Problem Pioneer VSX-930
AVR heute bekommen, angeschlossen, Start up navi gestartet, alles läuft gut bis ich das Einmessmicro einstecke, dann komm Mikrofonfehler, ignoriere ich das, macht er weiter in der Einmessung mit den Lautsprechern, da kommt der nächste Fehler keine Lautsprecher vorhanden???
Jemand zufällig im Besitz des VSX-930 und kann mir paar Tips geben?
MfG Tom
MfG Tom
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Problem Pioneer VSX-930
wenn das Gerät dir schon mitteilt was es für Schmerzen hat , wieso ignorierst du das ?
Kontaktiere Pioneer oder versuche das ganze Gerät bei deinem Händler umzutauschen. (Falls Onlinekauf kannst du das Gerät sowieso problemlos zurückgeben)
Der Fehler könnte ja außer im Mikro auch im AVR liegen.
Du könntest natürlich auch im Geschäft an einem anderen Pio testen , ob es wirklich nur am Mikro liegt und gegebenenfalls nur das tauschen.
Davon abgesehen braucht man den AVR eigentlich nur AN zu stellen und dann das Mikro einstöpseln. Der AVR sollte dann automatisch ins entsprechende Menü springen.
Hast du auch schon mal in die BDA des Geräts geschaut? Leider wird die ja gerne ignoriert.
Gerne wird von den besonders Planlosen
erst alles so verstellt das nichts mehr vernünftig läuft , statt erst zu lesen....
Für die einfache Wiedergabe einer CD zum Beispiel muß man bei den Geräten normalerweise gar nichts machen , außer zu verkabeln und am CD/DVD/BD Player mit eingelegter CD auf START drücken.
Tschö , war schön mit euch
Ich habe es sogar exakt nach BDA gemacht nach dem gefühltem 50. Einrichten aber endete immer an der gleichen Stelle. Gerät ist jetzt wieder eingepackt und geht zurück.
MfG Tom
MfG Tom
war evtl. ein B-Ware Gerät...?
Hattest du mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
Vllt wars Mikro echt def.
Hab ich eigentlich noch nie bei meinen Tests gehabt, dass das Setup abbrach wegen Mikro o.a. Fehler... Ausnahme: Phasenfehler... die hatte ich auch schon...
- König Ralf I
Moin,
wenn man selber der Meinung ist alles richtig gemacht zu haben , würde ich immer die Sachen direkt zurückschicken.
Das ist eigentlich alternativlos.
Schließlich hat niemand was zu verschenken.
Habe ich gerade erst auch gemacht. Tablet gekauft , sah für mich nicht aus wie ich es von Neugeräten erwarte , ging direkt zurück.
Bis zum Funktionstest hat´s das Ding nicht mal geschafft.
Ja, hatte es auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ich habe hier noch ein Mikro von meinem Yamaha rumliegen, er erkennt das Mikro wenn man es einsteckt egal ob Original oder vom Yamaha, doch der Mikrofontest läuft durch und es kommt Mic error, ignoriere ich dies, fängt der Lautsprechertest an, der mir am Ende sagt es wären keine Ls vorhanden, was ja denke ich logisch ist wenn das Mikro diese nicht orten kann. Was mich eben so irritiert, daß genau der gleiche Fehler kommt egal mit welchem Mic also müssten ja beide defekt sein.
MfG Tom
MfG Tom
- MGM
- Been thanked: 3 times
Könnte es sein, das das Mikro nicht ganz einrastet, also etwas arg stramm in der Buchse sitzt?
Denn wenn er das Mikro nicht richtig erkennt, wird der Pio auch die LS nicht erkennen.
Du kannst das Mikro doch mal an einen PC hängen, müsste 3,5 Klinke sein... dann mal schauen ob das Pio Mikro am PC ein Signal liefert.
Am PC die Mikrophonverstärkung/Pegel etwas hochstellen, sonst kommt nix.
Zuletzt geändert von MGM am Fr 26. Feb 2016, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Wie Ralf schrieb: Zurück mit dem Gerät....TomZn hat geschrieben:Ja, hatte es auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ich habe hier noch ein Mikro von meinem Yamaha rumliegen, er erkennt das Mikro wenn man es einsteckt egal ob Original oder vom Yamaha, doch der Mikrofontest läuft durch und es kommt Mic error, ignoriere ich dies, fängt der Lautsprechertest an, der mir am Ende sagt es wären keine Ls vorhanden, was ja denke ich logisch ist wenn das Mikro diese nicht orten kann. Was mich eben so irritiert, daß genau der gleiche Fehler kommt egal mit welchem Mic also müssten ja beide defekt sein.
MfG Tom
- MGM
Oder die Buchse, mag nicht und man müsste nur mal mit etwas Nachdruck...
Ist schon auf dem Weg zurück. Auch wenn es nur an der Buchse gelegen hätte, möchte ich kein neues Gerät an dem ich irgendwas auf Funktionalität testen muss. Jetzt wird der Marantz SR5009 geholt.
MfG Tom
MfG Tom
