für eine komfortable Einbindung in ein bestehendes Surround-System fehlt der nuControl eine Bypass Funktion, bei der das Signal auf dem entsprechenden Eingang nur durchgeschleift wird, bei gleichzeitiger Umgehung der Lautstärkeregelung. Dies wurde schon lange vor Release der nuControl hier bereits angesprochen: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 3&start=50
In der Bedienungsanleitung Seite 50 der nuControl steht nun unter Einbindung in ein Surround-System:
Die Memory-Tasten helfen dabei auch nicht weiter:Um den nuControl in ein Surround-Setup einzubinden, empfiehlt es sich, diesen zwischen den analogen Vorverstärkerausgängen der AV-Vorstufe und dem Endverstärker einzuschleifen. Die AV-Vorstufe belegt dabei einen der analogen Signaleingänge des nuControl. Da die AV-Vorstufe in diesem Fall die Lautstärkeregelung übernimmt, empfiehlt es sich, die Volume-Einstellung des nuControl auf dem immer gleichen Wert (beispielsweise -10 dB) zu belassen.
Dass man bei einem 2k Vorverstärker, der ansonsten ja wirklich Features noch und nöcher hat, auf so eine behelfsmäßige Notlösung angewiesen ist, erschließt sich mir nicht. Der Anwendungsfall scheint ja hinreichend bekannt zu sein, wenn er es sogar in die Bedienungsanleitung geschafft hat, trotzdem hat man es nicht geschafft eine ordentliche Lösung dafür zu integrieren. Für mich leider das K.O.-Kriterium für diesen Vorverstärker.Der Speichervorgang wird durch die Meldung „saved to memory X“ bestätigt. Es werden alle Einstellungen mit Ausnahme der Lautstärke gespeichert.
Wie seht ihr das? Habt ihr diesen Anwendungsfall überhaupt nicht? Gibt es einen technischen Grund, warum Nubert an dieser Stelle keine saubere Lösung anbietet? Könnte man diese aktuell fehlende Funktionalität rein über Software nachschieben? Dann würde ja noch Hoffnung bestehen - der nuControl ist ja updatefähig.
sub
