müsste der Volume Regler dann nicht immer kratzen? Der kratzt nur bei links, wenn ich nur einen Lautsprecher benutze, dann gar nicht.
Und was hat es mit dem Lautsprecherschalter zu tun, das man eine Seite kaum hört? Könntest Du mir das eventuell technisch erklären, was passiert und warum man links kaum was hört. Ich verstehe die zusammenhänge gerade nicht so.
Danke
Danke
Ach ja, noch eine Frage. Wie kriegt man den Staub ordentlich aus den Geräten raus?
Update:
Habe jetzt alle Potis und Regler mit Kontakt teslanol 16 gesprüht und bewegt. Nachdem es eingezogen ist funktioniert es wunderbar. Ist so was denn eine dauerhafte Lösung oder muss ich das öfter machen?
- Bruno
sollte ne Weile heben... Einmal im Monat bitte alle Potis und knöpfe 20-30 mal komplett drehen bzw. Knöpfe drücken, wird die Zeit noch weiter "hinauszögern"
Und bezüglich Staub? Wie kriege ich den weg? Ich sehe öfter mal Fotos von älteren Geräten wo das Innere wie geleckt aussieht. Wie geht das? Gibt es da ein Mittel oder ähnliches was man drauf sprühen kann, oder machen das die Leute mit viel Zeit und Mühe und Wattestäbchen? Vielen Dank.
- Bruno
......dann lies das hier mal...
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 20#p775756
und wenn dir langweilig ist lies doch den ganzen Fred durch
