Higheres Audio und Nupro
wie in meinem ersten Post erwähnt, habe ich mir vor kurzem die aktiven NuPro a700 gekauft und bin damit wirklich sehr zufrieden. Nun steht die Beschaffung eines geeigneten Netzwerkspiels an. Nach schier endloser Recherche bin ich soweit, mir den Cambridge Audio CXN zuzulegen. Jetzt habe ich aber in einem Test gelesen, dass die Nupro's keine Highres Files abspielen können. Da der CXN bei allen Formaten ein upsampling auf 24 bist/ 384 kHz durchführt, frage ich mich ob es da Probleme gibt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Nupro's Signale wie 24bit/192kHz oder 24bit/384kHz nicht abspielen können.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank,
Klaus
Besten Dank,
Klaus
Re: Higheres Audio und Nupro
Auf den ersten Blick habe ich nichts bezüglich HiRes gelesen... hm... werde ich etwa alt?Focus Shift hat geschrieben:Ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft.
Edit: Ich werde alt
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Trifft sich gut, im Alter hört man HiRes sowieso nicht mehrroot2 hat geschrieben:Edit: Ich werde alt
Schlafzimmer: nuPro A-300
Bedienungsanleitung Seite 9 :
Maximale Samplingraten
– USB 16 bit / 48 kHz
– S/PDIF (optisch) 24 bit / 96 kHz
– S/PDIF (elektrisch) 24 bit / 96 kHz
Aus eigener Erfahrung mit der A 300 kann ich bestätigen, mehr geht nicht. Ich habe eine Aufnahme mit 24 bit / 192 khz über S / PDIF abzuspielen versucht. Lauter Aussetzer.
Ich vermute, dass hier ein Verständnisproblem vorliegt.
Digital kann die nuPro tatsächlich nur eine maximale Samplingrate von 24/96 verarbeiten. Wenn du den Netzwerkplayer jedoch analog per Cinch mit den nuPros verkabelst, wird es keine Probleme geben.
Technisch eine korrekte Antwort. Nur, wer kauft sich einen upsampling netzwerk Player, oder eine 24/192 Aufnahme um sie dann analog über Cinch weiterzugeben?e.akst hat geschrieben:Ich vermute, dass hier ein Verständnisproblem vorliegt.
Entweder überlese ich hier eine Information, oder ich stehe gerade total auf dem Schlauch.
Was ist denn mit all den Hörern, die passive Lautsprecher verwenden? Ich wüsste nicht, dass die Tonsignale hierbei digital in die Lautsprecher gelangen. Entweder wird der Netzwerkplayer analog mit dem Verstärker verkabelt, oder eben - vor allem bei A/V-Receivern der Fall - digital. Der Ort der Wandlung ist ja vorerst einmal nebensächlich.
Ob die Unterschiede in der Praxis tatsächlich hörbar sind, sei mal dahingestellt.
Wer einen Upsampling Networkplayer, wie den Cambridge CXN kauft erwartet sich vom Upsampling auf 24 Bit / 384 kHz ein mehr an hörbaren Informationen. Deshalb habe ich auch Aufnahmen gekauft, die höher auflösen als 24/96.mathbeh hat geschrieben:Entweder überlese ich hier eine Information, oder ich stehe gerade total auf dem Schlauch.
Die Diskussion ob (man) den Unterschied hört, führe ich nicht. Jeder entscheidet das selbst.
Die Konzeption der nupro Serie ist doch: Alles, beginnend mit der Musikinformation digital zu übertragen. In diesem Kontext ist es aberwitzig eine Information von 24 / 384 per DA Wandler zu analogisieren und in der Box per AD Wandlung auf maximal 24/96 wieder zu digitalisieren.
Passiv Lautsprecher haben alle einen grundlegenden Nachteil: Es ist spätestens bei etwas erhöhter Zimmerlautstärke am Hochtöner ein Grundrauschen zu vernehmen.
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Bei mir rauscht überhaupt nix.....vielleicht bin ich aber schon halb taub.....mathbeh hat geschrieben: Es ist spätestens bei etwas erhöhter Zimmerlautstärke am Hochtöner ein Grundrauschen zu vernehmen.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
