2x verschiedene Kabel an einen Lautsprecher anschliessen?
TheRock
Beitrag von TheRock »
an einem Lautsprecher (z.b. Nuwave 35 mit ABL) sollen 2 Verstärker betrieben werden, 1x für Surround und 1x fürs „klassiche“ Stereohören an einem 2. Verstärker.
Wie kann man die 2 Kabelstränge an den Lautsprechern am besten anschließen ohne jedes Mal umzustecken? Evtl. mit Y-Stecker für Bananas? Oder Y-Stecker für Kabelschuhe? Oder ähnliches? „Abzweigen“ der Kabel?
TR
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo TheRock,
zwei Verstärker einfach parallel auf eine Box geht - vorausgesetzt, die Verstärker haben Ausgangsrelais - so lange gut, bis du irgendwann doch beide Verstärker gleichzeitig einschaltest.
Du solltest dann lieber doch einen Lautsprecherumschalter anschaffen. Eine Alternative wäre, den Stereoverstärker generell als "Endstufe" für die Frontlautsprecher zu verwenden, d.h. von den Vorstufenausgängen des Surroundverstärkers an die Chincheingänge (CD, Aux o.ä., nur nicht Phono) des Stereoverstärkers zu gehen. Du musst dann nur einmal die passende Einstellung der Lautstärke am Stereoverstärker ermitteln und dir da eine Markierung machen. Sind beide Geräte von einer Marke und fernbedienbar, dann musst du beim Heimkinobetrieb den IR-Empfänger des Stereoverstärkers in geeigneter Weise abdecken.
burki
Beitrag von burki »
dieses Thema hatten wir hier schon x-mal.
Nur eines
eben keinen LS-Umschalter, sondern einen Amp-Switch mit einem dedizierten Nulldurchgang.
Burkhardt
TheRock
vielen Dank schon mal...
so, ich habe mal nachgelesen. Wenn man z.b. einen Qed verwendet ("Lautsprecherumschalter für 2 Lautsprecher auf 1 Verstärker" ?) und immer nur ein Verstärker eingeschaltet ist (der jeweils andere komplett ausgeschaltet ist), müsste das gehen, ohne das die Verstärker Schaden nehmen?
TR
Hallo burki,
danke für die Berichtigung. Du hast natürlich recht und ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Natürlich meinte ich einen Umschalter, der ausdrücklich für den Anwendungsfall 2 Verstärker an einem Lautsprecher(paar) vorgesehen ist.
Ich vermag allerdings nicht zu beantworten, ob alle für diese Anwendung angebotenen Umschalter tatsächlich zweckmäßig konstruiert sind (Widerstand zum Löschen des Induktionsfunkens, keine kurzzeitige Verbindung beider Verstärker beim Umschaltvorgang).
Dazu gibt es aber in der Tat schon Beiträge und es wurden auch schon Modelle empfohlen (bitte mal die Suchfunktion bemühen).
