kein 5.1 über Asio4all am Denon X6200W ?
M4rkus
Beitrag von M4rkus »
ich teste gerade die HiRes Audio Wiedergabe auf meinem Denon X6200 und habe ein komisches Verhalten festgestellt.
Wenn versuche mit Foobar 2000 5.1 HiRes Audio Dateien von 2L.no (http://www.2l.no/hires/index.html?) wiederzugeben, dann habe ich auf dem hinteren rechten Surroundspeaker keinen Ton - der Linke funktioniert einwandfrei?! (PC ist via HDMI angebunden und Foobar hat die entsprechenden Plugins)
Ich habe den Denon auf Multi Channel In bzw Auto gestellt. Laut meinem Denon kommt auf jedem Kanal Ton im Input, sowie im Output - trotzdem bleibt der eine Lautsprecher stumm. Wenn ich auf Multi Channel Stereo umschalte, bekomme ich auf allen Lautsprechern den Ton.
Bei DTS Ton habe ich ebenfalls keinerlei Probleme.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Liegt es am Denon oder an Foobar?
Danke für Eure Hilfe!
M4rkus
Zuletzt geändert von M4rkus am Mo 15. Feb 2016, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Wz: 5.1.4 Auro 3D Setup mit 2x Nuline 284, CS-174, 2x Nuline 24, 4x WS-14, AW-1100, Denon X6200W, Sanyo Z4000, HTPC Win10
Sz: Teufel Concept M 4.0, Yamaha RXV440
Lars_S.
Re: kein 5.1 bei HiRes Audio über Denon X6200W ?
Beitrag von Lars_S. »
versuch doch mal über den Network Player am Denon die Datei direkt vom PC abzuspielen, also einmal der umgekehrte Weg. Wenn es dann immer noch nicht geht würde ich auf ein Problem mit dem Dateiformat tippen.
Gruß Lars
M4rkus
Ja das habe ich dann auch mal getestet. Das hat funktioniert.
Ich vermute nun das der Asio4all Treiber nicht korrekt arbeitet. Ich habe bisher kein channel mapping vorgenommen - vermutlich liegt es daran?! Auf die Schnelle habe die Kanalzuweisung auch nicht hinbekommen.
Ich versuch mich nochmal in die Materie einzulesen und werde berichten.
Update: bei audiohq.de hat jemand das gleiche Problem bereits vor 4 Jahren berichtet. Es liegt definitiv an Asio4all. Ohne channel mapping kommt hinten rechts kein Ton und mit channel mapping spielt er auch Stereo auf allen Kanälen ab :-/
siehe: http://www.audiohq.de/viewtopic.php?id=15494
Ich vermute mal das Problem bzw. eine Lösung kennt hier niemand?
M4rkus
M4rkus
Re: kein 5.1 über Asio4all am Denon X6200W ?
Die Lösung ist Asio gegen WASAPI zu tauschen. Ein Klick in Foobar und alles funktioniert wie es soll.
