Aufrüsten in kleinem Wohnzimmer von nuBox 483 auf ????
kleiner7377
Beitrag von kleiner7377 »
hier also mein erster richtiger Beitrag im nuForum.
Vorweg erstmal die Eckdaten:
Raumgröße: 3,8 x 3,6 m
Setup:
Front: 2 x nuBox 483, nuBox CS-413, 1 x nuBox AW-443
Rear: 2 x nuBox DS-301
AVR: Yamaha RX V673
BD-Player: Yamaha BD S677
Ich bin mit dem bisherigen System sehr zufrieden, möchte jedoch in naher Zukunft auf nuLine oder nuVero nach und nach aufrüsten.
Welche Standlautsprecher würden bei der doch geringen Raumgröße am ehesten Sinn machen?
Ins Auge gefasst hatte ich die nuLine 264 oder die nuVero 11/110.
Ist der AVR überhaupt ausreichend, oder müsste ich hier auch tauschen?
Im Rear-Bereich sollen es wieder Dipole sein, welche aber erst als letztes getauscht werden sollen.
Da ich durch meine Regierung leider etwas in der Aufstellung des Centers eingeschränkt bin steht der CS-413 im Lowboard. (siehe Galerie)
Dort sollte wenn möglich auch der nächste Center wieder Platz nehmen.
Ist es klanglich sinnvoll hier den CS-44 in Verbindung mit den 264ern zu betreiben, oder würde hier die nuLine 84 auch in Verbindung mit der geringen Raumgröße sinnvoller sein? 3-Wege-LS wären meine erste Wahl.
Gruß Ralf
Dr. Bop
Has thanked: 22 times
Been thanked: 71 times
Re: Aufrüsten in kleinem Wohnzimmer von nuBox 483 auf ????
Beitrag von Dr. Bop »
kleiner7377 hat geschrieben:Da ich durch meine Regierung leider etwas in der Aufstellung des Centers eingeschränkt bin steht der CS-413 im Lowboard. (siehe Galerie)
Die Boxen scheinen mir vielleicht 1,30 m - 1,40 m auseinander zu stehen. Braucht man da einen Center? :roll:
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
....also wenn der Rear-Bereich so in der Aufstellung bleiben sollte, dann ist das Geld für nuLines oder sogar Veros hinausgeschmissenes Geld :sweat: :roll:
kleiner7377
Die LS stehen 170 cm auseinander, warum sollte da ein Center keinen Sinn machen?
Beim Filme schauen ohne Center fehlt auf jeden Fall was im Klangbild.
Die Rears können zur Zeit leider nicht anders angebracht werden.
Ich weiß das die linke zu hoch hängt und die Anbringung insgesamt nicht optimal ist.
Durch drehen der Box, also Hochtöner nach unten konnte ich jedoch den Klang noch etwas verbessern, im Vergleich mit den vorher verwendeten nuBox 101 sind die DS-301 schon ein deutlicher zugewinn an diffusen Raumklang.
Ich denke bei einem Wechsel auf eine andere Serie bei Nubert sollten dann auch alle LS von dieser sein.
Fuerstltom
Beitrag von Fuerstltom »
Hallo
Ich würde mich vorab entscheiden, ob Du einen Subwoofer betreiben willst (billigste Lösung für Bassbereich, aber ev. mit Raummoden, daher dröhnende Bassüberlagerungen durch Reflexionen) oder nicht.
Grosse Standboxen machen in dem relativ kleinen Raum sonst ja keinen Sinn, da sie hauptsächlich mehr Bass als kleinere Boxen bringen und Subwoofer unnötig machen. Dafür regen sie in der Regel den Raum gleichmäßiger an (weniger Dröhnen wie beim Sub), klingen vor allem bei Musik idR besser.
Meine Empfehlung für Standboxen: nuline 284: brauchen keinen Sub für die meißten Anwendungen, klingen super, mit nulines 24 (Dipol) und Center gute, aber günstiger Rest für Surround. Sind nicht viel teurer als 264, aber deutlich günstiger als 110, da würde auch der Rest viel mehr kosten.
Ich glaube, dass Du da auch kein Center brauchst, einfach einmal ohne versuchen.
Deine jetztigen Front Boxen sind keine Stimmwiedergabekünstler (im Gegensatz zu den 284), möglicherweise fehlt Dir deshalb was im Klangbild... Hast Du dem AVR auch gesagt, dass jetzt kein Center spielt und er dieses auf Fronts umleiten soll oder einfach Kabel abgeklemmt (dann fehlen definitiv die Stimmen)?
Meine Empfehlung für mit Sub:
Nulines 24 x 4 plus grosses nulineCenter, Subwoofer
Oder 5 x nuvero 50 mit Sub überlegen, klingen super!!!
Nuvero 140 +ATM, Nuvero 5 Center, nuline 24 Rears
Pioneer SC-LX701 AVR, MusicaFidelity M6Prx
NuLine 34 mit ATM an Onkyo 9050
Nuvero 60 mit ATM an Cambridge CXN und 851a
Hatte schon: nuline 84, 284, nuvero 11, 110, HiFiakademie PowerAmp 2x400
kleiner7377
Im Moment wird Musik nur im Pure Direct Modus über die Standlautsprecher gehört, der AW-443 wird nur bei Filmen vom AVR angesteuert.
Beim Filme schauen ohne Sub fehlte mir etwas, darum wurde der 443 nachträglich hinzugefügt und in meinen Ohren so aufgestellt das er nicht dröhnt.
Ich habe soeben nochmal den Center im AVR deaktiviert und mir gefällt die Stimmwiedergabe ohne Center nicht.
Mit ergibt sich ein deutlich voluminöseres Klangbild und die Stimmen scheinen direkt aus dem TV zu kommen, er steht zwar etwas weit unten wurde aber geneigt aufgestellt damit er mehr zum Hörer strahlt.
Ist die 284 nicht zu groß für die knapp 13 m²?
Als Center hierzu dann den CS-44? Oder sollte es auf jeden Fall der CS-174 sein?
Vielleicht kann ich ja durchboxen den TV etwas höher zu hängen und dann den 174 direkt darunter platzieren.
kleiner7377
Um den WAF mal im Auge zu behalten. Macht eine Umstellung auf nuLine 264 + CS-44 Sinn?
Kann der AW-443 bleiben oder sollte der auf jeden Fall getauscht werden?
Ach ja....Verhältnis Filme : Musik = 40 : 60
pr
Been thanked: 2 times
Beitrag von pr »
Allgemein: Größer ist nicht immer besser, es sind schon viele sehr zurfiedener mit keineren Systemen gewesen, als mit großen. Im Endeffekt kann dir hier aber keiner sagen ob die 284 zu groß sind, denn du musst dich in deinem Raum damit wohlfühlen. Auch zum Klang kann man nicht viel sagen, denn in wie weit die 284 bei dir deine Raummoden anregen wirst du erst dann erfahren, wenn sie bei dir stehen. Deinen Sub würde ich ersteinmal lassen, "aufrüsten" kannst du immer noch.
kleiner7377
Ich denke ich werde die 284 und 264 mal nach Hause ordern und schauen welche hier überzeugt.
Bedenken habe ich nur bei der 284 das mein Yamaha RX V673 nicht ausreichen könnte.
pr
Beitrag von pr »
Da brauchst du keinerlei Bedenken haben, ausreichen wird er allemal.
