Plattenspieler an Marantz SR7009
Hallo liebe Gemeinde,
ich plane einen Umstieg von 5.1. auf 2.0 bzw. zurück zu einem Vollverstärker etc. und möchte vorab aber eine Frage stellen, macht es Sinn meinen Plan zu verwerfen und meinen AVR zu behalten bzw. einen Plattenspieler anzuschließen ?
Gibt es Erfahrungen (oder weiß es jemand) ob sich der Klang unterscheidet - also AVR vs. Verstärker ?
Viele Grüße...
Viele Grüße...
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Plattenspieler an Marantz SR7009
meine Erfahrungen ist die, wenn du im gleichen Preissegment bist von AVR, sind die reinen Stereo-Amps für mich besser.
Wennst aber nun nen Vinyldreher an deinen AVR anschließen willst, brauchst du vorher einen Adapter. Weil der Plattenspieler nicht mit der Ausgangsspannung arbeitet, wie man es von CD Playern her kennt. Da musst nämlich auf den Anschlusstyp achten, soweit ich noch weiß!
Es sei denn, man nimmt einen Dreher, der schon entsprechende Ausgangssignale bietet. Wie z. B. der (relativ) neue Pro-Ject Essential II DIGITAL, der gleich einen optischen und einen Hochpegel (eingebaute MM Vorstufe) Ausgang hat: http://www.project-audio.com/main.php?p ... es&lang=demcBrandy hat geschrieben:...Wennst aber nun nen Vinyldreher an deinen AVR anschließen willst, brauchst du vorher einen Adapter. ...
Normalerweise sollten reine Verstärker (und AVR im Direct/Pure Direct Modus) keinen Eigenklang haben und sich relativ wenig nehmen. Ausgeschlossen natürlich Produkte, die eine Klangbeeinflussung (aus welchen Gründen auch immer) ausdrücklich besitzen (z. B. wenn Röhrenverstärker "wärmer" klingen als Class-D).
Der Marantz SR7009 hat einen Phono MM Eingang, separater Phono-Vorverstärker ist bei einem MM-System also erstmal nicht nötig. Ob ein hochwertigerer Phono-Vorverstärker einen klanglichen Gewinn bringt, ist wieder ein anderes Thema...
Ich glaube schon dass es bei Phono-Pres (im Gegensatz zu "normalen" Verstärkern) etwas ausmacht.Komet hat geschrieben:...Ob ein hochwertigerer Phono-Vorverstärker einen klanglichen Gewinn bringt, ist wieder ein anderes Thema...
Z. B. eine gute RIAA Entzerrung, sowie Anpassbarkeit auf Anschlusskabel und verwendeten Tonabnehmer kann da durchaus sinnvoll sein.
Danke für die schnellen Antworten
Vielleicht ist der thread auch besser im Stereo Bereich aufgehoben...... Aber betreibt denn jemand an seinem SR7009 einen Dreher ?
Ich denke ein guter Vollverstärker würde doch bei Analog mehr Sinn machen und besser klingen oder ?
Viele Grüße....
Viele Grüße....
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Hallo yeti,
ob ein Plattenspieler an einem beliebigen Verstärker (egal ob Stereo- oder AV) gut klingt hängt vom Zusammenspiel des jeweils verbauten Tonabnehmer des Plattenspielers mit dem Phono-Vorverstärker des Verstärkers ab.
Dabei kommt es auf zwei Werte an, den Anschlußwiderstand und die Anschlußkapazität des Phono-VV.
Die empfohlenen Werte dafür werden in den Datenblättern der Tonabnehmer aufgeführt, für MM-Abnehmer wären z.B. ein Anschlußwiderstand von 47 kOhm und eine Anschlußkapazität zwischen 200-500pF typische Werte, aber diese Werte können von Hersteller zu Hersteller variieren.
Welche Werte der Phono-VV eines Verstärkers wie deines Marantz 7009 bietet sollte ebenfalls in der Anleitung des Gerätes zu finden sein.
Phono-Vorverstärker kann man natürlich auch separat kaufen und dementsprechend mit beliebigen Verstärkern kombinieren. Ein Vorteil den viele separate Phono-VV bieten ist dass dort der Anschlußwiderstand und oft auch die Anschlußkapazität eingestellt werden können, was einem größere Flexibilität bei der Wahl des Tonabnehmers bietet. Dahingegen sind in den meisten Verstärkern die integrierten Phono-VV mit festen Werten ausgestattet und harmonieren deswegen auch nicht mit allen erhältlichen Tonabnehmern.
Hallo scamp,
vielen Dank für die Erklärung
! Das hilft mir schon etwas weiter, macht die Wahl und Entscheidung eines Plattenspielers/Tonabnehmer aber nicht leichter.
Im Grunde bin ich sowas von unschlüssig, wie seltern in meinem Leben. NuLine´s verkaufen und enventuell NuLi284 mit neuen Verstärker, Netzplayer und Plattenspieler oder alles behalten und gut ist, obwohl ich kaum 5.1 genutzt habe und nutzen werde.
Der AVR kann besser klingen als VV.
Du hast ne aktive Entzerrung und jede Menge Dinge um den Klang an deinen Geschmack und deine Musik anzupassen.
Vorteile vom VV im PureDirect haben noch nie nen Blindtest überstanden.
Nuvero 14
- nicolas_graeter
geht vielen soyeti71 hat geschrieben:Im Grunde bin ich sowas von unschlüssig, wie seltern in meinem Leben
Zum Phono- Pre:
Die Entfernung zwischen Plattenspieler und Verstärker ist wichtig. Wenn er unmittelbar neben dem (Voll-) Verstärker steht, ist ein in den Verstärker integrierter Entzerrer kein Problem. Soll er aber in ein paar Meter Abstand stehen, was durchaus praktische Vorteile haben kann, dann würde ich dringend zu einem externen Entzerrer oder gleich zu einem in den Plattenspieler eingebauten raten. Der von "root2" verlinkte Project mit optischem Digitalausgang wär in dieser Beziehung besonders interessant, der Abstand spielt hier gar keine Rolle mehr...
Nicolas
Stereo 2.0
