ich bin, obwohl ich schon eine Weile Nubert „Konsument" bin, neu hier im Forum.
Habe schon sehr viel her gelesen, auf meine Frage aber keine Antwort gefunden.
Ausgangssituation:
Ich besitze derzeit folgende Setups:
Audio:
Luxmann L 560
2 Quadral platinum M40
Video:
sony 5200es 7.1
1x Nubert nuBox AW-441:
2x Nubert nuBox 381
1x Nubert nuBox WS-201
2x Nubert nuBox DS-301
In unserem neuen Haus habe ich im Keller einen Raum zur Verfügung
4.60m x 5.80 (höhe 2.60) der nun das Heimkino wird.
Idee
Ein Zimmer zum Audio genießen werde ich nun nicht mehr haben, daher kam mir folgende Idee.
Statt das System wie in der alten Wohnung in 5.1 zu betreiben, schwebt mir vor auf 7.1 zu wechseln und dabei die Quadral als front speaker zu nutzen und die nubis für Rear und Back Rear.
Da ich aber keinerlei Erfahrungen mit Setups > Stereo habe, hier meine Fragen an euch:
1. Macht das Setup mit dieser Boxenmischung Sinn?
2. Wie würdet ihr die Nubis aufteilen?
Ich bin mir leider vollkommen unsicher ob ich hier nicht was „verschlimmbessere“.
Danke im Voraus,
VG, Sven
7.1 aus vorhandenen Komponenten. Sinnvoll?
Re: 7.1 aus vorhandenen Komponenten. Sinnvoll?
Schon ein wenig länger her, keine Ahnung, ob dir da noch weiterhilft
Ich kenn jetzt speziell Deine Quadrat Lautsprecher nicht, aber die Quadrat die ich kenne klingen doch ein wenig anders als nubert, ergo hört man einen Unterschied
Es gäbe sich bei mir also die Frage, wie perfektionistisch du bist:
Wenn du im heimkino extrem großen Wert auf homogene Übergänge bei Effekten und stimmen bist, wirst du damit nicht glücklich werden, falls das dir nicht so wichtig ist oder evtl. nicht auffällt, dann kannst du mischen
Einfach ausprobieren
Falls es nicht passt und nubert dir zusagt, einfach die m40 verkaufen und nubert neu einkaufen, die nubox xx3 Serie würde aber dasselbe Phänomen haben: für homogenität wäre dann ein gebrauchtkauf der Vorgängergeneration sinnvoller
Prinzipiell gibt es bei 7.1 immer die Möglichkeit für 5.1 + Front high...das würde ich an deiner Stelle nicht machen, da so evtl. vorhandene inhomogenitäten stärker auffallen würden
Dafür würde man die 381 als Surround nehmen und die ds für die Front high
Ansonsten bleibt da klassische 7.1: 5.1 + backrear: hier kann es je nach Räumlichkeit sinnvoller sein die backrear mit den 381 zu besetzen und die normalen surrounds mit den ds als dipol
Falls direkt verwendet wird, dann würde ich die ls genau umgekehrt einsetzen: 381 als Surround, ds als backrear
vielen Dank das doch noch jemand geantwortet hat. Ich habe inzwischen viel getestet und einige "Enttäuschungen" erlebt.
Es hat sich exakt so heraus gestellt wie du beschrieben hast. Die Kombination Nubox / Quadral hat in keiner Aufstellung gepasst, das Klangbild war extrem unterschiedlich.
Daher hat sich inzwischen einiges verändert hier.
Luxmann, Quadral´s und der Sony haben neue Besitzer gefunden. (ich war mit dem Sony absolut nicht zufrieden.)
Den Sony habe ich durch einen Denon AVR 5200 ersetzt und die 381 nun als Haupt LS. Für Surround und Surround Back werkeln nun 4 x 301er. (Derzeit im Dipol Betrieb).
Mit dem Segen der häuslichen Regierung wird der Raum nun erst einmal akustisch optimiert. Der Kellerraum mit Beton Decken und Wänden ist derzeit extrem "Hallig".
Langfristig plane ich im Front Bereich die nuLine 264 einzusetzen. Die konnte ich beim Kauf des Denon Probe hören und war restlos von den Socken.
Ich werde dann sicher wieder vor einem ähnlichen Problem stehen, die nuLine mit den 301 zu kombinieren, mal schauen.
Viele Grüße,
Sven
Viele Grüße,
Sven
Ich habe hier Nuvero mit NuLine im Surround kombiniert, stört mich bei Film absolut nicht. Bei Mehrkanalmusik (SACD) ist das sicher was anderes.
Also versuchen mit der NuLine Front....
11 LS, 2 Sub, 1TV, 1Beamer und jede Menge Zeug zur sinnigen u. unsinnigen Nutzung des Ganzen....
