ATM und Kopfhörerverstärker nebeneinander
ddorf-nord
Ich habe einen CA Stereoverstärker, an dem ich seit längerem ein Paar Nuvero4-Boxen mit dem ATM4 betreibe. Seit einiger Zeit habe ich zusätzlich einen Violectric-Kopfhörerverstärker. Beide benötigen aber beim Verstärker die Monitor-Schleife für ein Tapedeck, d.h. ich benötige zwei Cinch-Anschlüsse dort, habe aber nur eines zur Verfügung. Ich hatte erst ein Y-Cinch-Kabel eingeplant, so daß ich beide Schleifen anschließen kann. Mein örtlicher Hifi-Händler hat mir aber dringend abgeraten, da er meint, daß hier die Signalqualität durch die Y-Weiche hörbar abnehmen würde.
Ist das so? Gibt es hier eine "high end"-Lösung oder muß ich den ATM einmotten, den ich zur Zeit zugunsten des Kopfhörerverstärkers abgeklemmt habe?
Surround: Yamaha RX-V3900, 2xNuLine 122+DS22, 1x CS42+AW-540, Yamaha BD-A1060, Loewe Individual HD40+, Apple TV3
Stereo: CA 840A V2/640P, 2xNuVero 4/ATM4, Dual 1229, Panasonic BDT500, Onkyo ND-S1, Violectric V200, Violectric Chronos, Sennheiser HD800
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Re: ATM und Kopfhörerverstärker nebeneinander
Die technisch sauberste Lösung wäre wohl eine Auftrennung zwischen Vorstufe und Endstufe, um das ATM dazwischen einzubinden.
Edit:
Den Bildern aus dem Internet nach zu urteilen, verfügt der CA 840 A aus deiner Signatur doch über mehrere Ausgänge (Pre-Out und Tape-Out).
Warum geht es dann trotz der vorhandenen Anschlüsse nicht beide Geräte anzuschließen?
Gruss Rank
Edit:
Gruss Rank
Zuletzt geändert von Rank am So 14. Feb 2016, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
ddorf-nord
ok vielen Dank, aber da möchte ich glaube ich nicht dran. Suche eine externe Lösung.
rockyou
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum nicht den Preout für den KHV und Tape out/in für das ATM?
ddorf-nord
ich habe bisher gedacht, ich kann den Violectric nur über den Tape-Monitor-Ausgang koppeln, was perfekt funktioniert. Ich habe ihn jetzt mal an den PreAmp-Ausgang gehängt. Ist sehr leise selbst bei hoher Steuerung im Verstärker (die ich beim Tape-Monitor nicht brauche). Ich könnte zwar jetzt die Verstärkung im Violectric hochstellen, bevor ich das mache: gibt es irgendwelche prinzipiellen Vor-/Nachteile bei der Verwendung des PreAmp und Tape-Monitor-Ausgangs?
Hallo ddorf-nord,
der KH-Verstärker besitzt doch bereits die notwendigen Voraussetzungen, denn er besitzt eine Durchschleiffunktion.
Seite 26 der Bedienungsanleitung beschreibt, wie du die Cinchanschlüsse als Ausgänge einstellen kannst (Jumper umstecken).
An diese Ausgänge des KH-Verstärkers kommt das ATM.
Desweiteren brauchst du noch XLR-Adapterkabel von Cinch- auf XLR (unsymmetrisch).
Mit diesen Kabeln gehst du von Tape-Out an den KH Verstärker.
ddorf-nord
Hallo Gerald,
vielen Dank für diese gute Idee, das klingt ausgezeichnet! Weißt Du ob der KH-Verstärker beim Durchschleifen angeschaltet bleiben muß oder auch ausgeschaltet durchschleift?
Viele Grüße,
Daniel
Viele Grüße,
Daniel
Die Ausgänge sind laut BDA gepuffert, mit 0dB Verstärkung und ca. 30 Ohm Ausgangsimpedanz.
Ich schlussfolgere daraus, dass der KH-Verstärker eingeschaltet bleiben muss.
rufe doch Fried Reim von Violectric an. Er wird Dir sicher helfen können. Wundere mich, dass Du das bisher nicht getan hast.
Aber Geralds Vorschlag funktioniert sicher. Man kann über den XLR Anschluss, der immer Eingamg ist, das Musik-Signal einspeisen, ggf. mit Cinch-XLR-Adapter, und über die Cinch Buchsen ausgeben zum ATM. Die Cinch Buchsen sind aber ab Werk auch als Eingänge konfiguriert, sogar mit höherer Prio als XLR, und müssen bei Bedarf per Jumper im Inneren des Geräts auf Ausgang umgestellt werden.
Den KHV kannst Du generell an
• Line Out
• Tape Out
• Pre Out
anschließen. Der Pegel des Ausgangs sollte idealerweise konstant sein, damit Du keine doppelte Lautstärkeregelung hast.
Tiad
• Line Out
• Tape Out
• Pre Out
Tiad
Zuletzt geändert von tiad am Mo 22. Feb 2016, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
ddorf-nord
Vielen Dank. Ich hatte in der Tat mit Fried Reim bei Violectric einen Email-Austausch. Er hat mir die Lösung bestätigt, bei der ich das ATM hinter den KHV hängen kann. Habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich jetzt mal machen. Ich hatte vorher den KHV an den Pre-Out gehängt, war mit dem Ergebnis aber sehr unzufrieden im Vergleich zum Monitor Out (zu leise und nicht transparent, auch bei veränderten Pre-Gains).
